GreenView: Rewolucja w świecie okien dachowych
Okna dachowe GREENVIEW to nie tylko nowy produkt, to nowa jakość życia. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym, takim jak trzyszybowy pakiet P50 i system topSafe, zapewniają one maksymalną energooszczędność, bezpieczeństwo i komfort użytkowania.
Fakro Okna i wyłazy dachowe
Węgierska 144 A 33-300 Nowy Sącz
Zobacz firmę w innym dziale: Schody i balustrady
Niezbędne na poddaszu - okna dachowe
Na swoją popularność okna dachowe w pełni zasłużyły. Żadne inne przeszklenia nie dają pomieszczeniom na poddaszu tyle naturalnego światła i świeżego powietrza. Dzisiejsze okna dachowe to jednak zupełnie inna półka produktów, niż te, które znamy sprzed kilkunastu lat. Po co projektować nowe, skoro stare dobrze spełniało swoją funkcję?
Bo zmieniają się nasze oczekiwania. Chcemy inwestować w jakość, komfort obsługi, dobry design. Zmieniają się też wymagania techniczne i środowiskowe. Nowa linia okien dachowych GREENVIEW wychodzi naprzeciw wszystkim tym potrzebom.
GREENVIEW to nie nazwa - to filozofia
Idea GO GREEN bazuje na „zielonym” myśleniu i trosce o jakość życia następnego pokolenia. Wszystkie okna GREENVIEW mają certyfikat Carbon FootprintApproved, co oznacza emisję niskiego śladu węglowego w procesie produkcyjnym.
W parze z ekologią idą najwyższe standardy techniczne, funkcjonalne i estetyczne okien, bezpieczeństwo w obliczu gwałtownych zjawisk pogodowych i wysoka energooszczędność, dostosowana do zmieniającego się klimatu.
Za wszystko odpowiedzialne są poszczególne rozwiązania technologiczne i detale konstrukcyjne. Warto je znać i wiedzieć, co konkretnie dzięki nim zyskujemy.
Dlaczego okna dachowych GREENVIEW są energooszczędne?
Im większa szczelność i termoizolacyjność okien, tym mniejsze straty ciepła i niższe rachunki za ogrzewanie. Okna dachowe mają powiększone profile skrzydła oraz nowy trzyszybowy pakiet P50. GREENVIEW są produkowane w technologii thermoPro, co oznacza, że mają najwyższą klasę szczelności i współczynnik przenikania ciepła U nie gorszyniż 1,1 W/(m2K).
ThermoPro oznacza lepszą termoizolacyjność okien dachowych i najwyższą (3 i 4) klasę szczelności, co jest szczególnie istotne przy wentylacji mechanicznej.
To również większa trwałość drewna dzięki kanalikom odwadniającym w dolnych narożach ościeżnicy. Okna w technologii thermoPro cechuje też łatwiejszy montaż i regulacja, co zapewniają nowe kątowniki.
Tak dobre parametry okna GreenView zawdzięczają ulepszonej powłoce termoizolacyjnej po wewnętrznej stronie pakietu szybowego oraz specjalnym wkładkom umieszczonym w dolnych narożach skrzydła. fot. FAKRO
Również nawiewnik w oknach GREENVIEW zaprojektowany jest z myślą o energooszczędności. Choć jest mniejszy niż standardowy, zapewnia wyższą wydajność, czyli intensywniejszy napływ powietrza do pomieszczeń.
Jednocześnie nie grozi ich wyziębianiem, nawet przy nagłych podmuchach wiatru czy w okresie zimowym. To dlatego, że jest wykonany z tworzywa i wyposażony w sprężystą przesłonę pneumatyczną.
Bezpieczeństwo, komfort ciszy, ergonomia
TopSafe to specjalny system wzmocnienia konstrukcji okna, który zapewnia większą odporność na włamanie i ochronę przed przypadkowym otwarciem przy nadepnięciu na skrzydło od strony dachu.
Kluczowy jest tu innowacyjny system mocowania i specjalne wyprofilowanie zawiasów, chroniące przed ich wyrwaniem i pękaniem drewna. Dodatkowe zabezpieczenie przed włamaniem przy pomocy narzędzi zapewnia mocniejsze ryglowanie a także hartowana szyba.
Podwójna dźwiękoizolacyjna folia w oknach GREENVIEW redukuje poziom hałasu przenikającego do wnętrza, zapewniając izolacyjność akustyczną o dwie klasy lepszą niż w standardowych oknach - Rw = 41 dB (dla szyby P50).
Obsługa nowych okien GREENVIEW jest wygodniejsza dzięki łatwo dostępnej, umieszczonej w dolnej części ościeżnicy klamce o nowym, bardziej funkcjonalnym kształcie. Klamka umożliwia też dwustopniowe mikrouchylanie skrzydła. Ułatwieniem podczas mycia okien jest też zasuwka blokująca skrzydło w pozycji odwróconej.
Aby bezpiecznie i wygodnie umyć okno dachowe wystarczy obrócić skrzydło i zablokować je w ościeżnicy zasuwką umieszczoną w skrzydle. fot. FAKRO
Estetyka wewnątrz i na zewnątrz
Od strony pomieszczenia widoczne są profile okienne. Okna dachowe GREENVIEW mogą być wykonane z drewna lub w odpornej na wilgoć wersji aluminiowo-tworzywowej. Drewniane profile dostępne są w trzech kolorach, te z PVC w białym i antracytowym lub w okleinie drewnopodobnej.
Zarówno do sypialni, jak i łazienki bez trudu dobierzemy zatem wykończenie, które najbardziej nam pasuje.
Od zewnątrz w połaci dachowej widoczne jest oblachowanie okna wraz z kołnierzem uszczelniającym. Tutaj również możemy zadbać o spójny wygląd. Oblachowanie i kołnierz można bowiem zamówić w jednym z trzech kolorów, odpowiadających najbardziej popularnym odcieniom pokryć dachowych: antracytowym, szarobrązowym oraz czarnym.
Okna dachowe z zewnątrz osłonięte są tłoczonymi profilami z blachy aluminiowej powlekanej modyfikowanym poliestrem, odpornym na działanie czynników atmosferycznych i promieni UV. fot. FAKRO
Estetyce z pewnością nie zaszkodzi czysta szyba. W oknach GreenView utrzymanie okien w czystości ułatwia powłoka łatwozmywalna.
Akcesoria okienne GREENVIEW
Zakup wszelkich dodatków do okien dachowych nawet po kilku latach odbędzie się bezproblemowo dzięki tabliczce znamionowej. Odczytamy z niej rozmiar okna, co umożliwi dobranie idealnie dopasowanych rolet zewnętrznych i wewnętrznych czy markiz.
Tabliczka znamionowa znajduje się w prawy, górnym rogu skrzydła  - widoczna po otwarciu okna. fot. FAKRO
Źródło i zdjęcia: FAKRO
