Alternatywa dla płytek ceramicznych – wodoodporne płyty ścienne i panele podłogowe Rocko
W odpowiedzi na aktualne trendy mody coraz większą popularność zdobywają produkty, które w doskonały sposób imitują naturalne materiały. Szczególnie modne są wyroby, które doskonale naśladują drewno, kamień oraz beton. Nie tylko wizualnie przypominają one autentyczne materiały, ale również posiadają wiele praktycznych zalet, które są istotne w codziennym użytkowaniu.
Kronospan Wodoodporne wielkoformatowe płyty ścienne Rocko Tiles
www.kronosfera.pl
ul. 1 Maja 52 47-100 Strzelce Opolskie
Wodoszczelne płyty ścienne SPC (Stone Powder Composite) są wyprodukowane z zawartością do 70% sproszkowanego marmuru, co czyni je prawdziwymi bohaterami w dziedzinie wykończenia wnętrz. Dzięki swojej konstrukcji charakteryzują się stabilnością wymiarową, umożliwiając ich cięcie, wiercenie i frezowanie. Stanowią doskonałą alternatywę do wykończenia ścian w salonie, kuchni oraz łazience. Płyty te są odporne na działanie wody, co pozwala na ich bezproblemowe stosowanie w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.
Co więcej, płyty Rocko Tiles są trudnopalne zgodnie z normą [EN 13501-1], co czyni je idealnym rozwiązaniem do większych projektów komercyjnych. Mogą być montowane na istniejących płytkach ceramicznych, betonie, drewnie lub gresie (po odpowiednim przygotowaniu podłoża), co sprawia, że są doskonałe do szybkich remontów lub renowacji - bez konieczności generowania brudu, kurzu, hałasu i dodatkowych kosztów. Płyty mają format 2800x1230 mm i grubość 4 mm. Mogą być montowane jako jedna spójna przestrzeń lub cięte na wymiar.
Panele winylowe to idealne rozwiązanie do wykorzystania w różnych pomieszczeniach domowych
Dzięki 74% zawartości marmuru i dodatkowi PVC, płyty te są elastyczne, ale jednocześnie zachowują stabilność wymiarową. Nie zmieniają swoich rozmiarów w zależności od temperatury. Podłoże, na którym są montowane płyty ścienne, musi być równomierne, stabilne i przyczepne. Montaż jest prosty - po przygotowaniu podłoża płyty są montowane na ścianie za pomocą odpowiedniego kleju. Łączy się je za pomocą fugi epoksydowej lub silikonowej.
Płyty charakteryzują się odpornością na działanie wody, posiadają atest higieniczny oraz są łatwe w czyszczeniu. Są odporne na zarysowania, uderzenia, plamy oraz promieniowanie UV.
Kolekcja płyt ściennych składa się z dekorów, które perfekcyjnie imitują drewno, marmur i beton. Ich nieskazitelny wygląd jest wynikiem skanowania powierzchni materiałów i precyzyjnego cyfrowego druku, który doskonale oddaje ich naturalne piękno. Dodatkowo, płyty ścienne mają strukturę, która w dotyku przypomina chropowatość kamienia (PT) oraz szorstkość drewna (FN).
Kolejnym trwałym i wodoodpornym produktem są panele winylowe do podłóg. Wykonane w 70% z sproszkowanego marmuru, posiadają stabilne parametry fizyko-mechaniczne i niezwykłą wytrzymałość.
Panele są odporne na zmiany temperatury, zachowując swoje wymiary bez względu na te fluktuacje. Mogą być montowane na ogrzewaniu podłogowym, zarówno elektrycznym, jak i wodnym. Co więcej, są idealnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o szybki remont pomieszczenia. Panele są odporne na efekt telegrafowania, czyli odkształcenia podłoża, dzięki czemu można je układać na istniejących płytkach podłogowych lub starej podłodze. Łatwość montażu to kolejna ogromna zaleta tych paneli, nie wymagają one użycia specjalistycznych narzędzi.
Poza wieloma praktycznymi zaletami, panele winylowe są również znakomitym wyborem pod względem wzornictwa
Panele winylowe są doskonałym rozwiązaniem do ułożenia w różnych pomieszczeniach domu, od korytarza i łazienki po kuchnię, salon, sypialnię czy pokój dziecięcy. Są w pełni wodoodporne, dzięki czemu mogą z powodzeniem występować w miejscach narażonych na kontakt z wodą. Warstwa plamoodporna sprawia, że nie zostawiają śladów po rozlanym płynie, takim jak sok czy czerwone wino. Dodatkowo, specjalna warstwa antypoślizgowa zapewnia większe bezpieczeństwo, zwłaszcza w łazience i kuchni.
Panele winylowe są również odporne na zarysowania i uszkodzenia dzięki warstwie polimerów, co sprawia, że podłoga zachowuje swój nienaganny wygląd przez wiele lat. Ich antystatyczna powłoka nie przyciąga kurzu, co jest szczególnie ważne dla osób cierpiących na alergie. Czyszczenie paneli jest łatwe dzięki warstwie plamoodpornej - wystarczy użyć wody lub specjalnego detergentu dedykowanego tego typu podłogom.
Dodatkowo, panele winylowe posiadają doskonałą izolację akustyczną, co minimalizuje odgłosy kroków, psich łap czy przesuwających się po podłodze zabawek. Warto także podkreślić, że panele można myć mopem parowym, co jest istotne zwłaszcza w kontekście obecnej pandemii.
Oprócz licznych zalet funkcjonalnych, panele winylowe wyróżniają się także wzornictwem. Dzięki zaawansowanym technologiom potrafią doskonale imitować rysunek drewna i kamienia. Możliwość ułożenia podłogi do 14 m2 bez powtórzenia desek dodatkowo podkreśla naturalny efekt. Istnieje również możliwość zakupu wodoodpornych listew wykończeniowych w identycznym odcieniu co podłoga. Listwy można łatwo przyciąć pod kątem 45°, podobnie jak w przypadku listew drewnianych, co eliminuje konieczność stosowania zaślepek.
Panele winylowe Rocko dostępne są w trzech różnych formatach: standardowym wymiarze paneli 192 mm x 1210 mm, szerszej desce o wymiarach 234 mm x 1210 mm oraz w formacie płytek ceramicznych o wymiarach 259 mm x 600 mm. Dokładne wymiary paneli podłogowych można znaleźć na karcie produktu.
źródło i zdjęcia: Kronospan
