Płyta OSB Loft nie tylko dla majsterkowiczów
Płyta OSB Loft stanowi doskonałe rozwiązanie zarówno do zastosowań w budownictwie, jak i materiał wykończeniowy.
Kronospan Wodoodporne panele winylowe Rocko
www.kronosfera.pl
ul. 1 Maja 52 47-100 Strzelce Opolskie
Jest to produkt o szerokim zastosowaniu, dedykowany zarówno dla pasjonatów majsterkowania, jak i profesjonalnych firm budowlanych, które pragną pracować w trudnodostępnych miejscach bez potrzeby posiadania dodatkowych narzędzi. Jej szczególną cechą jest kompaktowy format o wymiarach 1220x300x18 mm. Płyty OSB Loft sprzedawane są w paczkach zawierających po 3 sztuki. Dodatkowym atutem jest obustronne frezowanie płyt, co dodaje im wartości wizualnej.
Płyta OSB Loft znalazła szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach jako nośne pokrycia dachów, stropów oraz ścian; jako nie nośne okładziny do ścian i sufitów; a także w konstrukcjach podłóg pływających. Warto podkreślić, że płyty OSB Loft mogą być wielokrotnie montowane, co podnosi ich funkcjonalność.
Wyróżniają się one solidnymi parametrami wytrzymałościowymi, odpornością na uderzenia oraz stabilnością kształtu i wymiarów. Płyta jest wytwarzana z zastosowaniem żywic syntetycznych, które nie zawierają formaldehydu, co czyni ją przyjazną dla środowiska i ekologiczną.
Dzięki dwustronnemu pióro-wpustowi, połączenia między płytami są usztywnione, eliminując problem "klawiszowania". Dodatkowym atutem jest fakt, że płyty OSB Loft o kompaktowym rozmiarze 1220 x 300 x 18 mm wymagają cięcia tylko z dwóch stron, co minimalizuje ilość powstających odpadów.
Dodatkowo, kompaktowy rozmiar opakowania oraz niska waga płyty OSB Loft (wynosząca 12,3 kg) skutecznie redukują kłopoty związane z transportem. Dzięki temu, płyty OSB Loft bez problemu zmieszczą się w praktycznie każdym samochodzie.
źródło i zdjęcie: Kronospan
