To ostatnia chwila na wypranie zasłon przed świętami!
W prostym przewodniku od Candy dowiesz się, jak odświeżyć firany i zasłony, korzystając z przydatnych porad dotyczących prania ich w pralce. Dzięki tym wskazówkom unikniesz zniszczenia tkanin.
Candy Hoover Polska Sp. z o.o. Sprzęt AGD
Żwirki i Wigury 16A 02-092 Warszawa
Pranie zasłon w pralce: porady i wskazówki
Przed włożeniem zasłon do pralki, dobrze sprawdzić, z jakiego materiału zostały wykonane. Nie wszystkie rodzaje tkanin nadają się do prania.
Zasłony w domach zazwyczaj wykonane są z lnu, jedwabiu, bawełny lub innych tkanin syntetycznych.
Znajomość materiału, z którego są wykonane zasłony, nie tylko mówi nam, czy można je prać w pralce, lecz również określa, jaką nastawić temperaturę prania.
Przed rozpoczęciem, ostatnia porada: zdejmij ewentualne haczyki z zasłon, które mogłyby odczepić się podczas prania i uszkodzić pralkę.
Pranie zasłon w pralce: temperatura i wirowanie
Po zakończeniu czynności przygotowawczych, załaduj bęben, dbając o to, aby go nie przeciążyć, co spowoduje, że zasłony będą bardzo pomięte. Jeżeli zasłony są kolorowe, pamiętaj, aby użyć chusteczki wyłapującej kolory.
Jeśli pralka ma specjalny program do prania firan, wybierz go, zgodnie z etykietą i instrukcją. Jeśli taki program nie istnieje, w przypadku zasłon bawełnianych ustaw program Delikatne na 30° z wirowaniem 600 obr./min. Po zakończeniu prania rozprostuj zasłony najlepiej, jak dasz radę, aby uniknąć nadmiernych zagnieceń i niezwłocznie je prasując, najlepiej gdy są jeszcze lekko wilgotne.
Białe zasłony można prać w 40°, natomiast przezroczyste z syntetycznych materiałów należy prać w 30°; Odrębnym przypadkiem są zasłony lniane i jedwabne, tj. z delikatniejszych materiałów, które zasługują na szczególne traktowanie.
Jak prać zasłony lniane w pralce?
Istnieją różne rodzaje lnu: szczotkowany, gnieciony, len z wełną i płótno lniane. Dla każdego z nich podamy, jak wykonać prawidłowe pranie w pralce:
Jak prać zasłony z lnu szczotkowanego?
Są to zasłony z lekkiego lnu, o najszerszym splocie. Podczas ich czyszczenia, zaleca się wykonanie dwóch płukań, bez wirowania, przed właściwym praniem.
Ustaw program delikatne na 30° z wirowaniem 400. Po zakończeniu prania, rozprostuj zasłony, w miarę możliwości wieszając je od góry. Kiedy są jeszcze lekko wilgotne, wyprasuj je, zachowując kierunek poziomy, używając żelazka o średniej temperaturze.
Jak prać zasłony z lnu gniecionego?
W przypadku zasłon z tego rodzaju lnu, postępuj w ten sam sposób, jak powyżej, lecz wirowanie ustaw na 800. Można je zawiesić na okna, kiedy są jeszcze wilgotne, ponieważ nie trzeba ich prasować.
Jak prać zasłony z lnu z wełną?
Jest to bardzo delikatny rodzaj lnu, należy zatem użyć programu do tkanin delikatnych z maksymalną temperaturą 30° i wirowaniem nie więcej niż 400 obrotów.
Jak prać zasłony z płótna lnianego?
To najgrubszy rodzaj lnu - te zasłony można prać nawet w temperaturze 40°, używając zawsze programu do tkanin delikatnych. Aby nie dopuścić do ich zmięcia, unikaj wirowania i dodaj trochę krochmalu, aby ułatwić sobie prasowanie, które należy wykonać, gdy zasłony są jeszcze wilgotne, a żelazko ma temperaturę średnio wysoką. Prasuj zawsze w kierunku poziomym.
Jak prać zasłony jedwabne w pralce?
Jedwab to jedna z najdelikatniejszych tkanin dostępnych aktualnie w handlu. Przed wrzuceniem do pralki zasłon z tego materiału, sprawdź, czy można je prać w wodzie, ponieważ - zazwyczaj - zaleca się, aby prać je na sucho.
Skorzystaj z programu do tkanin delikatnych i maksymalnej temperatury 30°. Pamiętaj, żeby wyprać panele zasłon, umieszczając maksymalnie dwie zasłony na raz i nie ustawiając wirowania.
Po zakończeniu prania - w miarę możliwości- rozwieś zasłony od góry, tak aby były w pełni rozprostowane. Jeśli chcesz je również wyprasować, zwróć uwagę, aby użyć żelazka o niskiej temperaturze i bez pary.
W handlu dostępne są innowacyjne pralki typu smart, zaprojektowane aby ułatwić Ci pranie. Pralki Candy posiadają połączenie wewnętrzne i dzięki Aplikacji Candy simply-Fi możesz używać funkcji Memo Smart Wash, która pozwoli Ci ustawić przypomnienie dla Twoich ulubionych prań. Po znalezieniu prawidłowego programu prania Twoich zasłon, nie musisz robić nic więcej, lecz tylko dodać go do ulubionych. Aplikacja Candy simply-fi prześle Ci w odpowiednim momencie powiadomienie, przypominając Ci, że czas wyprać zasłony!
źródło i zdjęcia: Candy Hoover Polska Sp. z o.o.
Fotografia otwierająca: pixabay.com
