Długowieczność, izolacja, odporność - najważniejsze cechy membran dachowych
Membrana dachowa chroni dach przed czynnikami atmosferycznymi, zwiększa jego izolację i przedłuża żywotność konstrukcji. Przy wyborze odpowiedniego produktu powinno się zwrócić uwagę szczególnie na to, czy spełnia on właśnie te najważniejsze funkcje i postawić na maksymalną wytrzymałość. Wraz z rozwojem materiałów budowlanych membrany już teraz znacząco wpływają na większą odporność budynku oraz zmniejszanie strat ciepła. Jak duże ma to znaczenie dla konstrukcji i jak skutecznie dzisiejsze materiały mogą wpływać na izolację, ochronę i żywotność budynków?
Dorken Delta Folie Membrany dachowe do dachów skośnych, folie drenażowe do dachów zielonych
22 798 08 21, 22 798 08 37
Ostródzka 88 03-289 Warszawa
Dach skośny zabezpieczony membraną
Dach to część budynku, która w największym stopniu wystawiona jest na działanie czynników atmosferycznych. To właśnie on najbardziej chroni przed słońcem, temperaturą, deszczem i śniegiem, a jednocześnie zimą utrzymuje uciekające do góry ciepłe powietrze.
Membrany dachowe znacząco zwiększają te możliwości dachu, a wraz z rozwojem materiałów budowlanych, stają się jednym z najważniejszych elementów konstrukcji. To właśnie one jeszcze bardziej zwiększają odporność na zmiany pogodowe, chroniąc nawet w ekstremalnych warunkach.
Najlepsze produkty są również w stanie znacząco ograniczyć zużycie energii i charakteryzują się długą żywotnością. Przy wyborze membrany dachowej warto zwrócić uwagę na możliwości danego materiału właśnie w tych kategoriach i starać się wybrać produkt o jak najlepszych właściwościach.
Odporność membrany dachowej na czynniki atmosferyczne
Membrana dachowa powinna przede wszystkim charakteryzować się dobrą odpornością na czynniki atmosferyczne. Niespodziewane ulewy, nagłe zmiany temperatury i zwiększone promieniowanie UV mogą zaszkodzić konstrukcji dachowej, warstwie izolacyjnej, a nawet ścianom, szczególnie kiedy dach pozostaje bez ostatniej, zewnętrznej warstwy.
Natomiast membrana zabezpiecza przed wilgocią, temperaturą, promieniowaniem słonecznym, a nawet podmuchami wiatru, chroniąc cały dach przed zmiennymi, a nawet ekstremalnymi warunkami zarówno w trakcie prac, jak i w okresie eksploatacyjnym.
Warto jednak zadbać, aby produkt charakteryzował się jak najlepszą jakością i odpowiadał konkretnym wymaganiom obszaru oraz konstrukcji, w jakiej zostanie zastosowany. Duże znaczenie ma również staranność montażu, ponieważ nawet najlepszy materiał może nie spełniać swoich funkcji, jeśli zostanie niepoprawnie zamocowany.
- Dzisiaj możemy już tworzyć bardzo wytrzymałe materiały odporne jednocześnie na wodę, ogień, skrajne temperatury, działanie słońca, a nawet ruch wiatru pod pokryciem dachowym. Jednocześnie mimo wystawienia na tak trudne warunki, produkty potrafią bardzo długo spełniać swoją funkcję, a dzięki temu stają się istotną częścią konstrukcji dachu. Membrany dachowe Dorken zostają wystawione na największe obciążenia przez 64 tygodnie w specjalnym piecu huraganowym i z powodzeniem przechodzą te testy - mówi Piotr Pytel, doradca techniczny i ekspert firmy Dorken Delta.
Membrana dachowa - doskonała izolacja dachu skośnego
Membrana dachowa zwiększa także izolację budynku, dlatego przy wyborze odpowiedniego produktu warto zwracać uwagę na możliwości materiału również w tych kategoriach. Dach jest jedną z najważniejszych części budynku pod kątem ochrony przed wysoką i niską temperaturą. Latem zabezpiecza przed nagrzewaniem się konstrukcji, a zimą przed utratą ciepłego powietrza, które kieruje się ku górze. Przez nieizolowany lub źle wykonany może uciekać go nawet od 20 do 40 proc.
Natomiast z badań właściwości izolacyjnych 100-metrowego poddasza, przeprowadzonych przez Instytut Fraunhofera w Holzkirchen wynika, że odpowiednia membrana dachowa zmniejsza wymianę powietrza o 30 proc.
- Membrana dachowa może być doskonałym sposobem na zwiększenie izolacji budynku, ponieważ jest materiałem tworzonym z myślą o zapobieganiu przenikania ciepłego i zimnego powietrza oraz wilgoci do wnętrza. Aby jeszcze lepiej spełniała te funkcje, warto użyć pasków klejących. Chociaż wielu dekarzy nadal nie jest przyzwyczajonych do ich stosowania, wraz z rozwojem tego zastosowania, zaczynają się do niego przekonywać. Z naszych obecnych danych wynika, że paski klejące zapewniają aż do 20 proc. mniejsze straty ciepła, a więc jest to element, który zdecydowanie warto stosować - mówi Piotr Pytel, doradca techniczny i ekspert firmy Dorken Delta.
Dach o długiej "żywotności"
Zastosowanie membrany dachowej to również znaczące wydłużenie żywotności dachu. Odpowiedni materiał chroni konstrukcję przed wpływem niszczących czynników, umożliwiając sprawne funkcjonowanie przez lata. Im większą odporność i jakość ma produkt, tym lepiej będzie w stanie zabezpieczać budynek.
Istotne są również czynniki, przed którymi membrana ochrania dach. Dopiero w 2022 roku odkryto, że ruch powietrza pod pokryciem dachowym także postarza produkty. Przy wyborze membran warto zwracać uwagę, czy produkt już został dostosowany do tych badań i jest odporny także na ten czynnik.
- Na rynku pojawiają się membrany dachowe o coraz dłuższej żywotności, dostosowane do coraz aktualniejszych badań. Obecnie najdłuższa gwarancja funkcjonalności materiału to 30 lat. To oznacza, że producenci już teraz są w stanie w pełni poręczyć o tak długiej wytrzymałości produktu, a dla inwestorów to ogromne bezpieczeństwo. Natomiast sama konstrukcja przy zastosowaniu takiej membrany powinna spełniać swoją funkcję przez dziesiątki lat - mówi Piotr Pytel, doradca techniczny i ekspert firmy Dorken Delta.
Membrany dachowe mogą przynieść wiele korzyści całej konstrukcji. Przede wszystkim chronią budynek przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, dzięki czemu jest on bardziej wytrzymały i dokładniej zabezpieczony. Jednocześnie zwiększają możliwości izolacyjne, znacząco ograniczając straty ciepła i wydatki na energię.
Zastosowanie ich wydłuża także żywotność dachu oraz gwarantuje jego funkcjonalność nawet do 30 lat. Przy wyborze odpowiedniego produktu warto wziąć pod uwagę i dostosować szczególnie jej wydajność w tych trzech obszarach, aby mieć pewność, że produkt będzie w stanie jak najlepiej i dłużej spełniać swoje funkcje.
źródło i zdjęcia: Dorken
