Pranie zimowych ubrań po przejściu na letnią garderobę
Witaj, wiosno! W końcu możemy cieszyć się piękną pogodą i lżejszymi ubraniami... A cięższe, które nosiliśmy przez zimę, należy odłożyć do szafy. Zanim to zrobisz, warto upewnić się, że są one dokładnie czyste i pozbawione plam. Dzięki temu unikniesz rozprzestrzeniania się bakterii przez kilka miesięcy, w których ich nie będziesz nosił/a. A cieplejsze ubrania będą gotowe do ponownego użycia w przyszłym roku.
Candy Hoover Polska Sp. z o.o. Sprzęt AGD
Żwirki i Wigury 16A 02-092 Warszawa
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na tkaniny: wełna i inne typowo zimowe materiały, takie jak kaszmir i aksamit, są bardzo delikatne i wymagają specjalnego traktowania. Najpierw sprawdź na metce, czy tkanina nadaje się do prania w pralce, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi poniżej.
Jak prać wełniane ubrania?
Używaj bardzo łagodnego detergentu, przeznaczonego specjalnie do wełny, i nie zapomnij o płynie zmiękczającym (możesz też dodać do prania naturalny środek zmiękczający taki jak ocet). Wybierz program odpowiedni do prania wełny lub tkanin delikatnych, z minimalną prędkością wirowania, i ustaw temperaturę na nie więcej niż 30°C.
Z wełnianą odzieżą należy obchodzić się równie delikatnie, co z ubrankami dla dzieci. Bardzo ważne jest, aby wyjąć ubrania z pralki zaraz po zakończeniu prania, ponieważ wilgotna wełna ma tendencję do szybkiego matowienia. Kolejna mała wskazówka: jeśli nie chcesz wykorzystać pełnego cyklu wirowania, wyciśnij wełniane ubrania w ręcznik.
Jak prać kaszmirowe ubrania?
Mimo że kaszmir należy do najdelikatniejszych tkanin, nie oznacza to, że nie można go prać w pralce. Wystarczy trzymać się kilku prostych zasad, aby uniknąć jego uszkodzenia. Po pierwsze, przed wrzuceniem do pralki przewróć ubranie na lewą stronę lub, jeszcze lepiej, włóż je do specjalnego worka do prania bielizny. Następnie dodaj bardzo niewielką ilość delikatnego detergentu do prania wełny i wybierz krótki program przeznaczony do wełny lub delikatnych tkanin.
Temperatura prania nie powinna przekraczać 30°C. Upewnij się też, że wirowanie na pełnych obrotach jest wyłączone lub ustaw niskie obroty wirowania.
Jak prać aksamitne ubrania?
Dobrą praktyką jest nieużywanie gorącej wody do prania aksamitu. Kolory tej tkaniny zazwyczaj nie cechują się wysoką odpornością na pranie i blakną pod wpływem wody. Aby uniknąć odbarwień ulubionych ubrań i zafarbowania pozostałej części prania, zawsze wybieraj pranie w zimnej wodzie i wkładaj do pralki chusteczki wyłapujące kolor, aby zapobiec niepożądanym zmianom koloru.
Aby nie uszkodzić tkaniny w nieodwracalny sposób, należy przewrócić ubrania na lewą stronę, tak aby podczas prania nie ocierały się o siebie i nie gubiły włosia. Zawsze używaj łagodnego, płynnego detergentu odpowiedniego do wełny. Unikaj detergentów w proszku.
Jakie są funkcje pralki Candy RapidÓ?
A jeśli zastanawiasz się nad zmianą pralki, świetnym wyborem będzie Candy RapidÓ – najbardziej kompleksowy zestaw na rynku z 9 szybkimi programami i wyjątkową funkcją Snap&Wash w aplikacji simply-Fi.
Z Candy RapidÓ nie musisz już wybierać, czy zaoszczędzić czas, czy cieszyć się dokładnie wypranymi ubraniami. Dzięki nowej technologii Speed Drive Motor skuteczność prania została poprawiona o 50% (w porównaniu z tradycyjnymi silnikami), gwarantując najlepszą wydajność nawet przy krótkich cyklach.
Dodatkowo, dzięki wyjątkowej funkcji Snap&Wash w aplikacji Candy simply-Fi możesz wybrać najodpowiedniejszy cykl prania za pomocą smartfona: zrób zdjęcie swojego prania i pozwól RapidÓ zaproponować najlepszy szybki program, z odpowiednią temperaturą i prędkością wirowania.
źródło i zdjęcia: Candy Hoover Polska Sp. z o.o.
Fotografia otwierająca: pixabay.com
