Tytan dla Wavin StormHarvester - inteligentne rozwiązanie dla efektywnego zarządzania wodą deszczową
Podczas tegorocznej gali III Kongresu GWiOP wręczono prestiżowe nagrody Tytany, przyznawane za osiągnięcia w dziedzinie gospodarowania wodami oraz ochrony przeciwpowodziowej. W tym roku wyróżnienia przyznano w dwóch kategoriach: „Produkt / Technologia Roku” oraz „Projekt Roku”. W kategorii „Produkt / Technologia Roku” nagrodzono system Wavin StormHarvester.
Wavin Systemy rynnowe KANION
Dobieżyńska 43 64-320 Buk
Wavin StormHarvester – nowoczesne podejście do retencjonowania wody deszczowej
System Wavin StormHarvester łączy zaawansowaną technologię sterownika StormHarvester ze zbiornikami retencyjnymi lub retencyjno-rozsączającymi, zbudowanymi z modułów Wavin Q-Bic Plus lub Wavin AquaCell, oraz czujnikami monitorującymi poziom wody. Dzięki integracji z prognozami pogody, system inteligentnie zarządza zgromadzoną wodą, optymalizując działanie zbiorników. Wavin StormHarvester znajduje zastosowanie w:
  • Zbiornikach infiltracyjnych – umożliwia opróżnienie zbiorników przed przewidywanymi ulewami, jeśli woda nie została jeszcze wchłonięta przez grunt. Rozwiązanie to jest szczególnie zalecane w przypadku gruntów o niskiej przepuszczalności.
  • Zbiornikach retencyjnych – przechowuje wodę między opadami, umożliwiając jej ponowne wykorzystanie w obiekcie, w którym system jest zainstalowany.
- System Wavin StormHarvester oznacza dla inwestora różnorodne korzyści ekonomiczne i proekologiczne, ale jego zastosowanie pomaga także uzyskać i zachować zgodność z przepisami dotyczącymi odwadniania. Ponadto system minimalizuje wykorzystanie przestrzeni pod powierzchnią gruntu i oferuje lepszy zwrot z inwestycji z zakresu retencji wód opadowych, wymaganych przepisami - mówi Agnieszka Wrzesińska, Menedżer Produktu Zagospodarowanie Wód Deszczowych z Wavin Polska, która 5 września 2024 r. odebrała nagrodę Tytan podczas gali tegorocznego III Kongresu Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej.
Inteligentny system oparty na prognozach pogodowych
Nagrodzony Tytanem system Wavin StormHarvester działa na podstawie ciągłego monitoringu krótkoterminowych i średnioterminowych prognoz opadów, jednocześnie kontrolując poziom wody w zbiorniku. Dzięki automatycznemu dostosowywaniu objętości zgromadzonej wody, system zapewnia zawsze wystarczającą przestrzeń na przyjęcie nowych opadów, co sprawia, że jest stale gotowy na intensywne deszcze.
System opiera się na platformie chmurowej dostarczonej przez StormHarvester Limited. Umożliwia ona użytkownikom dostęp do interaktywnego portalu internetowego, który pozwala monitorować i zarządzać poziomem wody w zbiornikach. Poziom wody jest stale kontrolowany za pomocą czujnika, a dane są przesyłane przez połączenie GSM do serwera w chmurze, gdzie system oblicza bezpieczną objętość wody, która powinna być utrzymana w zbiorniku.
Sterownik systemu StormHarvester
Kluczowym elementem systemu jest sterownik StormHarvester, który umożliwia aktywne zarządzanie odpływem. Sterownik regularnie otrzymuje dane z centrum sterowania StormHarvester i na ich podstawie podejmuje automatyczne decyzje o obniżeniu poziomu wody, jeśli jest to konieczne. W razie potrzeby uruchamiane jest otwarcie zaworu lub zestaw pomp, które obniżają poziom wody, zapewniając dodatkową pojemność w zbiorniku przed przewidywanymi opadami.
Sterownik systemu Wavin StormHarvester
Dzięki połączeniu zaawansowanych technologii, takich jak prognozy pogodowe, rozwiązania chmurowe oraz automatyzacja, system StormHarvester działa wydajnie i bezpiecznie. Jest to rozwiązanie idealne do zarządzania wodami opadowymi na dużą skalę, w szczególności w przestrzeniach miejskich i obiektach o znacznych wymaganiach w zakresie retencjonowania deszczówki.
- Dzięki technologii Wavin woda deszczowa jest gromadzona i wykorzystywana np. do nawadniania zielonych skwerów. Może też być podczyszczana, a następnie używana w myjniach samochodowych lub jako woda do spłukiwania toalet. Zgromadzona w zbiornikach retencyjno-rozsączających deszczówka jest również stopniowo przepuszczana do gruntu lub – w razie potrzeby – spuszczana do kanalizacji. System StormHarvester sprawia, że wszystkie te procesy są w pełni zautomatyzowane i myślę, że to właśnie doceniło jury, przyznając nam nagrodę Tytana za najlepszy produkt i technologię podczas tegorocznego III Kongresu GWiOP. Dodam, że system StormHarvester zdobył najwięcej głosów zarówno od jury eksperckiego, akademii, jak i głosującej społeczności - podsumowuje Agnieszka Wrzesińska z Wavin Polska.
III Kongres Gospodarowanie Wodami i Ochrona Przeciwpowodziowa odbył się w dniach 4-6 września w Krakowie. Wavin Polska był na nim obecny jako Platynowy Partner.
źródło i zdjęcia: Wavin
