Skuteczne ogrzewanie stajni z promiennikami podczerwieni
Ogrzewanie miejsc takich jak boksy w stajniach czy kryte ujeżdżalnie stanowi duże wyzwanie. Aby zapewnić bezpieczne, skuteczne i ekonomiczne ogrzewanie w takich miejscach, konieczne jest zastosowanie nowoczesnych urządzeń - elektrycznych promienników podczerwieni.
ENERZON Sp. z o.o. Grzejniki elektryczne, ogrzewanie podczerwienią, systemy sterowania ogrzewaniem
22 559 77 52, 507 768 688
ul. Pogodna 16 05-123 Chotomów
Ogrzewanie boksów w stajni
Boksy w stajni zazwyczaj nie wymagają ogrzewania. Wystarczy ciepło pochodzące od samych zwierząt oraz z procesów gnilnych ściółki. Jednak w przypadku otwartych boksów i przy dużych mrozach, utrzymanie zalecanych 8°C, a w przypadku klaczy ciężarnych 10°C, może okazać się trudne. Aby temu zaradzić warto wyposażyć boksy w elektryczne promienniki podczerwieni.
Urządzenia te ogrzewają bezpośrednio znajdujące się w zasięgu zwierzęta. Strumień promieniowania podczerwonego jest ukierunkowany i sięga nawet do kilku metrów. Zaczynają grzać od razu. Pomaga to ograniczyć zużycie energii, a tym samym zmniejszyć koszty ogrzewania. Sprawdzają się również w miejscach wietrznych lub gdzie są przeciągi. Są proste w instalacji, wystarczy zamontować je na ścianie i podłączyć do zwykłego gniazdka. Natomiast duża ilość dostępnych modeli umożliwia optymalne dopasowanie rozwiązania do indywidualnych potrzeb.
Promiennik podczerwieni do ogrzewania boksów w stajni
Jedną z naszych propozycji jest model Varma High Power WR2000/20. To profesjonalny wodoodporny promiennik ciepła o mocy 2000W z ochroną w postaci hartownego szkła. Idealny do stajni, gdzie potrzeba dodatkowej ochrony przeciwpyłowej.
Promiennik podczerwieni Varma High Power WR2000/20
Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji
Poznaj możliwości rewolucyjnego ogrzewania na podczerwień. Dobierz odpowiednie rozwiązanie do swoich potrzeb! Chętnie pomożemy ci w tym. Wykonamy projekt, dobierzemy odpowiednie grzejniki, zaproponujemy ich optymalny układ i sposób montażu.
źródło i zdjęcia: ENERZON Sp. z o.o.
