Minimalizm i nowoczesność - tynki strukturalne Mitech EVOART
Trend na minimalistyczne, nowoczesne wnętrza przysporzył popularności tynkom strukturalnym. Efekty takie jak surowy beton, rdza czy deska, stosowane na elewacji lub wewnątrz pomieszczeń w odpowiednich proporcjach, stanowią interesujące elementy dodające charakteru całemu wnętrzu.
MITECH Chemia Budowlana Sp. z o.o. Masy tynkarskie
K. Tetmajera 87 34-300 Żywiec
Tynki dekoracyjne do wnętrz są coraz częściej wybierane przez architektów, projektantów wnętrz, profesjonalnych wykonawców, a także entuzjastów DIY, którzy preferują samodzielne przemiany swoich ulubionych przestrzeni. Mitech EVOART to system tynków dekoracyjnych, w którym produkty zostały specjalnie dobrane tak, aby współdziałały ze sobą, tworząc trwały i estetyczny efekt, który zachwyca przez wiele lat.
Czym się charakteryzują tynki strukturalne
Aby osiągnąć unikalny wygląd ścian i sufitów, konieczne jest użycie wyjątkowych materiałów wykończeniowych. Tynk dekoracyjny to masa o zwiększonych właściwościach plastycznych, co umożliwia modelowanie jego struktury na nieregularne tekstury naśladujące beton, rdzę lub cegłę.
W zależności od pożądanego efektu, tynk dekoracyjny do jego osiągnięcia może być kolorowy lub służyć jako baza do późniejszego malowania. Ten drugi wariant jest najczęściej stosowany, gdy proces tworzenia końcowego efektu jest podzielony na kilka etapów.
Systemy tynków dekoracyjnych do wnętrz Mitech EVOART zwykle składają się z 2 lub 3 produktów niezbędnych do osiągnięcia efektu dekoracyjnego. Pierwszym z nich jest preparat gruntujący, który zapewnia odpowiednią przyczepność podłoża, a gdy jest stosowany w kolorze, doskonale naśladuje fugę w szablonie cegły.
Drugim jest - w zależności od wybranego efektu - kolorowa lub biała masa tynku dekoracyjnego, która jest głównym elementem systemu. Do wykończenia białej struktury służy odpowiednia farba lazurująca MITECH ARTPAINT. Chociaż składniki systemów są podobne, są one dobrane z myślą o osiągnięciu określonego efektu.
Tynk dekoracyjny imitujący beton
Tynk dekoracyjny imitujący beton jest jednym z najpopularniejszych i najczęściej tworzonych efektów. Dzięki użyciu MITECH ARTBETON, można uzyskać interesujący efekt o nieregularnej strukturze i surowym wykończeniu, które wiernie naśladuje powierzchnię betonową.
W zależności od koncepcji architektonicznej, tynk strukturalny można stosować zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku, na całej ścianie lub na mniejszych elementach, takich jak cokoły czy gzymsy.
Końcowy efekt betonu dekoracyjnego z systemu Mitech EVOART można łatwo dostosować do swoich potrzeb. Dzięki odpowiednim technikom aplikacji, można uzyskać strukturę gładką lub bardziej wyrazistą, z większą ilością nieregularnych wżerów. MITECH ARTBETON jest również dostępny w kilku wariantach kolorystycznych, dzięki czemu pasuje do różnych aranżacji.
Wiele zależy od sposobu wykończenia przestrzeni i dobrania dodatków. Tynk dekoracyjny betonowy można również modyfikować, dodając do niego wzory dekoracyjne, szczególnie polecane są do tego farby imitujące kolory miedzi, złota czy srebra.
Tynk strukturalny wewnętrzny z efektem cegły
Naturalne struktury ścian i sufitów są często wykorzystywane do stworzenia aranżacji w stylu industrialnym. Jednak nie we wszystkich domach można odsłonić ciekawy układ cegieł czy nietypowe konstrukcje sufitów spod warstw tynku.
