Jaki silnik do rolety zewnętrznej wybrać? Przewodnik dla kupujących
Rolety zewnętrzne to nie tylko ochrona przed słońcem, deszczem i zimnem, ale także element poprawiający estetykę budynku oraz zabezpieczający przed włamywaczami. Aby mogły spełniać swoje zadanie w pełni efektywnie, warto wyposażyć je w odpowiednio dobrany silnik. Jak dobrać napęd, aby działał sprawnie i niezawodnie przez wiele lat?
Inteligentny Budynek Polska Rolety solarne z funkocją żaluzji
Wiślanego Nurtu 3 04-987 Warszawa
Na co zwrócić uwagę przy wyborze silnika do rolet zewnętrznych?
Dobór silnika do rolety to nie tylko kwestia wygody, ale także funkcjonalności i trwałości. Aby wybrać odpowiedni model, musisz wziąć pod uwagę kilka kluczowych aspektów.
1. Moc silnika a waga rolety
Pierwszym i najważniejszym parametrem jest moc silnika, która musi być dostosowana do wielkości i wagi rolety. Zbyt słaby napęd nie poradzi sobie z podnoszeniem ciężkiego pancerza, a zbyt mocny będzie niepotrzebnie zwiększał koszty eksploatacji.
Warto zwrócić uwagę na producentów rolet, którzy zazwyczaj podają rekomendowaną moc silnika dla danego modelu. Przykładowo:
  • Rolety o wadze do 20 kg wymagają silnika o mocy 10-15 Nm,
  • Rolety średnie (20-40 kg) powinny mieć silnik o mocy 20-30 Nm,
  • Cięższe rolety (powyżej 40 kg) potrzebują silnika powyżej 40 Nm.
2. Sposób sterowania: przewodowy czy radiowy?
Kolejnym ważnym aspektem jest wybór metody sterowania silnikiem. Na rynku dostępne są dwa główne typy napędów:
  • Silniki przewodowe – sterowanie odbywa się za pomocą przełącznika ściennego. Rozwiązanie to jest tańsze, ale wymaga prowadzenia przewodów, co może być kłopotliwe przy modernizacji budynku.
  • Silniki radiowe – sterowane pilotem lub aplikacją na smartfona. Umożliwiają wygodne zarządzanie roletami z dowolnego miejsca i mogą być zintegrowane z systemem inteligentnego domu.
Jeśli zależy Ci na funkcjonalności i wygodzie, silnik radiowy będzie lepszym wyborem. Natomiast dla oszczędności możesz postawić na wersję przewodową.
3. Funkcje dodatkowe – warto zwrócić na nie uwagę!
Nowoczesne napędy do rolet mogą mieć szereg przydatnych funkcji, które wpływają na ich bezpieczeństwo i trwałość:
  • Detekcja przeszkód – silnik zatrzymuje się automatycznie, gdy napotka opór, co chroni roletę przed uszkodzeniem.
  • Automatyczne krańcówki – ułatwiają precyzyjne ustawienie pozycji zamkniętej i otwartej.
  • Możliwość podłączenia do systemu smart home – pozwala na zdalne sterowanie roletami przez aplikację.
  • Zasilanie awaryjne – przydatne w razie przerwy w dostawie prądu.
Czy rolety zewnętrzne mają jakieś wady?
Koszt zakupu i montażu
Jednym z największych minusów rolet zewnętrznych jest ich cena. Koszt zakupu i montażu zależy od wielu czynników, takich jak rozmiar okien, wybrany model i dodatkowe funkcje (np. sterowanie elektryczne). Średni koszt rolet zewnętrznych to od kilkuset do kilku tysięcy złotych za okno.
Możliwość uszkodzeń mechanicznych
Rolety są narażone na działanie czynników atmosferycznych, takich jak silny wiatr, grad czy mróz. Tanie modele wykonane z niskiej jakości materiałów mogą szybko ulec uszkodzeniu, dlatego warto wybierać produkty renomowanych producentów.
Obsługa i konserwacja
Jeśli zdecydujesz się na rolety manualne, ich codzienne podnoszenie i opuszczanie może być uciążliwe, zwłaszcza w przypadku większej liczby okien. Warto więc rozważyć modele z napędem elektrycznym, które można sterować za pomocą pilota lub aplikacji w smartfonie. Dodatkowo rolety wymagają regularnego czyszczenia i konserwacji, aby działały bez zarzutu.
Jakie rolety wybrać?
Rolety podtynkowe czy natynkowe?
Na rynku dostępne są dwa główne typy rolet zewnętrznych: podtynkowe i natynkowe.
  • Rolety podtynkowe – idealne do nowo budowanych domów, ponieważ wymagają zaplanowania odpowiedniej przestrzeni w elewacji.
  • Rolety natynkowe – stosowane głównie w istniejących budynkach, montowane na elewacji lub we wnęce okiennej.
Sterowanie ręczne czy elektryczne?
  • Rolety ręczne – tańsze, ale mniej wygodne w codziennym użytkowaniu.
  • Rolety elektryczne – bardziej komfortowe, można je podłączyć do systemu smart home.
Jaki materiał wybrać?
  • Aluminiowe – lekkie, trwałe i odporne na warunki atmosferyczne.
  • PCV – tańsze, ale mniej odporne na uszkodzenia mechaniczne.
  • Stalowe (antywłamaniowe) – najtrwalsze, ale także najdroższe.
Podsumowanie – czy warto inwestować w rolety zewnętrzne?
Rolety zewnętrzne to inwestycja, która przynosi wiele korzyści – od poprawy izolacji termicznej, przez większą prywatność, aż po dodatkowe zabezpieczenie przed włamaniem. Nie są jednak rozwiązaniem idealnym dla każdego – ich montaż wiąże się z pewnymi kosztami, a niewłaściwie dobrany model może nie spełniać oczekiwań.
Jeśli zależy Ci na komforcie, oszczędności energii i estetycznym wyglądzie budynku, rolety zewnętrzne mogą być doskonałym wyborem. Najważniejsze to dobrze przemyśleć wybór modelu oraz postawić na sprawdzonego producenta i profesjonalny montaż.
źródło i zdjęcia: Inteligentny Budynek Polska
Sebastian Malinowski
