Rekuperacja i pompa ciepła w jednym domu. Świeże powietrze i komfort przez cały rok
Podczas upałów wiele osób skarży się na zaduch w pomieszczeniach, w których „nie ma czym oddychać”. Taka sytuacja ma miejsce najczęściej w budynkach z wentylacją grawitacyjną. Rozwiązaniem problemu jest system rekuperacji, który niezależnie od temperatur na zewnątrz, zarówno latem, jak i zimą, wymienia powietrze na świeże. Wymiana powietrza z odzyskiem ciepła umożliwia obniżenie strat energii grzewczej nawet o 92 proc., a w okresie letnim rekuperacja potrafi obniżyć temperaturę w domu. Co powiecie na rekuperację decentralną i pompę ciepła?
Stiebel Eltron Polska Pompy ciepła, wentylacja i rekuperacja, ogrzewacze wody, ogrzewacze pomieszczeń
Działkowa 2 02-234 Warszawa
Wentylacja kluczowa zimą i latem
Wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła, jak należy opisać rekuperację, w opcji centralnej jest stosowana od wielu lat. Obecnie coraz większą popularnością cieszy się rekuperacja decentralna.
Działa ona tak, że zużyte powietrze z pomieszczenia przechodzi przez wymiennik ciepła odbierający energię cieplną, a następnie jest ono usuwane na zewnątrz.
Popularność systemu decentralnego  wynika z prostego montażu, gdyż całe urządzenie przypomina niewielką tubę, którą montuje się bezpośrednio w zewnętrznej ścianie budynku.
To sprawia, że z powodzeniem można ją zamontować zarówno w domach jednorodzinnych (nowych i przy okazji modernizacji) oraz obiektach użyteczności publicznej.
Pompa ciepła HPA-O 8 CS Plus i 6 rekuperatorów ściennych Stiebel Eltron VLR 70 L w jednym domu
Na takie rozwiązanie zdecydował się właściciel 250 metrowego domu w Piasecznie, który zainstalował system decentralnej wentylacji oraz powietrzną pompę ciepła HPA-O 8 CS Plus.
W efekcie, obok niższych rachunków za energię, może cieszyć się komfortową temperaturą i świeżym powietrzem przez cały rok, niezależnie od panujących na zewnątrz warunków. W projekcie zastosowano sześć rekuperatorów ściennych Stiebel Eltron VLR 70 L.
Na ogół podkreśla się zalety rekuperacji w odniesieniu do sezonu zimowego. Wymiana powietrza z odzyskiem ciepła umożliwia obniżenie strat energii grzewczej nawet o 92 proc., co przekłada się na zmniejszenie rachunków za ogrzewanie, i to nawet o 30 proc.
Tymczasem rekuperacja bywa niezastąpiona także latem. Oprócz sprawnej wymiany powietrza w pomieszczeniu i tym samym usuwaniu zanieczyszczeń oraz uciążliwych zapachów, pomaga obniżyć temperaturę w domu, na przykład podczas upalnych letnich nocy, wykorzystując chłodniejsze powietrze zewnętrzne - oczywiście w mniejszym zakresie niż klimatyzacja.
Rekuperatory dostarczają chłodniejsze i co ważne świeże powietrze, a to przekłada się na poprawę komfortu życia i zdrowia mieszkańców. Jak pokazuje rzeczywistość korzyści przyjmują również wymiar finansowy - mówi Jarosław Popadyk, Produkt Menadżer ds. Wentylacji w Stiebel Eltron.
Dom bez owadów - jak to możliwe?
Rekuperacja również wykorzystuje różnicę temperatur w dzień i w nocy. Kiedy o zmroku robi się chłodniej, należy włączyć intensywną wymianę powietrza w domu, co pozwoli na obniżenie temperatury w pomieszczeniach.