W takich przypadkach pomocne mogą okazać się tynki strukturalne imitujące efekt cegły. Mogą one zastąpić konieczność przeprowadzania skomplikowanego remontu lub stosowania kosztownych płytek dekoracyjnych.
Dzięki swojej konsystencji, tynk dekoracyjny MITECH DEKOMASA umożliwia użycie szablonów do naśladowania struktury muru ceglanego zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Warto zauważyć, że tynk strukturalny przeznaczony do imitacji cegły jest gotową masą w kolorze i nie wymaga dodatkowego malowania farbą lazurującą.
Efekt cegły można uzyskać w kilku wariantach, które różnią się wzorem w zależności od użytego szablonu oraz rodzajem i ilością zastosowanych kolorów. Na przykład, cegła może mieć bardzo symetryczną, gładką strukturę dzięki zastosowaniu prostego szablonu dekoracyjnego i specjalnej metody aplikacji.
Aby uzyskać efekt postarzanej cegły, należy zastosować szablon o bardziej nieregularnych kształtach, połączyć kilka odcieni tynku dekoracyjnego i dodać wżery podczas aplikacji.
Tynk strukturalny z efektem deskowania
Innym interesującym elementem dekoracyjnym jest imitacja deski. Chociaż, podobnie jak w przypadku innych efektów, jest odpowiednia do zastosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku, obecnie jest jednak częściej stosowana na elewacji jako element dekoracyjny imitujący okiennice lub biegnący symetrycznie wzdłuż całej ściany.
Aby uzyskać ten efekt, potrzebny jest biały klej uniwersalny MITECH KOB, który jest gładko rozprowadzany na świeżo na ścianie, a następnie na nim odciska się wzór deski za pomocą matrycy silikonowej. Po wyschnięciu uzyskanej struktury, należy ją pomalować farbą lazurującą MITECH ARTPAINT. Dzięki nieregularnej fakturze matrycy i ośmiu naturalnym odcieniom farby lazurującej, uzyskany efekt wygląda bardzo realistycznie, wiernie imitując prawdziwe drewno.
Tynki dekoracyjne wewnętrzne – efekt rdzy
Nietypowe i surowe elementy dekoracyjne zdobywają coraz większą popularność. W tym kontekście nie można pominąć imitacji rdzy, która obecnie jest coraz bardziej popularna. W aranżacji wnętrz, tynk strukturalny imitujący efekt rdzy jest uważany za interesujący zabieg projektowy.
Rdzę można zobaczyć w różnych kontekstach, od elementów dekoracyjnych w salonie, przedpokoju czy kuchni, po całe ściany w sypialni. Aby uzyskać efekt rdzy, najlepiej jest użyć tynku dekoracyjnego MITECH DEKOMASA w 3 odcieniach, nakładanych jednego po drugim metodą "mokre na mokre" w nieregularny sposób za pomocą różnych narzędzi, takich jak pędzel, gąbka lub paca - co sprawia, że całość wygląda nieszablonowo i naturalnie.
Do wykonania efektu rdzy metalik, stosujemy grafitowy kolor tynku strukturalnego MITECH DEKOMASA GRAFIT D03, który po wyschnięciu malowany jest farbą MITECH METALIK w kolorze MIEDZIANYM. Tynki dekoracyjne z efektem rdzy wyglądają świetnie w połączeniu ze szkłem lub drewnem, ponieważ te materiały jeszcze bardziej podkreślają surowy charakter powierzchni.
Wszystkie tynki strukturalne Mitech to produkty wysokiej jakości, odporne na wilgoć i mróz. Dzięki nim można szybko i bez większego wysiłku stworzyć dekoracyjną powłokę tynkarską.
Jednak warto pamiętać o odpowiednim planowaniu i rozmieszczeniu takich powłok. Zbyt duża ilość różnorodnych powierzchni strukturalnych w jednym pomieszczeniu może sprawić, że aranżacja będzie wyglądać zbyt ciężko. Dobrze jest zatem zachować równowagę i harmonię między różnymi elementami dekoracyjnymi.
źródło i zdjęcie: MITECH Chemia Budowlana
