Wiosenne porządki - nie zapomnij o oknach!
Nadejście wiosny to idealny moment na przeprowadzenie gruntownego przeglądu i pielęgnacji naszych okien, aby przywitać słoneczne dni z nienagannymi widokami. Okna są naszymi oczami na świat, a ich stan wpływa nie tylko na estetykę naszego domu, ale i na komfort użytkowania. Rafał Buczek, renomowany ekspert z firmy AWILUX, podzielił się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem, przedstawiając serię praktycznych wskazówek, jak skutecznie dbać o okna wykonane z różnych materiałów.
AWILUX Polska okna, drzwi, systemy osłonowe, przegrody ppoż, dom inteligentny w systemie TaHoma, drzwi tarasowe podnoszono-przesuwne
Budowlanych 9 64-100 Leszno
Pielęgnacja okien aluminiowych
Okna aluminiowe cieszą się uznaniem ze względu na swoją trwałość i odporność na różnorodne warunki atmosferyczne. Dzięki powłoce z farby proszkowej, są one odporne na korozję i łatwe w utrzymaniu. Kluczowym aspektem pielęgnacji tych okien jest unikanie agresywnych środków czyszczących, które mogą zawierać substancje żrące lub rozpuszczalniki. Regularne czyszczenie przy użyciu łagodnych detergentów i miękkiej ściereczki wystarczy, aby utrzymać ich estetyczny wygląd.
- "Do czyszczenia stolarki ALU nie należy także stosować materiałów ściernych, które mogą bardzo poważnie uszkodzić ramę okna. Do pielęgnacji wystarczy ciepła woda z mydłem lub płynem do mycia naczyń. W przypadku większych zabrudzeń można wykorzystać inne środki czystości – takie jak na przykład preparaty do czyszczenia oraz konserwacji karoserii samochodu, których skład jest bezpieczny dla lakieru i nie zawiera mocnych, żrących substancji. Na rynku dostępne są także środki przeznaczone do czyszczenia aluminium" – mówi Rafał Buczek, ekspert z firmy AWILUX.
Okna wykonane z PVC są trwałe i łatwe w utrzymaniu czystości
Konserwacja okien PVC
Okna z polichlorku winylu (PVC) są znane z łatwości utrzymania czystości i dobrej izolacyjności termicznej. Jednakże, ich konserwacja wymaga nieco więcej uwagi w zależności od warunków zewnętrznych, takich jak ekspozycja na dym tytoniowy czy bliskość placów budowy. Ciemniejsze ramy PVC mogą wymagać rzadszego czyszczenia, natomiast białe profile zaleca się czyścić częściej, aby zapobiec przebarwieniom. Ważne jest również regularne smarowanie uszczelek i elementów metalowych, co zapewni ich długotrwałą funkcjonalność.
- "Podczas konserwacji okien z PVC zwróćmy szczególną uwagę na dokładne oczyszczenie wszystkich powierzchni, aby uniknąć przedostawania się brudu do wnętrza mieszkania po otwarciu okna. Mimo, że materiał ten jest trwały, jednocześnie jest także dość delikatny, dlatego czyszczenie powinno odbywać się z użyciem odpowiednich narzędzi i środków chemicznych. W przypadku, gdy okucia nie były długo myte, zaleca się najpierw usunięcie brudu na sucho, a następnie dokładne umycie okien na mokro" – podpowiada Rafał Buczek z AWILUX i dodaje:
- "Do mycia okien PVC należy używać detergentów o odpowiednim składzie. Niedozwolone jest stosowanie produktów, które zawierają kwasy, rozpuszczalniki oraz substancje ścierne, ponieważ ich działanie może doprowadzić do zniszczenia stolarki. Warto również wystrzegać się używania płynów z chlorem i acetonem, które doprowadzają do kruszenia się uszczelek okiennych."
Jak chronić okna podczas remontu?
Remont mieszkania czy domu nie musi oznaczać ryzyka dla stanu naszych okien. Kluczowe jest odpowiednie zabezpieczenie ich przed zabrudzeniami, które mogą pojawić się podczas malowania ścian, aplikacji gipsu czy innych prac remontowych. Używanie folii ochronnej czy taśmy malarskiej może uchronić szyby i ramy przed trudnymi do usunięcia plamami.
- "Zalecam używanie taśmy malarskiej do ochrony powierzchni okien. Jeśli jednak pojawią się zabrudzenia, zaschnięte resztki farby można delikatnie zdrapać plastikową lub silikonową szpachelką, unikając przy tym ryzyka zarysowania okna. Klej można usunąć za pomocą gumki do ścierania lub poprzez namoczenie go w oleju roślinnym, a następnie delikatne zmycie wodą z płynem do mycia naczyń" – mówi ekspert AWILUX.
Zalecenia eksperta
Rafał Buczek zaznacza, że kluczem do długowieczności i estetyki okien jest regularna pielęgnacja przy użyciu odpowiednich środków czyszczących. Odradza stosowanie preparatów z agresywnymi substancjami chemicznymi oraz unikanie używania zbyt szorstkich narzędzi do czyszczenia, jak twarde gąbki czy szczotki. Dbanie o okna zgodnie z zaleceniami producenta nie tylko przedłuży ich żywotność, ale także zapewni, że będą one służyć jako piękna wizytówka naszego domu przez wiele lat.
Wiosenna pielęgnacja okien to nie tylko sposób na poprawę estetyki naszego domu, ale również na zabezpieczenie i przedłużenie żywotności tych ważnych elementów. Stosując się do powyższych wskazówek, możemy cieszyć się pięknymi i funkcjonalnymi oknami przez cały rok.
źródło i zdjęcia: AWILUX Polska
