Właściwy agroklimat z systemami KAN-therm w hodowli roślin i zwierząt
Stabilna i odpowiednia temperatura jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na efektywną hodowlę zwierząt oraz uprawę  roślin. Idealnym rozwiązaniem, które pomoże regulować temperaturę w twoim gospodarstwie jest instalacja ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego w systemie KAN-therm. Podpowiadamy, jak wykorzystać jej zalety.
KAN KAN-therm - ogrzewanie płaszczyznowe
Zdrojowa 51 16-001 Białystok-Kleosin
Efektywność i energooszczędność systemów ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego w systemie KAN-therm
Główną zaletą systemów ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego w systemie KAN-therm jest to, że przeważająca ilość ciepła lub chłodu przekazywana jest tu na drodze promieniowania. To wpływa na łatwe utrzymanie tzw. temperatury odczuwalnej.
Dodatkową ich zaletą jest niska temperatura wody zasilającej całą instalację (maksymalna temperatura zasilania wody grzewczej wynosi 60°C). Pozwala to zastosować ekologiczne, niekonwencjonalne źródła ciepła, jak np. pompy ciepła lub gazowe kotły kondensacyjne.
Nie bez znaczenia są też walory estetyczne systemów płaszczyznowych. Są one niewidoczne i nie wpływają na aranżację i funkcjonalność pomieszczeń. Określane też jako „czyste” - dzięki ograniczeniu prądów konwekcyjnych, nie ma tu problemu z krążeniem i osiadaniem kurzu.
Dlaczego warto dbać o właściwy agroklimat?
Zastosowanie systemów ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego ma liczne korzyści w produkcji roślin i hodowli zwierząt. Instalacja takiego systemu w cieplarni umożliwia wykorzystanie jej przez praktycznie cały rok, co pozwala na uzyskanie wyższej wydajności plonów.
Co więcej, przyspiesza wegetację nawet o około 2 tygodnie, umożliwiając wcześniejszy zbiór. Właściwy agroklimat efektywnie wspomaga równomierne rozwijanie się zarówno części nadziemnych, jak i systemu korzeniowego roślin.
To wszystko ma natomiast znaczenie dla zwiększenia wydajności zbiorów. Pozytywnie wpływa także na aktywację niezbędnych w uprawie mikroorganizmów glebowych, czyli bakterii i grzybów.
W końcu instalacja ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego umożliwia regulację temperatury na różnych etapach rozwoju roślin.
Tego typu systemy mają również niebagatelne znaczenie w obiektach służących hodowli zwierząt. Ogrzewanie posadzek pośrednio sprzyja ich właściwemu wzrostowi i zmniejsza ryzyko występowania chorób związanych z przeziębieniem.
Odpowiednie warunki termiczne wpływają korzystnie na rozwój zwierząt, ale przede wszystkim jakość pochodzących od nich mięsa, mleka czy jaj. Zastosowanie ogrzewania płaszczyznowego zapewnia równomierną z punktu widzenia zoohigieny temperaturę powierzchni posadzki wykluczać konieczność stosowania podściółki. Co w rezultacie przekłada się na poprawę warunków pracy personelu obiektu.
System KAN-therm do wielu zadań
Wysoko wyspecjalizowane rolnictwo potrzebuje dziś nowoczesnych, energooszczędnych instalacji, spełniających krajowe i unijne standardy, zapewniających wysoką wydajność hodowli. Możliwość wykonania praktycznie każdej, nawet najbardziej nietypowej instalacji płaszczyznowej w systemie KAN-therm? - To możliwe!
System KAN-therm zawiera w sobie wszystkie elementy, takie jak: rury z tworzyw PERT, PEX, PERTAL, rozdzielacze, szafki, automatykę czy izolacje, które są niezbędne do sprawnego montażu i ekonomicznego układu.
Przykładami realizacji z wykorzystaniem systemów ogrzewania podłogowego KAN-therm są nowoczesne kurniki w Tomaszowie Mazowieckim oraz Brzozowie Wielkim, gospodarstwo mleczne w Mgle na Białorusi, czy hala przeładunkowa sadzonek sałaty w Kosowie.
źródło i zdjęcia: KAN