Z kolej w dzień, kiedy jest gorąco, przełączamy na wolniejszy bieg i tym samym wymiana będzie mniejsza. Przy zamkniętych oknach temperatura będzie się podnosić o wiele wolniej niż w przypadku wentylacji grawitacyjnej.
Urządzenie posiadają także tryb pracy letniej, tzw. bypass, który zależnie od potrzeb pozwala ograniczyć lub całkowicie wyłączyć odzysk ciepła, w celu wykorzystania chłodniejszego powietrza z zewnętrz.
- Niesprawna wentylacja to problem wielu mieszkań i domów. Przyczyniają się do tego coraz lepsze materiały termoizolacyjne i energooszczędne okna. Na ogół bardziej odczuwamy to zimą, jednak i latem może mocno dawać się we znaki. Na przykład powodując problemy alergiczne czy tzw. Syndrom Chorego Budynku (SBS), objawiający się brakiem koncentracji, bólami głowy, kaszlem, nudnościami lub sennością - dodaje Jarosław Popadyk.
Nie bez znaczenia, zwłaszcza dla alergików, jest także możliwość zastosowania w rekuperatorach bardzo wydajnych filtrów, które mogą zmniejszyć stężenie pyłków aż o 95 proc.
Latem uciążliwe bywają także owady, zwłaszcza muchy i komary. Rekuperacja powietrza powoduje, że owady nie mogą się dostać do pomieszczenia - zatrzymują je filtry.
Rekuperacja także dla obiektów modernizowanych i użyteczności publicznej
Najlepiej pomyśleć o rekuperacji podczas budowy domu lub gruntownego remontu. Można wówczas zastosować rekuperację centralną. Jednak obecne technologie pozwalają na zamontowanie rekuperacji decentralnej, która nie wymaga wielkiej ingerencji w bryłę  budynku. W skrócie, wystarczy wywiercić niewielki otwór w ścianie zewnętrznej i podłączyć urządzenie do prądu – mówi Jarosław Popadyk.
Rekuperacja decentralna to typ rozwiązania, które z powodzeniem można zamontować zarówno w domach jednorodzinnych, a także obiektach użyteczności publicznej, czy biurach. Także tych o dużej powierzchni.
Wydajność rozwiązań decentralnych Stiebel Eltron, dostosowanych do wentylacji i wietrzenia większych pomieszczeń, w których przebywa nawet do 30 osób, jak np. sale lekcyjne lub konferencyjne, sklepy, przedszkola czy lokale gastronomiczne kształtuje się na poziomie maksymalnym 300 lub 870 m3 powietrza na godzinę.
Co więcej zapewniają one nawiew i wyciąg powietrza bez systemu orurowania, co ułatwia montaż w istniejących obiektach.
System decentralnej rekuperacji w żłobku w Tczewie
Przykładem obiektu, gdzie podczas modernizacji budynku zastosowano system decentralnej rekuperacji jest żłobek w Tczewie. Zamontowany tam system składa się z 18 rekuperatorów VLR 70 Trend EU oraz trzech centralnych sterowników VLR 70-8 CU.
Dzieci są szczególnie wrażliwe na jakość powietrza, dlatego ważne jest, aby zapewnić im świeże i czyste powietrze, wolne od alergenów, zanieczyszczeń czy pyłków roślinnych.
- Sprawnie zrealizowana inwestycja przyczyniła się do tego, że maluchy mogą cieszyć się świeżym powietrzem. Dzięki rekuperacji, podczas upałów temperatura we wnętrzu rośnie wolniej niż w przypadku stosowania wentylacji grawitacyjnej. Co więcej, układ klimatyzacji powietrza pracuje teraz z mniejszym obciążeniem, a rekuperatory odzyskują energie chłodu podczas wymiany powietrza. System eliminuje również nadmiar wilgoci, co przyczynia się do zapobiegania rozwojowi pleśni i mikroorganizmów, które mogą być szkodliwe dla zdrowia – podsumowuje ekspert Stiebel Eltron.
źródło i zdjęcia: Stiebel Eltron
