Pętla indukcyjna do bram wjazdowych, garażowych i szlabanów
Pętla indukcyjna, znana również jako pętla magnetyczna, to nowoczesne rozwiązanie, które znacząco ułatwia wjazd i wyjazd z terenów zabezpieczonych bramą lub szlabanem. Urządzenie to może być zamontowane zarówno pod powierzchnią ziemi, jak i na nawierzchni. Dostępne są wersje przewodowe oraz bezprzewodowe, co pozwala na dopasowanie rozwiązania do indywidualnych potrzeb. W tym artykule omówimy zastosowanie pętli indukcyjnej w różnych sytuacjach oraz podpowiemy, komu może się ona przydać. Zapraszamy do lektury!
Beninca Napedy do bram wjazdowych i garażowych. Automatyka do użytku rezydencyjnego i przemysłowego. Szlabany, słupki automatyczne RISE
Holenderska 1 05-152 Czosnów
Pętla indukcyjna do bramy wjazdowej
Pętla indukcyjna jest idealnym narzędziem do automatyzacji kontroli wjazdu na tereny prywatne lub strzeżone. Może współpracować z różnymi systemami automatyki bramowej, takimi jak siłowniki odpowiedzialne za otwieranie i zamykanie bramy.
Dzięki zastosowaniu pętli indukcyjnej, brama automatycznie zamyka się po opuszczeniu przez pojazd strefy detekcji, co zwiększa bezpieczeństwo i zapobiega nieuprawnionemu wjazdowi kolejnego pojazdu. Ponadto, wyjazd z posesji nie wymaga użycia pilota ani aplikacji – wystarczy, że pojazd zbliży się do bramy, a pętla uruchomi jej otwarcie.
Pętla indukcyjna do bramy garażowej
Pętla indukcyjna może być również z powodzeniem stosowana przy bramach garażowych. Jeśli wjazd na teren posesji jest już zabezpieczony szlabanem lub bramą otwieraną na pilota, kartę czy kod, pętla indukcyjna może dodatkowo ułatwić dostęp do garażu. Gdy samochód podjedzie pod bramę garażową, pętla automatycznie uruchomi jej otwieranie, co znacznie usprawni parkowanie.
Pętla indukcyjna do szlabanu
Jeśli interesuje Cię nowoczesna pętla indukcyjna, warto rozważyć jej zastosowanie przy szlabanie. Działa ona na podobnej zasadzie jak przy bramie – po wjechaniu na obszar detekcji, pętla może podnieść ramię szlabanu lub uruchomić biletomat na płatnym parkingu.
Po opuszczeniu strefy detekcji, szlaban zamyka się, uniemożliwiając wjazd kolejnemu pojazdowi bez odpowiedniego uprawnienia. Przy wyjeździe, jeśli opłata jest już uregulowana lub nie jest wymagana, pętla indukcyjna automatycznie otworzy szlaban, umożliwiając szybki i bezproblemowy wyjazd.
Jak wybrać pętlę indukcyjną do bramy lub szlabanu?
Decydując się na instalację pętli indukcyjnej, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych kwestii:
  • Rodzaj pętli indukcyjnej: przewodowa czy bezprzewodowa.
  • Sposób montażu: pętla ziemna (montowana pod powierzchnią ziemi) czy powierzchniowa (montowana na nawierzchni).
  • Kompatybilność z systemami automatyki: przed zakupem sprawdź, czy pętla będzie współpracować z innymi elementami systemu kontroli wjazdu, takimi jak piloty, karty, biletomaty czy domofony.
  • Odporność i trwałość: pętle indukcyjne powinny być odporne na uszkodzenia i wytrzymałe, zwłaszcza w miejscach o dużym ruchu, np. na przejazdach samochodów ciężarowych.
  • Pobór prądu: jeśli wybierasz pętlę bezprzewodową, zwróć uwagę na rodzaj baterii oraz ich żywotność.
Wybór pętli indukcyjnej do bramy lub szlabanu
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy Beninca, specjalizującej się w automatyce bram i systemach kontroli wjazdu. Nasze pętle indukcyjne są cenione za niezawodność, trwałość i kompatybilność z różnymi systemami. Jeśli masz pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebujesz porady przy wyborze odpowiedniego modelu, skontaktuj się z nami pod numerem 798-859-859 lub napisz na biuro@beninca.pl. Chętnie pomożemy!
źródło i zdjęcie: Beninca
