Toaleta myjąca - luksus czy konieczność? Obalamy mity!
Toalety myjące szturmem zdobywają popularność, wprowadzając nową jakość higieny i komfortu w łazienkach. Jednak wokół tych nowoczesnych rozwiązań narosło wiele mitów, które mogą zniechęcać do ich zakupu. W tym artykule obalamy najczęściej powtarzane przekonania i pokazujemy, dlaczego toalety myjące to przyszłość każdej łazienki. Poznaj fakty i przekonaj się, że czasami warto zaufać nowoczesnym technologiom!
GEBERIT Systemy Sanitarne
Postępu 1 02-676 Warszawa
Mit 1: Toalety myjące są drogie
Cena toalety myjącej, takiej jak Geberit AquaClean, może na pierwszy rzut oka wydawać się wyższa niż koszt tradycyjnych misek WC. Jednak warto spojrzeć na to jako na inwestycję, która szybko się zwraca.
Wysokiej jakości materiały i innowacyjne technologie, takie jak napowietrzany strumień wody WhirlSpray czy systemy oszczędzania wody, zapewniają trwałość i niezawodność urządzenia.
Toaleta myjąca znacząco ogranicza zużycie papieru toaletowego i wody, co przekłada się na niższe rachunki.
W perspektywie długoterminowej okazuje się, że zakup takiej toalety jest bardziej opłacalny, niż mogłoby się wydawać na początku.
Mit 2: Zużywają dużo wody
Toalety myjące Geberit AquaClean zostały stworzone z myślą o maksymalnej oszczędności wody. Dzięki innowacyjnej technologii WhirlSpray, podwójny strumień wody jest napowietrzany, co umożliwia skuteczne mycie przy minimalnym zużyciu wody.
Efektywność zapewnia także system TurboFlush, który gwarantuje aż 10-krotnie lepsze spłukiwanie w porównaniu do standardowych toalet.
Technologia bezkołnierzowa ułatwia utrzymanie toalety w czystości bez potrzeby stosowania agresywnych detergentów.
Dzięki temu wystarczy jedno spłukanie, aby dokładnie oczyścić miskę WC, oszczędzając zarówno wodę, jak i czas.
Mit 3: Montaż jest skomplikowany
Montaż toalety myjącej jest prosty i szybki. Dzięki przemyślanej konstrukcji można ją zainstalować w standardowej łazience, a sam proces niewiele różni się od montażu tradycyjnej miski WC.
Jedynym dodatkowym wymogiem jest zapewnienie dostępu do instalacji elektrycznej w stelażu podtynkowym – warto o tym pamiętać już na etapie projektowania łazienki. W razie potrzeby pomocą służy wykwalifikowany fachowiec.
Co więcej, niektóre modele, takie jak Geberit AquaClean Alba, oferują dodatkowe udogodnienia, takie jak zdalne sterowanie, wsparcie serwisowe oraz przypomnienia o odkamienianiu wyświetlane na pilocie, co czyni użytkowanie i konserwację jeszcze łatwiejszymi.
System TurboFlush, który gwarantuje aż 10-krotnie lepsze spłukiwanie w porównaniu do standardowych toalet.
Mit 4: Tylko dla osób z wysokimi wymaganiami
Toalety myjące Geberit AquaClean spełniają oczekiwania szerokiego grona użytkowników, niezależnie od ich indywidualnych potrzeb. Funkcje takie jak automatyczne czyszczenie dyszy, regulacja temperatury wody oraz pozycjonowanie natrysku sprawiają, że są one niezwykle uniwersalne.
To świetne rozwiązanie dla osób starszych, dzieci, a także tych z ograniczeniami ruchowymi, dla których utrzymanie higieny może być wyzwaniem.
Regulowana intensywność strumienia wody, funkcja oscylacji i możliwość sterowania za pomocą pilota lub aplikacji na smartfonie zapewniają łatwość obsługi, wygodę i bezpieczeństwo.
Toalety myjące to idealny sposób na podniesienie komfortu codziennego życia, dostępny dla każdego – niezależnie od wieku czy poziomu sprawności fizycznej.
 Możliwość sterowania za pomocą aplikacji zapewniają łatwość obsługi, wygodę i bezpieczeństwo.
Mit 5: Są trudne w obsłudze
Obsługa toalety myjącej Geberit AquaClean jest prosta i intuicyjna, co czyni ją dostępną dla każdego. Dzięki aplikacji Geberit Home użytkownicy mogą zdalnie sterować kluczowymi funkcjami, takimi jak regulacja temperatury wody, pozycja ramienia natryskowego czy intensywność strumienia – wszystko z poziomu smartfona.
Dodatkowym ułatwieniem jest pilot zdalnego sterowania, który umożliwia szybkie i wygodne korzystanie z toalety za pomocą jednego przycisku.
Nowoczesny design pilota podkreśla estetykę urządzenia, a jego prostota sprawia, że każdy użytkownik poradzi sobie z obsługą.
Higiena urządzenia również nie wymaga wysiłku – funkcja automatycznego czyszczenia dyszy minimalizuje potrzebę ręcznej konserwacji, zapewniając najwyższy standard czystości. Dzięki tym rozwiązaniom korzystanie z toalety myjącej staje się maksymalnie komfortowe i bezproblemowe, dopasowując się do potrzeb wszystkich domowników.
Geberit AquaClean Mera – luksusowa toaleta myjąca.
Inwestycja w komfort i higienę
Toalety myjące to nie tylko wygoda, ale także krok w stronę bardziej ekologicznego i ekonomicznego stylu życia. Rozwiązania marki Geberit obalają mity związane z kosztami, trudnościami w obsłudze czy dużym zużyciem wody, udowadniając, że nowoczesne technologie mogą być dostępne dla każdego.
Dla osób rozpoczynających swoją przygodę z tymi urządzeniami doskonałym wyborem jest model Geberit AquaClean Alba – przystępny cenowo i funkcjonalny.
Z kolei bardziej wymagający użytkownicy mogą postawić na eleganckie modele Sela i Tuma, które oferują jeszcze więcej zaawansowanych funkcji. Na szczycie serii znajduje się Geberit AquaClean Mera – luksusowa toaleta myjąca, dostępna w wersjach Comfort i Classic, gwarantująca najwyższy poziom komfortu i higieny.
źródło i zdjęcia: GEBERIT
Sebastian Malinowski
