Perfekcyjna płaszczyzna bez wysiłku: układ wyrównujący do płytek wielkoformatowych XL
Montaż nowoczesnych okładzin o dużych rozmiarach wymaga ogromnej precyzji oraz narzędzi, które eliminują ryzyko powstawania tzw. uskoków. Kluczem do uzyskania idealnie równej powierzchni jest profesjonalny układ wyrównujący do płytek wielkoformatowych XL, który rewolucjonizuje dotychczasowe podejście do prac glazurniczych.
AS PPHU Systemy poziomowania płytek
Orzeszkowej 4 05-816 Reguły
Jak działa system poziomowania płytek od firmy AS?
Innowacyjne podejście do stabilizacji ceramiki przekłada się bezpośrednio na komfort pracy wykonawcy oraz finalny efekt wizualny. Nowoczesny system poziomowania płytek oferowany przez firmę AS składa się z dwóch elementów białego klipsa i niebieskiego klina ząbkowanego. Współpraca tych komponentów pozwala na równomierne dociskanie krawędzi sąsiadujących kafli, co skutecznie zapobiega ich przesuwaniu się w trakcie wysychania zaprawy klejowej.
Powtarzalność i najwyższa jakość wykonania
W przypadku wielkich formatów nie ma miejsca na najmniejsze kompromisy, dlatego producent kładzie ogromny nacisk na precyzję wykonania każdego detalu. Standardem dla tego systemu poziomowania płytek jest najwyższa jakość dzięki zastosowaniu najlepszych tworzyw sztucznych. Kontrola jakości systemu do poziomowania płytek gwarantuje utrzymanie identycznego rozmiaru każdego pojedynczego zestawu poziomującego. Dzięki tak rygorystycznemu podejściu do procesu produkcji, glazurnik otrzymuje powtarzalne narzędzie, które zachowuje swoje właściwości techniczne przez cały czas trwania prac.
Zastosowanie w wymagających projektach glazurniczych
Niezawodność mechanizmu dociskowego oraz wysoka wytrzymałość materiałowa sprawiają, że rozwiązanie to sprawdza się przy najtrudniejszych realizacjach. Jest to niezbędne do uzyskania pożądanego efektu końcowego, precyzyjnie ułożonej glazury, terakoty i innych płytek. Warto również podkreślić wyjątkową uniwersalność tego rozwiązania pod kątem grubości montowanych okładzin.
Specjalnie zaprojektowany system poziomowania płytek o nazwie układ wyrównawczy jest przeznaczony do płytek o grubości od 4 mm do 17 mm. Oznacza to, że z powodzeniem obsłuży on zarówno smukłe spieki kwarcowe, jak i masywne, grube gresy. Zobacz pozostałą ofertę firmy AS, aby skompletować pełen zestaw narzędzi niezbędnych do profesjonalnego montażu.
źródło i zdjęcie: AS  PPHU
