Sposób na zaparowane szyby w domu. Reaguj, bo wilgoć w domu jest szkodliwa dla Ciebie i twojej rodziny.
Zaczęła się zima i razem z nią na oknach pojawiła się para lub krople wody. Warto zastanowić się, dlaczego do tego doszło. Zaparowane szyby to naturalne zjawisko fizyczne wynikające ze skroplenia się pary wodnej zawartej w powietrzu. Najczęściej występuje w okresie jesienno- zimowym ze względu na zwiększoną wilgoć i różnicę temperatur.
Ecoventeam Rekuperatory PRANA
minirekuperatory.pl
+48 733 600 795, +48 223 079 744, +48 733 600 763, +48 733 600 746
Nadrzeczna 3 05-090 Raszyn
Czy parowanie okien to normalne zjawisko?
Nie. Szyby w domu nie powinny parować i jeżeli występuje zjawisko parowania okien, trzeba temu zaradzić.  W pierwszej kolejności należy znaleźć przyczynę parowania okien.
Budujemy coraz szczelniejsze domy, co powoduje, że para wodna nie ma ujścia i w zetknięciu się z zimną szybą osadza się na niej. Wilgoć w domu powstaje między innymi podczas różnych domowych czynności, takich jak: gotowanie, pranie, prasowanie i podczas kąpieli. Może być wiele przyczyn parowania okien, ale na pewno nie można pozostawiać tego bez działania.
Mając mokre okna szukamy rozwiązań
Z dostępnych środków na rynku są - pochłaniacze wilgoci z wkładem absorbującym wilgoć, lub elektryczne wolnostojące osuszacze powietrza, których używa się do usunięcia wilgoci z powietrza w pomieszczeniach.
Zadaj sobie pytanie.
Czy chcesz usuwać skutki wilgoci w pomieszczeniu, czy usunąć wilgoć, zanim będą jej skutki?
Przebywając w pomieszczeniu o zbyt wysokiej wilgotności, narażamy siebie i swoją rodzinę na konsekwencje zdrowotne. Optymalna wilgotność powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić od 40 do 60%.
Zbyt wysoki, jak i niski poziom nawilżenia powietrza jest szkodliwy dla naszego zdrowia. Najlepszym rozwiązaniem jest zamontować właściwą wentylację, która zabezpieczy nas i nasz dom przed powstającą wewnątrz wilgocią.
Decentralne rekuperatory PRANA
Z dostępnych rozwiązań na rynku są decentralne rekuperatory PRANA, które montuje się w danym pomieszczeniu. Można je szybko i łatwo zamontować w każdym budynku bez konieczności remontów. Wystarczy 1 otwór w ścianie.
Decentralny rekuperator PRANA z miedzianym wymiennikiem. fot, Ecoventeam
Rekuperatory PRANA mają dwa wentylatory do pracy ciągłej, wymieniają stale powietrze i jednocześnie osuszają pomieszczenie. Sercem rekuperatora jest duży, miedziany antyseptyczny przeciwprądowy wymiennik ciepła.
Dzięki czujnikom rekuperator dostosuje swoją pracę do panujących warunków w pomieszczeniu. Kiedy wyczują podwyższoną wilgotność, wentylatory wejdą na wyższy bieg do pracy incydentalnej i będą na nim pracować, dopóki nie usuną nadmiaru wilgoci.
Rekuperator Prana może działać jak osuszacz. Dzięki swojej pracy i odzysku ciepła znacząco wpływa na oszczędności na ogrzewaniu domu. Łatwy i szybki montaż, wystarczy otwór w ścianie.
Chcesz dowiedzieć się więcej lub otrzymać darmową poradę w sprawie wilgoci i rekuperacji? Zapraszamy do kontaktu :+48 733 600 763
źródło i zdjęcia: Ecoventeam, marka PRANA
