Odkryj niezwykłe możliwości lamp LED w codziennym życiu
Odkąd światło LED zrewolucjonizowało branżę oświetleniową, ciągle poszukuje się nowych, innowacyjnych zastosowań tej technologii. Oświetlenie LED nie tylko zastępuje tradycyjne źródła światła, ale również znacząco poprawia komfort codziennego użytkowania. Jak to możliwe? Poznaj najnowsze rozwiązania od Kanlux.
Kanlux SA Oświetlenie
(+48 32) 388 74 00
Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków
Lampy LED - oświetlenie inteligentne
Czy lampa powinna służyć tylko do świecenia? Niekoniecznie! Dobrze dobrane oświetlenie potrafi całkowicie odmienić wnętrze i nadać mu charakteru. Jak to możliwe? Na przykład dzięki regulacji barwy i natężenia światła. To rozwiązanie przynosi wiele korzyści w codziennym użytkowaniu.
Po pierwsze, umożliwia dostosowanie oświetlenia do aktualnych potrzeb. Podczas pracy zdalnej możesz wybrać jaśniejsze światło o chłodniejszej barwie, co poprawia koncentrację i zmniejsza zmęczenie wzroku. Natomiast wieczorem, przy odpoczynku, możesz zmniejszyć natężenie i wybrać cieplejszą barwę, co sprzyja relaksowi i lepszemu zasypianiu.
Dodatkowo, regulacja światła pomaga oszczędzać energię, ponieważ pozwala dostosować oświetlenie do bieżących potrzeb, co zmniejsza zużycie prądu. Taką funkcjonalność oferują żarówki z serii Kanlux SMART, które umożliwiają personalizację oświetlenia w każdym domu. Można nimi sterować za pomocą aplikacji mobilnej, korzystając z sieci Wi-Fi 2.4GHz lub Bluetooth.
Żarówki Kanlux SMART posiadają funkcje takie jak ściemnianie, płynna zmiana barwy światła (CCT) oraz koloru (RGB) z palety 16 milionów barw. Dzięki funkcjom takim jak harmonogramy, biorytm czy łączenie w grupy z innymi urządzeniami SMART, możesz dostosować oświetlenie w domu do swojego rytmu życia. Dla jeszcze większego komfortu użytkowania, żarówkami Kanlux SMART można sterować za pomocą poleceń głosowych.
Regulacja światła pomaga oszczędzać energię.
Lampy LED - dodatkowa wentylacja
A gdyby do standardowej lampy dodać… wentylator? Takie rozwiązanie oferuje oprawa oświetleniowa LED z wentylatorem Kanlux PLAVE. Wbudowany wentylator z pięciostopniową regulacją mocy nawiewu nie tylko ochłodzi pomieszczenie w upalne dni, ale również zapewni odpowiednią cyrkulację powietrza.
Dzięki technologii LED, lampa ma trwałość aż do 25 000 godzin, a możliwość wyboru temperatury barwowej (3000/4000/6500K) pozwala dopasować jej światło do konkretnego pomieszczenia. Dodatkowo, dostępna jest regulacja natężenia światła i tryb nocny - wszystko sterowane pilotem. To rozwiązanie jest również energooszczędne - przy pełnym natężeniu światła i maksymalnych obrotach wentylatora zużywa tylko 60W.
Dzięki pięciostopniowej regulacji mocy nawiewu wbudowany wentylator nie tylko ochłodzi pomieszczenie, ale również dostosuje cyrkulację powietrza do naszych potrzeb.
Żarówki LED - na miarę potrzeb
Żarówki Kanlux XLED White nawiązują do tradycyjnych form, które znamy, ale wzbogacone są o dyskretny, biały filament. To innowacyjne rozwiązanie gwarantuje wyjątkowy wygląd i sprawia, że Twoje wnętrze zyskuje nowoczesny charakter. Dzięki technologii LED, Kanlux XLED White to żarówki, które oszczędzają energię, jednocześnie oferując przyjemne dla oka światło.
Tradycyjne żółte filamenty zostały zastąpione białymi, co dodaje żarówkom elegancji i subtelności. Bez względu na to, czy żarówka jest włączona, czy wyłączona, prezentuje się wyjątkowo dekoracyjnie. Jej prostota i minimalistyczny wygląd idealnie wkomponują się w każde wnętrze, dodając mu szyku.
Wyjątkowy biały filament generuje przytulną temperaturę barwową 2700K, która tworzy ciepłą i przyjemną atmosferę w Twoim domu. To idealne światło do relaksu i spędzania czasu z rodziną. Kanlux XLED White dostępne są w różnych popularnych kształtach, takich jak tradycyjny, kulka, świeczka i ST64. Niezależnie od stylu Twojego wnętrza, znajdziesz idealny model, który podkreśli jego charakter.
Oświetlenie LED - bezprzewodowe lampy ogrodowe
Czy oświetlenie ogrodowe trzeba planować już na etapie budowy domu? Niekoniecznie. Jeśli stawiasz na elastyczność lub chcesz przearanżować ogród czy taras, możesz wykorzystać lampy z bezprzewodowym zasilaniem. To wygodne i funkcjonalne rozwiązanie, szczególnie gdy strefy relaksu zmieniają swoje miejsce.
Raz potrzebujesz oświetlenia dużego stołu na tarasie, a innym razem klimatycznego nastroju w altanie? Postaw na Kanlux STONO MILK USB. Ta bezprzewodowa lampa idealnie sprawdzi się w ogrodzie, na tarasie lub balkonie.
Owalny kształt i mleczny klosz rozpraszają światło, a dzięki możliwości ładowania możesz przenieść ją w dowolne miejsce. Lampa posiada wysoki wskaźnik IP54, co oznacza, że jest odporna na różne warunki atmosferyczne, takie jak deszcz czy grad.
W ofercie znajduje się również girlanda oświetleniowa Kanlux STONO MILK GRL. Stworzona z wysokiej jakości materiałów i posiadająca ochronę IP67, sprawdzi się we wszystkich miejscach, gdzie jest dostęp do prądu.
W ogrodzie czy na tarasie, możemy wykorzystać lampy z bezprzewodowym zasilaniem.
Dzięki nowym rozwiązaniom oferowanym przez technologię LED, możesz stworzyć oświetlenie idealnie dopasowane do swoich potrzeb i preferencji. Kanlux nieustannie poszukuje kreatywnych rozwiązań, które nie tylko poprawiają jakość życia, ale także wspierają ochronę środowiska poprzez oszczędność energii i zwiększenie trwałości produktów. Warto zatem rozważyć wybór oświetlenia LED, które nie tylko spełni Twoje oczekiwania, ale także pozwoli zaoszczędzić czas, energię i pieniądze.
źródło i zdjęcia: Kanlux
