Chcesz komfortowo pracować? Zainwestuj w klimatyzację komercyjną LCAC lub MULTI SPLIT
Czy potrzebujesz klimatyzatora do biura, restauracji lub innych dużych przestrzeni? A może szukasz optymalnego rozwiązania do kilku pomieszczeń? Firma ANG Klimatyzacja oferuje szeroką gamę klimatyzatorów komercyjnych oraz systemów multi split, które są dostępne od ręki.
ANG Klimatyzacja Sp. z o.o. Klimatyzatory
Częstochowska 26 32-085 Modlnica
Klimatyzatory komercyjne LCAC – kasetonowe i agregaty
Klimatyzatory kasetonowe to idealne rozwiązanie dla dużych przestrzeni komercyjnych z podwieszanym sufitem, takich jak restauracje, biura, sale konferencyjne czy galerie handlowe.
Klimatyzatory LCAC są wydajne, ciche, a dzięki technologii nawiewu obwodowego 360° zapewniają równomierny komfort w całym pomieszczeniu. Klimatyzator wyposażony jest w moduł WiFi, który umożliwia zdalne sterowanie, co zwiększa wygodę użytkowania.
  • WiFi - w zestawie znajduje się moduł WiFi, który pozwala na sterowanie urządzeniem z dowolnego miejsca, niezależnie od sieci domowej.
  • Grzałka tacy ociekowej - dzięki wbudowanej grzałce tacy ociekowej nie ma potrzeby stosowania dodatkowego kabla grzewczego, co umożliwia całoroczne użytkowanie, nawet przy bardzo niskich temperaturach.
  • Wbudowana pompka skroplin - klimatyzator posiada pompę skroplin o wysokiej wydajności, która odprowadza skropliny na wysokość do 120 cm.
  • Wlot świeżego powietrza - fabrycznie wycięty otwór w obudowie zapewnia dopływ świeżego powietrza z zewnątrz, co poprawia jakość powietrza w pomieszczeniu.
  • Nawiew 360° - panel kasetonowy został zaprojektowany z dodatkowymi otworami wylotowymi w narożnikach, co zapewnia jeszcze lepszą cyrkulację powietrza.
  • Dry Contact - system Dry Contact umożliwia automatyczne wyłączenie klimatyzacji np. przy otwartym oknie, co zapobiega marnowaniu energii.
  • Agregaty - agregaty są kluczowym elementem każdego systemu klimatyzacyjnego, zapewniając wydajność w obiektach biurowych, handlowych oraz usługowych, a także we wszystkich przestrzeniach o dużej powierzchni.
  • Grzałka tacy ociekowej - dzięki grzałce tacy ociekowej agregaty mogą pracować bez dodatkowego kabla grzewczego nawet w bardzo niskich temperaturach.
  • Łączna długość instalacji – do 85 m - instalacja może osiągnąć długość do 65 m z różnicą wysokości do 30 m dla każdej jednostki wewnętrznej, co jest jednym z najlepszych parametrów na rynku.
Seria MULTI SPLIT
Systemy MULTI SPLIT umożliwiają efektywne chłodzenie kilku pomieszczeń za pomocą jednej jednostki zewnętrznej, co znacząco upraszcza instalację i obniża koszty.
Seria MULTI SPLIT
Jednostka ścienna MULTI – JUPITER
Klimatyzator JUPITER, przeznaczony do systemów MULTI, to topowy model o eleganckiej, matowej stylistyce. Obsługiwany za pomocą nowoczesnego pilota bezprzewodowego oraz WiFi 2.0, zapewnia pełną wygodę użytkowania.
Wyposażony w filtr oczyszczający powietrze PM 2.5 oraz lampę UV-C, skutecznie hamuje rozwój bakterii i wirusów, w tym SARS-CoV.
Dzięki technologii 4D AIR FLOW, urządzenie równomiernie rozprowadza powietrze we wszystkich kierunkach, podnosząc komfort w całym pomieszczeniu.
Z poziomem hałasu wynoszącym jedynie 19 dB(A), JUPITER jest jednym z najcichszych klimatyzatorów na rynku, zapewniając idealne warunki do pracy i odpoczynku.
Jednostka ścienna MULTI – BASIC
Model BASIC oferuje doskonałą jakość w przystępnej cenie. Wykorzystuje ekologiczny czynnik chłodniczy R32, posiada tryb ciszy (silence) oraz kompaktowe wymiary. Dostępny w wariantach o mocy od 2,0 kW do 7 kW, stanowi idealne połączenie jakości i ceny.
Technologia 4D AIR FLOW gwarantuje równomierne rozprowadzenie powietrza, a jonizator COLD PLASMA eliminuje nieprzyjemne zapachy i szkodliwe substancje, tworząc zdrowsze środowisko wewnątrz pomieszczenia.
Jednostka kasetonowa MULTI
Jednostki kasetonowe ANDE, ciche i wydajne, doskonale sprawdzają się w komercyjnych wnętrzach z podwieszanym sufitem, takich jak biura, restauracje, kawiarnie, lofty czy sale konferencyjne.
Wyposażone w funkcję nawiewu 360°, zapewniają równomierne rozprowadzenie powietrza w każdym kierunku.
Wlot świeżego powietrza umożliwia szybkie przewietrzenie pomieszczenia. Klimatyzator obsługuje moduł WiFi, a funkcja DRY CONTACT pozwala na automatyczne wyłączenie urządzenia, np. gdy otwarte jest okno.
źródło i zdjęcia: ANG Klimatyzacja Sp. z o.o.
Sebastian Malinowski
