Rozliczaj energię z dokładnością do 1 kWh!
Każda osoba, która reguluje opłaty za energię elektryczną, zazwyczaj pragnie poznać ilość dostarczonej energii oraz jej koszt. To nie jest nic nowego, ale w obliczu rosnących cen energii, analiza kosztów staje się jeszcze ważniejsza. Dodatkowo, ze względu na popularność elektromobilności i rosnący udział energii odnawialnej w krajowych sieciach elektroenergetycznych, rosną wymagania dotyczące dokładnego monitorowania zużycia energii. Liczniki energii WAGO są idealnie przystosowane do pomiaru zużycia energii zarówno w sektorze budowlanym, jak i przemysłowym.
WAGO ELWAG Złączki instalacyjne, uniwersalne, oświetleniowe
Piękna 58A 50-506 Wrocław
Dopóki producenci samochodów elektrycznych oferują swoim klientom bezpłatną energię poprzez swoją infrastrukturę ładowania, precyzyjne rozliczenie zużycia energii nie jest dla użytkowników priorytetem.
Nikt nie kwestionuje darmowego prezentu i nikt nie zwraca dużej uwagi na koszty czy szczegółowe dane o zużyciu. Ale kiedy konsumenci muszą zacząć płacić za zużytą energię, ich postawa radykalnie się zmienia.
Na przykład, w Niemczech, stacje ładowania muszą być wyposażone w liczniki zatwierdzone do celów rozliczeniowych. To dotyczy nie tylko stacji ładowania pojazdów elektrycznych, ale także oddawania energii słonecznej do sieci czy umów submeteringowych – np. w sektorze detalicznym.
Wszędzie tam, gdzie dostawcy wystawiają rachunki za energię, muszą być stosowane liczniki do celów rozliczeniowych. Tylko w ten sposób można zapewnić, że rozliczenie zużycia energii jest zgodne z przepisami.
Podstawę tych przepisów stanowi dyrektywa MID 2014/32/UE. Celem tej dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej przyrządów pomiarowych (ang. Measuring Instruments Directive – MID) jest standaryzacja prawnych aspektów systemów pomiarowych we wszystkich krajach UE.
Dyrektywa ta ma zastosowanie do wszystkich rodzajów urządzeń pomiarowych w całej Unii Europejskiej – od liczników wody, przez liczniki energii elektrycznej, aż po wagi i taksometry. MID określa podstawowe wymagania dotyczące użytkowania urządzeń pomiarowych, ich pierwszego uruchomienia i określa obowiązki producentów.
Liczniki energii WAGO z certyfikatem MID gwarantują nie tylko zgodność z normami, ale również wiele dodatkowych korzyści.
Liczniki energii (MID) WAGO
Liczniki energii zatwierdzone do rozliczania zużycia dostępne są w dwóch głównych wariantach – jako liczniki do bezpośrednich pomiarów dla prądów do 65 A oraz liczniki do pośrednich pomiarów prądu dla sygnałów 1 A lub 5 A, służące do mierzenia prądów rzędu kilka 1000 A.
Oba modele charakteryzują się małą szerokością – tylko 72 mm dla liczników do bezpośrednich pomiarów oraz zaledwie 36 mm dla wersji do pomiarów pośrednich prądu. Liczniki energii, oprócz wartości energii czynnej i biernej, rejestrują również częstotliwość sieci oraz prąd, napięcie i moc dla wszystkich faz.
Zacisk Push-in CAGE CLAMP® umożliwia łatwą instalację wszystkich rodzajów przewodów, na przykład przewodów linkowych o przekroju do 25 mm2. To nie tylko zwiększa bezpieczeństwo okablowania, ale przede wszystkim oszczędza czas podczas instalacji.
Urządzenia te mają duże możliwości komunikacyjne. Każde z nich jest wyposażone w interfejs M-Bus, interfejs Modbus® oraz dwa interfejsy S0. Do ich obsługi służą przyciski dotykowe, umieszczone pod podświetlanym, pełnoformatowym wyświetlaczem, lub bezpłatna aplikacja, która wykorzystuje interfejs Bluetooth®.
Zastosowanie w stacjach ładowania lub wallboxach
Liczniki energii WAGO mogą być używane w systemach ładowania AC. Zarejestrowane wartości są przekazywane do głównego sterownika za pośrednictwem wbudowanych interfejsów – M-Bus, Modbus® oraz dwóch S0. Daje to producentom stacji ładowania lub wallboxów maksymalną elastyczność, ponieważ wszystkie te interfejsy mogą być obsługiwane przez jedną uniwersalną serię liczników MID.
Interfejs Bluetooth® przynosi wiele korzyści. Bezpłatna aplikacja "WAGO Energy Meter Configurator" ułatwia zarówno odczytywanie danych z liczników energii, jak i ich konfigurację. Dzięki temu, ustawienia domyślne można łatwo przenieść na każde kolejne urządzenie.
