RAUTITAN: uniwersalny system instalacji grzewczych i wody pitnej
Perfekcyjna higiena, trwała niezawodność i łatwy montaż: system RAUTITAN przekonuje miliony użytkowników instalacji wody pitnej na całym świecie.
Rehau Systemy okienne i drzwiowe z PCV i RAU-FIPRO®
Poznańska 1 A 62-081 Przeźmierowo, Baranowo
Uniwersalna rura RAUTITAN flex zapewnia optymalną elastyczność - także w niskich temperaturach. Gdy instalacja wymaga rury odpornej na zginanie stosuje się RAUTITAN stabil - wytrzymałą rurę wielowarstwową stanowiącą połączenie metalu i tworzywa sztucznego.
RAUTITAN: Technika łączenia - tuleja zaciskowa
Rura, złączka i tuleja zaciskowa RAUTITAN tworzą trwałe i szczelne połączenie, bez stosowania uszczelek typu o-ring. Materiałem uszczelniającym jest sama rura, a instalację można natychmiast uruchomić. Wytrzymałe materiały pozwalają na montaż w niskich temperaturach, nawet do -10°C.
W zgodzie z wymaganiami przyszłości
  • RAUTITAN: Przyłącze wody pitnej zoptymalizowane pod kątem higieny
System RAUTITAN spełnia wszystkie wymagania higienicznej dystrybucji wody pitnej.
Decydują ostatnie metry:Woda o nienagannej czystości jest jednym z najcenniejszych dóbr. Nie można dopuścić, aby jej jakość była obniżana przez wadliwą instalację w budynku.
Aby zapewnić odpowiednią jakość wody płynącej z kranu, wymagana jest duża staranność - począwszy od etapu projektowania, a kończąc na prawidłowo wykonanej, odpowiadającej standardom higienicznym instalacji.
Przewody rurowe raz zamontowane w ścianie i podłodze znikają z pola widzenia. Tym ważniejsze jest, aby wybierając system rur wziąć pod uwagę także wymagania przyszłości. RAUTITAN przekonuje swoją długowiecznością, a ponadto wybiega w przyszłość w zakresie rosnących standardów dotyczących higieny instalacji.
Elastyczny montaż
  • RAUTITAN: Indywidualne warianty podłączenia grzejników
Niezależnie od tego, czy grzejniki są podłączone ze ściany czy z podłogi - system RAUTITAN zawsze oferuje odpowiednie rozwiązanie.
  • Przemyślany system
Dzięki naszej ofercie rur, złączek i akcesoriów podłączysz grzejnik w sposób najbardziej odpowiedni dla danego pomieszczenia. Paletę produktów uzupełniają rozdzielacze obwodów grzewczych.
  • Komfort montażu
Narzędzia RAUTOOL uzupełniają system RAUTITAN. Ich modułowa budowa pozwala dokonać optymalnego wyboru na potrzeby każdej instalacji.
  • Zasilane akumulatorowo
Narzędzia RAUTOOL z wydajnymi akumulatorami najnowszej generacji gwarantują długi czas działania przy krótkim czasie ładowania.
Te trwałe i niewymagające konserwacji narzędzia RAUTOOL idealnie sprawdzą się w trudnych warunkach panujących na budowie.
Czas na nowy rodzaj instalacji
RAUTITAN został zaprojektowany do tworzenia inteligentnych układów rurowych, np. instalacji przepływowych i pierścieniowych tworzących obieg. Mimo tego, że poszczególne punkty poboru lub całe jednostki użytkowe są czasowo lub stale nieużywane, woda w instalacji jest w ciągłym ruchu - pozwala to zapobiec zanieczyszczeniom mikrobiologicznym, np. namnożeniu się legionelli.
Najwyższe standardy higieniczne
Gładka powierzchnia rur RAUTITAN zapobiega powstawaniu złogów. Kontury wewnętrzne złączek mają ulepszone właściwości hydrauliczne i wyróżniają się bardzo niewielką stratą ciśnienia. Wszystkie zastosowane materiały podlegają surowym kontrolom jakości i posiadają certyfikaty wymagane do stosowania z wodą pitną.
źródło i zdjęcia: Rehau
