Ubezpieczenie szyb - niezawodna ochrona za 1 zł rocznie!
Czasem, z przyczyn nam nieznanych, szyba w oknie pęka krótko po jego montażu. W takiej sytuacji zazwyczaj starannie analizujemy przyczyny i szukamy winnych tego zdarzenia. Może to być spowodowane nieprawidłowym montażem, problemem podczas transportu, a nawet niewłaściwym użytkowaniem...
MS więcej niż OKNA Okna z PVC
Portowa 16 76-200 Słupsk
Teraz nie trzeba się tym martwić. MS więcej niż OKNA Okna z PVC uruchomiło program, który ubezpiecza Klientów na wypadek takich sytuacji.
Program "Ubezpiecz Szyby"
  • umożliwia ubezpieczenie nieuszkodzonych szyb okiennych i drzwiowych w domach jednorodzinnych, lokalach mieszkalnych i użytkowych,
  • zapewnia ubezpieczenie nieuszkodzonych szyb okiennych i drzwiowych w domach jednorodzinnych, mieszkaniach oraz obiektach użytkowych.
Zakres ubezpieczenia:
Szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku stłuczenia, pęknięcia lub innego uszkodzenia, z zastrzeżeniem wyłączeń, jak poniżej.
Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
  1. powstałe na skutek zadrapania, porysowania, pomalowania (graffiti), zmiany barwy oraz odpryśnięcia kawałków powierzchni,
  2. wynikłe z wad montażu przedmiotu ubezpieczenia,
  3. powstałe podczas remontu, wymiany lub wymontowania przedmiotu,
  4. których wartość nie przekracza kwoty 100 PLN.
Ubezpieczenie obejmuje zarówno szyby okienne, jak i drzwiowe, wliczając w to różne rodzaje szkła, (float, hartowane, laminowane, zespolone). Koszt ubezpieczenia wynosi tylko 1 zł i ważny jest przez cały rok.
Proces przystąpienia do programu jest niezwykle prosty. Podczas zakupu okien wystarczy wyrazić chęć skorzystania z ubezpieczenia szyb za symboliczną opłatę 1 zł, a resztą formalności zajmie się przedstawiciel. Cały proces związany z polisą zostanie załatwiony przez naszego Partnera Handlowego w imieniu Klienta.
Program zapewnia ochronę produktów stolarki otworowej, które zostały nabyte bezpośrednio od Przedstawicieli Handlowych MS więcej niż OKNA Okna. W przypadku wystąpienia szkody, Klient może skontaktować się bezpośrednio z ubezpieczycielem lub Partnerem Handlowym, u którego dokonał zakupu.
Ubezpieczyciel przeprowadzi proces likwidacji szkody zgodnie z warunkami ubezpieczenia. Ważne jest, aby Klient pamiętał o zachowaniu dokumentacji dotyczącej szkody, takiej jak zdjęcia uszkodzonej szyby czy raporty policyjne (jeśli dotyczy).
W razie dodatkowych pytań dotyczących Programu "Ubezpiecz Szyby" zapraszamy do kontaktu z Przedstawicielami Handlowymi.
źródło i zdjęcie: MS więcej niż OKNA Okna