Liczniki energii są wyposażone w kilka konfigurowalnych wejść, co jest szczególnie przydatne w infrastrukturze ładowania, ponieważ umożliwia rozliczanie zużycia według czterech różnych taryf. To pozwala na przykład na oddzielne rozliczanie pojazdów służbowych i prywatnych.
Bezproblemowe rozliczanie (pod)najemców
Liczniki energii WAGO oferują szeroki zakres zastosowań, również w handlu detalicznym. Te urządzenia szybko dostarczają wiarygodne informacje o zużyciu energii w konfiguracjach typu Shop-in-Shop.
Tam, gdzie wiele podmiotów dzieli jedną powierzchnię handlową – na przykład, gdy w supermarkecie znajduje się niezależna piekarnia lub sklep z markową odzieżą – wartości zużytej energii mogą być precyzyjnie przypisane do poszczególnych użytkowników. Dodatkowo, liczniki energii można łatwo zintegrować z aplikacją WAGO Energy Data Management.
Takie rozwiązanie nie tylko ułatwia i zwiększa przejrzystość rozliczeń, ale również pomaga w oszczędzaniu energii. Do systematycznego rejestrowania wszystkich form zużycia energii i powiązanych z nimi użytkowników oraz umieszczenia danych w odpowiednim kontekście, potrzebny jest również sterownik WAGO PFC200 z licencją oprogramowania.
Oprogramowanie automatycznie wykrywa różne sygnały z podłączonych liczników i czujników, a dzięki prostej parametryzacji udostępnia je narzędziom analitycznym. System jest praktycznie od razu gotowy do użycia, bez konieczności dodatkowej instalacji czy programowania, a także umożliwia szczegółową analizę danych o zużyciu energii oraz podejmowanie konkretnych działań w zakresie efektywności jej wykorzystania.
Samodzielne zastosowanie licznika energii z certyfikatem MID umożliwia kompleksowe monitorowanie zużycia energii.
Dzięki ciągłemu rejestrowaniu zużycia i standardowych wartości pomiarowych, a także możliwości pobierania raportów za pośrednictwem Bluetooth®, sklepy i podnajemcy mogą otrzymywać szczegółowe raporty analizujące zużycie energii, a rozliczenia mogą być centralnie zarządzane. Zgodność z przepisami kalibracyjnymi gwarantuje precyzyjność pomiarów z dokładnością do kilowatogodziny.
Inteligentny licznik do pomiaru oddawania i poboru energii
Liczniki energii WAGO z certyfikatem MID mają możliwość pomiaru w trybie 4-kwadrantowym. To pozwala na dokładne monitorowanie zarówno mocy czynnej, jak i biernej, co umożliwia rozróżnienie między dostarczaną a pobieraną energią.
Dzięki temu jednym licznikiem można precyzyjnie określić ilość energii elektrycznej zużywanej i produkowanej (na przykład z elektrowni fotowoltaicznych lub wiatrowych). Liczniki energii są idealne do stosowania w rozliczeniach, które muszą spełniać wymogi prawne dotyczące różnych taryf rozliczeniowych oraz uwzględniać zarówno pobieranie, jak i dostarczanie energii elektrycznej.
W przypadku przemysłowych farm wiatrowych szczególnie korzystna jest łatwa integracja skalibrowanych liczników z systemem WAGO Energy Data Management. Ten system pozwala na modułowy odczyt danych dotyczących zużycia energii i danych procesowych oraz oferuje zintegrowaną wizualizację, co umożliwia kompleksowy przegląd przepływów energii.
Pomiar pośredni prądu – optymalny do obwodów wysokoprądowych lub modernizacji istniejących instalacji
Pomiary pośrednie prądu można wykonywać za pomocą liczników energii WAGO, wykorzystując różne akcesoria i przekształtniki prądowe. Obejmuje to przewlekłe przekształtniki prądowe, przekształtniki prądowe z dzielonym rdzeniem, adaptery pomiarowe prądu i napięcia, oraz odgałęźniki potencjałowe do przewodów izolowanych.
Te komponenty spełniają wymogi modułu D procedury oceny zgodności. Adapter do szybkiego montażu gwarantuje łatwą i ekonomiczną instalację. Licznik energii do pomiarów pośrednich prądu ma zaletę prostego prowadzenia przewodów, co jest szczególnie przydatne w przypadku modernizacji istniejących systemów, takich jak urządzenia produkcyjne czy stacje dystrybucji energii.
Dzięki tej opcji możliwy jest pomiar prądów o wartości większej niż 1000 A. Proste bezśrubowe podłączanie, rozbudowane możliwości komunikacyjne oraz bezprzewodowy odczyt i konfiguracja za pośrednictwem aplikacji to tylko niektóre z licznych zalet, które oferują liczniki energii WAGO. Ich zgodność z dyrektywą MID 2014/32/UE czyni je idealnym narzędziem do precyzyjnego rozliczania zużycia energii elektrycznej.
źródło i zdjęcie: WAGO ELWAG
