BAUTER INSIDE: Innowacyjna alternatywa dla termomodernizacji
BAUTER INSIDE to nowoczesna technologicznie powłoka dedykowana do izolacji pomieszczeń od wewnątrz. Dzięki tej powłoce, pomieszczenia stają się nieprzepuszczalną barierą dla energii cieplnej, jednocześnie zachowując swoje termoizolacyjne właściwości.
Bauter Powłoki termoizolacyjne do wnetrz i na zewnątrz w systemie Bauter
Sedranki 17N 19-400 Olecko
Badania przeprowadzone w naszym laboratorium wykazują, że izolacja za pomocą BAUTER INSIDE może podnieść temperaturę w pomieszczeniach o 3-5°C, co pozwala obniżyć zużycie energii nawet o 50%. Ten produkt jest w pełni ekologiczny i hipoalergiczny, a także można go dostosować do preferowanego koloru klienta. Elastyczne właściwości powłoki skutecznie korygują mikropęknięcia na powierzchni ścian.
Wielu ludzi tradycyjnie izoluje obiekty od zewnątrz, ponieważ związane jest to z transportem energii cieplnej oraz dyfuzją pary wodnej w przegrodach warstwowych. Jednak przy izolowaniu ścian od wewnętrznej strony obiektu za pomocą standardowych materiałów izolacyjnych, takich jak wełna, płyta izolacyjna lub styropian, jeśli nie są one odpowiednio dobrane, może dojść do kondensacji pary wodnej i nawilgocenia ściany. To prowadzi do nieskutecznej termoizolacji i potencjalnego występowania pleśni na ścianach. Wewnętrzna izolacja budynków jest zwykle ostatecznością i powszechnie stosowane metody nie zawsze są skuteczne i odporne na warunki atmosferyczne.
BAUTER INSIDE oferuje doskonałą alternatywę dla tradycyjnych metod termomodernizacji i efektywnie rozwiązuje problemy związane z wewnętrzną izolacją budynków, w których nie można zastosować standardowych rozwiązań. Ta cienka powłoka pozwala zachować pierwotny metraż pomieszczeń, co jest niezwykle istotne zwłaszcza w branży nieruchomości, gdzie każdy metr kwadratowy ma duże znaczenie.
BAUTER INSIDE jest idealnym rozwiązaniem dla zabytkowych budynków i wszędzie tam, gdzie występują straty energetyczne i niemożliwe jest stosowanie izolacji zewnętrznej. W takich przypadkach, mieszkańcy są często narażeni na zbyt niskie temperatury powietrza wewnątrz budynków lub wysokie rachunki za ogrzewanie.
Zalety BAUTER INSIDE:
  • Powłoka oddychająca i matowa, dostępna w różnych kolorach z palety NCS,
  • Szerokie zastosowanie wewnątrz różnego rodzaju obiektów, gdzie występują straty energetyczne,
  • Zachowanie pierwotnego metrażu pomieszczenia,
  • Oszczędność energii cieplnej nawet do 50%,
  • Produkt ekologiczny,
  • Produkt hipoalergiczny,
  • Skrócony czas realizacji w porównaniu do tradycyjnych metod,
  • Dwa razy mniejsze koszty izolacji w porównaniu do tradycyjnych metod.
źródło i zdjęcia: Bauter
