Wilgoć w budynku to poważny problem, który może negatywnie wpływać na jego konstrukcję, estetykę i komfort użytkowania. Wilgoć może powodować pękanie ścian, korozję elementów metalowych, powstawanie pleśni i grzybów. Dlatego tak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie budynku przed szkodliwym wpływem wody.
Nowa linia produktów do kompleksowej hydroizolacji Bostik SEAL&BLOCK to idealne rozwiązanie na problemy z niechcianą wilgocią. Oferujemy szeroką gamę zaawansowanych systemów do hydroizolacji wewnętrznej i zewnętrznej, które można stosować w różnych częściach budynku, od piwnicy aż po dach.
Nowe portfolio hydroizolacji Bostik: Kompleksowa Ochrona Waszego Domu
Opierając się na potrzebach Klientów i analizach rynkowych, z dumą prezentujemy ulepszoną ofertę hydroizolacji Bostik! Nowe, profesjonalne portfolio zostało stworzone z myślą o zapewnieniu najwyższej jakości i doskonałej ochrony budynków, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Idealnie skomponowane produkty odpowiadają na różnorodne potrzeby i wyzwania związane z hydroizolacją, oferując szeroki zakres zastosowań: od fundamentów i ścian, aż po dachy i tarasy. Jedną z głównych zalet produktów z serii SEAL&BLOCK jest ich trwałość i wysoka odporność, dzięki czemu zapewniają długoletnią ochronę. Warto nadmienić, że łatwość aplikacji umożliwia szybkie i bezproblemowe przygotowanie hydroizolacji w Waszym domu lub mieszkaniu.
Szerokie możliwości zastosowania SEAL&BLOCK
Nowa linia produktów do hydroizolacji Bostik SEAL&BLOCK oferuje szeroką gamę rozwiązań dedykowanych różnym obszarom Waszego domu - od fundamentów i piwnic, po ściany, mury, balkony i tarasy. Skutecznie pozbędziecie się wilgoci i pękających ścian! Nasze systemy hydroizolacji kompleksowo zabezpieczają mury i posadzki przed szkodliwym działaniem wody, zapewniając długotrwałą ochronę Waszego domu. Możliwości zastosowania są praktycznie nieograniczone, a jeżeli problem dotyczy wody i wilgoci w budynku, to w ofercie Bostk na pewno znajdziecie odpowiednie rozwiązanie.
Linia SEAL&BLOCK jest podzielona na cztery główne segmenty, co ułatwia wybór odpowiedniego produktu:
- Zabezpieczenie fundamentów i piwnic,
- Izolacja ścian i murów,
- Ochrona balkonów i tarasów,
- Uniwersalne zastosowania.
Jasny podział i nazwy produktów pomagają klientom znaleźć najlepiej dopasowany produkt.
Dedykowane rozwiązania hydroizolacyjne Bostik SEAL&BLOCK mogą być stosowane praktycznie wszędzie, sprawdzą się w przypadku:
- Renowacji kamienic (piwnice),
- Osuszania budynków,
- Zabezpieczania balkonów i tarasów,
- Izolacji basenów, SPA, czy saun,
- Wielu innych zastosowaniach.
Z SEAL&BLOCK macie pewność, że Wasz dom będzie dokładnie zabezpieczony przed szkodliwym wpływem wody.
Nowe opakowania SEAL&BLOCK: przejrzystość i łatwość wyboru
Linia produktów SEAL&BLOCK zyskała nową, wyrazistą oprawę wizualną, która ułatwi wybór odpowiedniego rozwiązania hydroizolacyjnego.
Co nowego kryją opakowania?
- Zrozumiałe nazwy: łatwiejsze do zapamiętania i logicznie powiązane z obszarem zastosowania (dachy i fasady, ściany i mury, fundamenty i piwnice, uniwersalne).
- Klarowne piktogramy: prezentujące najważniejsze dane o produkcie w czytelny sposób.
- Uporządkowany układ treści: ułatwiający znalezienie potrzebnych informacji.
- Wszystkie niezbędne dane: waga i szacowane zużycie, metoda aplikacji, certyfikaty, główne cechy produktu w 6 językach.
- Kolorowy pasek: do szybkiej identyfikacji kategorii produktu.
Nowe opakowania SEAL&BLOCK to nie tylko estetyczny wygląd, ale przede wszystkim łatwy dostęp do rzetelnych informacji, które ułatwią Wam wybór właściwego produktu.
Łączenie produktów SEAL&BLOCK: idealne rozwiązanie dla każdego wyzwania
Systemy hydroizolacyjne Bostik SEAL&BLOCK oferują niezrównaną elastyczność i możliwość łączenia produktów w celu stworzenia idealnego rozwiązania każdego problemu z wilgocią. Szeroki wybór obejmuje systemy renowacyjne - do naprawy i renowacji istniejących hydroizolacji, systemy poziome - do ochrony przed wodą podsiąkającą od dołu, systemy wewnętrzne - do ochrony ścian i podłóg przed wilgocią oraz systemy zewnętrzne - do ochrony dachów, tarasów i balkonów przed wodą.
