Kotły sztoker bio z dofinansowaniem z programu Czyste Powietrze
Obniżona emisja pyłów i podwyższony standard kotłów sztoker bio marki Komiz sprawiają, że są to urządzenia, które można nabyć dzięki dofinansowaniu z rządowego programu Czyste Powietrze.
Komiz Kotły na węgiel i pellet, kotły elektryczne
62 74 20 940, 517 540 830
Lenartowicka 39 63-300 Pleszew
Kotły sztoker bio są urządzeniami o podwyższonym standardzie, na które można dostać dofinansowanie z programu Czyste Powietrze.
To stalowe kotły wyposażone w zapalarki i automatyczne palniki, przystosowane do spalania sprasowanej biomasy w postaci peletu drzewnego. Są przeznaczone do wodnych instalacji centralnego ogrzewania. Ich sprawność przekracza 90%.
Kocioł sztoker bio jest wyposażony w palnik do spalania peletu będący stalową konstrukcją, spawaną z udziałem elementów ze stali żaroodpornej i kwasoodpornej
Kocioł sztoker bio jest wyposażony w palnik do spalania peletu, będący stalową konstrukcją, spawaną z udziałem elementów ze stali żaroodpornej i kwasoodpornej
Kotły grzewcze typu sztoker bio przeznaczone są do przygotowania ciepłej wody w układach centralnego ogrzewania do temperatury na wyjściu z kotła, która nie przekracza 85℃.
Można je stosować w instalacjach centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zarówno w układach grawitacyjnych, jak i w obiegach wymuszonych, tzw. pompowych.
Przeznaczone są do ogrzewania budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz małych obiektów użyteczności publicznej, takich jak: urzędy, pawilony handlowe, obiekty produkcyjne i inne.
Ekologiczny kocioł na paliwo stałe - sprawdź ofertę
Kocioł sztoker bio wyposażony jest w palnik do spalania peletu, automatyczny zespół podawania paliwa, zasobnik opału oraz mikroprocesorowy regulator MINI-STER PID BIO lub MINI-STER PID PELLET.
Palnik jest konstrukcją stalową - spawaną, z udziałem elementów ze stali zarówno żaroodpornej, jak i kwasoodpornej.
Kotły sztoker bio spełniają wymagania 5 klasy wg normy PN EN 303-5:2012 oraz ekoprojektu (ecodesignu) określone rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189 z 28 kwietnia 2015 roku, dzięki czemu daje możliwość udziału w programach ograniczania niskiej emisji z dofinansowaniem zakupu kotła.
Kotły sztoker bio to urządzenia o podwyższonym standardzie, które można nabyć m.in. dzięki finansowaniu z programu Czyste Powietrze
Kocioł pracuje w trybie cyklicznym, charakteryzuje się bezobsługowym rozpalaniem oraz samoistnym wygaszaniem palnika - w zależności od ustawionych parametrów.
Transport opału ze zbiornika do paleniska odbywa się za pomocą podajnika ślimakowego. Wymiennik wykonany jest z wysokiej jakości stali zapewniającej wysoką trwałość.
Regulator steruje płynnie pracą dmuchawy w pełnym jej zakresie, załączaniem pomp obiegowych c.o., pompy c.w.u., podajnika paliwa oraz siłownikiem zaworu mieszającego. Szybki demontaż elementów składowych kotła umożliwia bezproblemowy transport do każdej kotłowni.
Źródło i zdjęcia: Komiz
