Ogrzewanie przyszłości: Wielofunkcyjna jednostka wewnętrzna 3 in 1
W coraz większym stopniu ludzie poszukują rozwiązań grzewczych, które nie tylko są wydajne, ale również estetyczne. W klasycznym wyobrażeniu, ogrzewanie często kojarzy się z dużymi kotłowniami, które nie zawsze są atrakcyjne wizualnie ani ergonomicznie zaprojektowane. Pompa ciepła HPM2.C z jednostką wewnętrzną HPMD 3in1 została stworzona, aby odpowiadać na te oczekiwania, łącząc funkcjonalność z elegancją.
Kospel Pompy ciepła
94 346 04 32, infolinia 801 011 225
Olchowa 1 75-136 Koszalin
Główne założenia jednostki wewnętrznej 3 in 1
Najnowsze projekty domów coraz rzadziej przewidują tradycyjne kotłownie, a urządzenia grzewcze są montowane w innych pomieszczeniach w budynku. Pompa ciepła z jednostką wewnętrzną HPMD 3in1 została zaprojektowana z myślą o spełnieniu tych oczekiwań, gromadząc wszystkie kluczowe elementy w jednej obudowie.
Dzięki temu, uproszczona i estetyczna instalacja staje się standardem. Zrozumienie kompleksowego działania systemu jest kluczowe dla pełnego wykorzystania jego potencjału. W tym celu warto przyjrzeć się głównym składnikom i funkcjom, które wpływają na efektywność i wydajność urządzenia.
Panel sterowania stanowi centralny punkt kontroli, pozwalając na programowanie różnorodnych funkcji urządzenia. Decyduje on o harmonogramie ogrzewania oraz precyzyjnej regulacji temperatury wody w zbiorniku. Ważne jest zauważenie, że wyższe temperatury w zbiorniku mogą prowadzić do większych strat energii, co podkreśla wagę dokładnego dostosowania ustawień do indywidualnych potrzeb.
Pompa obiegowa odgrywa niezmiernie istotną rolę jako kluczowy element w transporcie ciepła między jednostką zewnętrzną a wewnętrzną. To właśnie ona odpowiada za zapewnienie efektywnego procesu ogrzewania poprzez skuteczne przenoszenie ciepła. Jej zadaniem jest sprawnie krążenie nośnika ciepła (najczęściej płynu) między zewnętrznym agregatem a jednostką wewnętrzną, co umożliwia efektywne wykorzystanie energii termicznej.
Ważnym elementem systemu jest również zawór trójdrogowy. Jego główna funkcja polega na sterowaniu przepływem ciepła, kierując je do instalacji grzewczej budynku lub do zbiornika c.w.u. (c.w.u. - ciepła woda użytkowa), gdzie następuje podgrzewanie wody użytkowej. Poprzez regulację przepływu ciepła w różne części systemu, zawór trójdrogowy pozwala na optymalne wykorzystanie energii termicznej, umożliwiając dostosowanie temperatury wody do bieżących potrzeb użytkowników oraz ogrzewania pomieszczeń.
Bezpieczeństwo instalacji to jedna z kluczowych kwestii podczas konfiguracji optymalnego systemu grzewczego, a wbudowana grupa bezpieczeństwa jest gwarantem tego bezpieczeństwa. W grupie bezpieczeństwa jednostki wewnętrznej 3in1 można znaleźć elementy takie jak: zawór bezpieczeństwa, elektroniczny manometr oraz automatyczny odpowietrznik. Ich wspólnym celem jest zapewnienie ochrony przed potencjalnymi problemami, takimi jak nadmierne ciśnienie w systemie.
Kolejnym istotnym komponentem jest separator zanieczyszczeń, który odgrywa kluczową rolę w procesie oczyszczania wody z nieczystości. Dzięki niemu zapewniona jest efektywna praca skraplacza, co przekłada się na efektywność całego systemu poprzez eliminację potencjalnych przeszkód dla transferu ciepła. Separator zanieczyszczeń pomaga w utrzymaniu czystości w systemie grzewczym, co z kolei sprzyja długotrwałej i niezawodnej pracy pompy ciepła.