Każdy system może być stosowany samodzielnie, ale można je również łączyć ze sobą w dowolny sposób, aby uzyskać kompleksowe rozwiązanie dopasowane do indywidualnych potrzeb.
Stawiamy na funkcjonalność
Uniwersalne rozwiązania uszczelniające stanowią znaczną część gamy produktów SEAL&BLOCK. Łączą one funkcjonalność bitumów, szlamów i hybryd, oferując wszechstronne i wydajne możliwości izolacji.
Przykładem takiego produktu jest Bostik BLOCK H777 AQUA BLOCKER - nowoczesna hybrydowa izolacja przeciwwodna przeznaczona do aplikacji na powierzchniach pionowych. Hybrydowa formuła zapewnia doskonałą wodoodporność i elastyczność, a łatwość aplikacji wałkiem, pędzlem lub pacą czyni ten produkt niezwykle wygodnym w użyciu.
AQUA BLOCKER sprawdza się zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń. Idealnie nadaje się do izolacji stropów, posadzek, a także do mostkowania rys w pracujących podłożach. Uniwersalność tego produktu pozwala na wykonanie szerokiej gamy prac izolacyjnych, co czyni go niezwykle wydajnym i ekonomicznym rozwiązaniem.
Opracowanie uniwersalnych produktów hydroizolacyjnych miało na celu dostarczenie klientom hybrydowych rozwiązań łączących cechy wszystkich systemów. Dzięki temu AQUA BLOCKER może być stosowany jako system izolacji zewnętrznej, fundamentowej, wewnętrznej i podpłytkowej.
Uniwersalność produktów AQUA BLOCKER eliminuje potrzebę stosowania wielu różnych rozwiązań, umożliwiając wykonanie wielu prac przy użyciu jednego produktu. To oszczędność czasu, pieniędzy i gwarancja komfortu i bezpieczeństwa użytkowania.
Przykład zastosowania rozwiązań SEAL&BLOCK - Hydroizolacja na stare płytki - System Balkonowy
Borykacie się z problemem pękniętych fug, przecieków lub pleśni na balkonie lub tarasie? Nie musicie wymieniać całej posadzki. Wystarczy skorzystać z jednego z wielu dedykowanych rozwiązań opracowanych przez specjalistów Bostik. Aplikacja jest prosta i szybka, a efekty znakomite - skuteczna i długotrwała ochrona przed wodą i wilgocią. Zobaczcie jak wygląda to w praktyce.
Na początek należy dokładnie oczyścić i odpylić starą okładzinę ceramiczną lub gres. W przypadku spękanych lub odspojonych płytek, trzeba naprawić je za pomocą Bostik MIX C500 REPRO. Następnie należy nałożyć taśmę hydroizolacyjną Bostik ARDATAPE 100 SPECIAL lub SANITARY BAND EXTRA w miejscach narażonych na przecieki, np. narożniki, dylatacje, wpusty. Opcjonalnie powierzchnię można zagruntować preparatem Bostik GRIP A936 XPRESS.
Następny krok to aplikacja hydroizolacji. Nakładamy pierwszą warstwę hydroizolacji BLOCK C750 FLEX lub BLOCK X911 TERRA TURBO LIGHT, zgodnie z instrukcją producenta. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, nakładamy drugą warstwę hydroizolacji. W przypadku stosowania BLOCK H777 AQUBLOCKER, drugą warstwę hydroizolacji należy posypać piaskiem kwarcowym.
Po wyschnięciu hydroizolacji, można zabrać się za układanie płytek. Najlepiej wybrać klej do płytek z oferty Bostik: ARDAFLEX SPECJAL, ARDAFLEX MULTI lub ARDAFLEX FLEXMÖERTEL. Płytki należy układać na kleju, zgodnie z instrukcją producenta. Warto pamiętać, by temperatura i wilgotność powietrza podczas montażu są zgodne z zaleceniami producenta.
Pamiętajcie, że hydroizolacja balkonu jest bardzo ważna, aby zapobiec przedostawaniu się wody do konstrukcji budynku. System Balkonowy Bostik to szybki i skuteczny sposób na wykonanie hydroizolacji na starych płytkach.
Bostik SEAL&BLOCK: Wszystko, czego potrzebujecie do kompleksowej hydroizolacji Waszego domu
Wybór odpowiedniej hydroizolacji może być wyzwaniem, ale z SEAL&BLOCK staje się to proste. Szeroka gama produktów, przejrzysta struktura oferty i łatwość łączenia systemów sprawiają, że każdy znajdzie idealne rozwiązanie dla swojego domu.
Zaufajcie SEAL&BLOCK i zapewnijcie Waszemu domowi długoletnią ochronę przed szkodliwym wpływem wody. Postawcie na bezpieczeństwo i komfort - wybierzcie sprawdzone rozwiązania hydroizolacyjne od Bostik.
