Systemy ogrzewania podłogowego FENIX ECOFLOOR® i ECOFILM®
Na systemy ogrzewania podłogowego FENIX ECOFLOOR® i ECOFILM® składają się maty grzejne, które układa się pod terakotą, kable grzejne - do podłóg betonowych i drewnianych - oraz folie podłogowe przeznaczone do montażu pod panele.
FENIX Polska Elektryczne ogrzewanie podłogowe
22 766 45 60, 22 766 45 70
Warszawska 50 05-092 Łomianki
Zobacz firmę w innym dziale: Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe
System ogrzewania podłogowego FENIX ECOFLOOR®
Maty grzejne
ECOFLOOR® to maty grzejne, które łatwo i szybko montuje się bezpośrednio w kleju pod terakotą - są to maty samoprzylepne. Mają szerokości 0,5 m i 0,3 m, i zasila się je jedno- lub dwustronnie 230 V o mocy jednostkowej 80 W/m² (do domów energooszczędnych), 100 W/m², 140 W/m², 150 W/m² lub 160 W/m².
Ich moc całkowita wynosi od 60 W do 3000 W, a powierzchnia ogrzewana od 0,45 m² do 22,5 m². Długość przewodów zasilających bezhalogenowych wynosi 3 m (maty jednostronnie zasilane) i 5 m (maty dwustronnie zasilane).
Nowością w ofercie firmy FENIX Polska są maty grzejne o mocy 80 W/m² do domów energooszczędnych oraz maty w powłoce aluminiowej AL MAT.
Mata grzejna FENIX ECOFLOOR®
Kable grzejne
Powłoka ekranu wewnątrz kabli grzejnych ECOFLOOR® jest wykonana z metalu, dlatego kable grzejne ECOFLOOR® są odporne na wilgoć. Ich przewody są plastyczne i łatwo się je układa (nie skręcają się). Mają zasilanie jednostronne 230 V.
Są dostępne w zestawach o mocach 10 W/m - do podłóg drewnianych, 18 W/m - do podłóg betonowych i w formie bezhalogenowych przewodów zasilających o długości 3 metrów.
Kabel grzejny ECOFLOOR®
System ogrzewania podłogowego FENIX ECOFILM®
Folie podłogowe
Folie podłogowe ECOFILM® montuje się bezpośrednio pod panelami podłogowymi. Mają grubość 0,4 mm, szerokość 100 cm lub 60 cm i moce dobrane do rodzaju paneli: 80 W/m² do montażu pod panele laminowane i 60 W/m² do montażu pod panele drewniane.
To podwójnie zgrzane ze sobą folie polietylenowe z grzejnymi, grafitowymi ścieżkami, które są zasilane równolegle z obu stron przez miedziano-srebrne taśmy. Arkusze folii podłogowych ECOFILM® można ciąć na dowolną długość.
Źródło i zdjęcia: FENIX Polska
