Niskoprofilowe ogrzewanie podłogowe JG Low Fit - innowacyjne rozwiązania renowacyjne
Poznaj maty renowacyjne JG Low Fit – niskoprofilowe rozwiązanie do ogrzewania podłogowego. Idealne dla projektów modernizacyjnych i nowych budynków. Sprawdź, jak zwiększyć komfort i efektywność energetyczną dzięki technologii RWC!
John Guest Polska System SharkBite Nexus do instalacji sanitarnych i grzewczych
Starołęcka 7 61-361 Poznań
Ogrzewanie podłogowe w niskoemisyjnych systemach grzewczych
Obecnie niskoemisyjne systemy grzewcze zaczynają zastępować tradycyjne kotły i w nadchodzących latach, sprzedawcy muszą być przygotowani na obsługę szeregu zapytań od instalatorów, którzy po raz pierwszy mogą montować ogrzewanie podłogowe.
Ogrzewanie podłogowe jest dużą szansą sprzedaży dla handlowców, a rynek będzie znacznie wzrastać, ponieważ przejście na ekologiczne ogrzewanie nabiera tempa, a kupcy mają teraz dostęp do szerokiej gamy produktów do ogrzewania niskotemperaturowego.
Aby zdecydować, który system ogrzewania płaszczyznowego jest najlepszy dla danego projektu, jedną z kluczowych kwestii jest sposób, w jaki podłoga została zbudowana. Czy jest to nowy projekt budowlany lub modernizacyjny? Jakie jest źródło ciepła?
Marka RWC JG Underfloor zapewnia wsparcie techniczne zarówno dla handlowców, jak i instalatorów. Pomoc ta jest dostępna u naszego zespołu krajowych inżynierów technicznych, którzy są gotowi doradzić w zakresie najlepszych praktyk, zapewniając instalatorom wiedzę wymaganą do każdego zadania.
Grubość podłogowej płyty grzewczej ograniczona do niezbędnego minimum
Seria JG Low Fit oferuje instalatorom wygodne i dyskretne rozwiązanie ogrzewania podłogowego do pracy z alternatywnymi technologiami grzewczymi, takimi jak pompy ciepła, bez uszczerbku dla wydajności.
Panele z folii i siatki zostały specjalnie zaprojektowane do umieszczenia na istniejących drewnianych podłogach lub tradycyjnych, co oznacza, że instalatorzy unikają konieczności poświęcania czasu na modernizację podłogi budynku i dodawanie niepotrzebnych kosztów do projektu.
Maty renowacyjne JG Low Fit
Nowością w ofercie instalacji ogrzewania podłogowego są maty renowacyjne JG Low Fit. Maty te są przeznaczone do domów i mieszkań. Idealnie nadają się do projektów modernizacyjnych, w których chcemy zainstalować ogrzewanie podłogowe, a mamy mało miejsca na wykonanie wylewki co pozwala na mniej nachalny proces instalacji, a jednocześnie jest kolejną alternatywą dla nowych projektów budowlanych, dla których mamy również nasze istniejące systemy UFH jako standardowy wybór.
Nowe, niskoprofilowe rozwiązanie ogrzewania podłogowego uzupełnia dotychczasową ofertę JG. RWC JG Low Fit został zaprojektowany tak, aby utrzymać całkowitą wysokość podłogi do absolutnego minimum bez uszczerbku dla mocy cieplnej.
Działa zarówno przy nowych projektach budowlanych, jak i modernizacyjnych i tylko nieznacznie zwiększa wysokość podłogi. Panele mocujące rury występują w zakresie od 16 do 20 mm grubości, a po zainstalowaniu całkowita wysokość wynosi od 19 do 23 mm.
12-milimetrowa rura barierowa z polibutylenu JG Low Fit Layflat
Oprócz łatwych w montażu paneli podłogowych, 12-milimetrowa rura barierowa z polibutylenu JG Low Fit Layflat oferuje dużą elastyczność podczas układania i zawiera wewnętrzną barierę, która zapobiega przedostawaniu się cząsteczek tlenu, zmniejszając korozję na metalowych częściach systemu.
Wyposażone w połączenia push-fit JG Speedfit, nowe maty JG LowFit są szybkie i proste w instalacji i w przeciwieństwie do niektórych innych na rynku, nie wymagają montażu dodatkowych reduktorów z połączeń 15 lub 16 mm. Przyspiesza to czas instalacji i zmniejsza przeciążenie złączy i rur wokół maty.
Źródło i zdjęcia: John Guest