Dla bardziej zaawansowanych użytkowników istnieje opcja zdalnego sterowania systemem oraz możliwość współpracy z innymi źródłami ciepła, jak na przykład kotły gazowe. Warto również zwrócić uwagę na dodatkową ochronę przed przerwami w dostawie prądu, która może być zapewniona poprzez podłączenie zewnętrznego zasilacza awaryjnego UPS (Uninterruptible Power Supply). W sytuacji braku zasilania, taki system chroni pompę ciepła przed zamarzaniem, co ma szczególne znaczenie dla stabilności pracy całego urządzenia.
Zasobnik CWU 250 litrów
Zintegrowanie zasobnika c.w.u. o całkowitej pojemności 250 litrów bezpośrednio w urządzeniu stanowi idealne rozwiązanie dla rodzin liczących od 3 do 5 osób. Całe urządzenie, włącznie ze zbiornikiem, zostało wyposażone w nowoczesną anodę elektroniczną, czasem nazywaną "tytanową". Dzięki tej technologii, zasobnik c.w.u. jest skutecznie chroniony przed procesem korozji. Ważne jest, że anoda elektroniczna nie wymaga regularnej wymiany, co stanowi istotną różnicę w porównaniu do tradycyjnej anody magnezowej, która wymaga okresowej wymiany.
Zbiornik buforowy
Zbiornik buforowy, w połączeniu z pozostałą częścią wewnętrznego układu HPMD, ma łączną pojemność 81 litrów (60 litrów w części głównej zbiornika i 21 litrów w buforze). Taka pojemność zapewnia odpowiednią ilość ciepła, wspierając procesy takie jak odmrażanie. Dodatkowo, wewnątrz zbiornika buforowego umieszczona została przegroda, która ogranicza mieszanie się ciepła wewnątrz zbiornika. Dzięki temu zapewniona jest skuteczna dystrybucja podgrzewanej wody z jednostki zewnętrznej pompy ciepła.
Montaż
Chociaż proces instalacji może wydawać się prosty z racji zintegrowania wielu elementów w jednym urządzeniu, zaleca się zachowanie ostrożności. Szczególną uwagę należy zwrócić na przekroje przewodów hydraulicznych, które łączą jednostkę zewnętrzną z wewnętrzną. Niewłaściwie dobrane przekroje mogą negatywnie wpłynąć na efektywność działania systemu.
Wbudowany zasobnik o pojemności całkowitej 250 litrów jest rekomendowany dla trzech do pięciu osób. Jednakże, wybór i dopasowanie pompy ciepła do konkretnego budynku nie ogranicza się jedynie do specyfikacji jednostki wewnętrznej. Cały system, łącznie z jednostką zewnętrzną, musi być dobrany uwzględniając specyfikacje i potrzeby budynku, takie jak zapotrzebowanie na moc czy energię.
Podsumowując, system pompy ciepła HPM2.C z jednostką wewnętrzną HPMD 3in1 stanowi nowoczesną odpowiedź na potrzeby współczesnego odbiorcy. Łączy w sobie efektywność energetyczną, estetykę oraz funkcjonalność w jednym urządzeniu. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań, taki system z pompą ciepła i jednostką wewnętrzną zapewnia komfort użytkowania i niezawodność przez wiele lat.
Należy jednak pamiętać, żeby zapewnić jej optymalne działanie. Montaż powinien być dokładnie przemyślany i wykonany przez specjalistów w tej dziedzinie (najlepiej autoryzowanych instalatorów). Inwestując w tak zaawansowane technologie, możemy cieszyć się ciepłem w naszych domach, jednocześnie dbając o środowisko i obniżając koszty eksploatacji.
źródło i zdjęcie: Kospel
