System grzewczy sterowany smartfonem
Wyobraź sobie taki scenariusz: kiedy wyjeżdżasz z domu, wyłączasz ogrzewanie, kiedy wychodzisz do pracy, ograniczasz wysokość temperatury w mieszkaniu. Przed powrotem i tak zapewnisz sobie ciepło jednym kliknięciem w aplikacji mobilnej. Oszczędzasz. W salonie będziesz mieć cieplej, w sypialni trochę chłodniej, bo wiesz, że taka sama temperatura w każdym z pomieszczeń nie jest do końca komfortowa. Ale Ty komfort masz, bo sterujesz ogrzewaniem w całym domu, używając wyłącznie swojego telefonu - gdziekolwiek jesteś.
Viessmann Kondensacyjne kotły gazowe VITODENS
www.viessmann.pl
Karkonoska 65 53-015 Wrocław
Aplikacja mobilna ViCare pozwala na łatwe, zdalne sterowanie ogrzewaniem w domu lub w mieszkaniu. Potrzebujemy do tego jedynie smartfona.
Wykorzystując połączenie internetowe, umożliwia zarządzanie pracą całego systemu grzewczego i ustawianie temperatury w każdym pomieszczeniu z osobna. Dzięki aplikacji ViCare, sterowanie ogrzewaniem jest jeszcze łatwiejsze, bardziej komfortowe niż dotychczas i energooszczędne.
Żyjemy w czasach, w których smartfony stały się centrum organizacyjnym wielu z nas – umożliwiają kontakt ze światem, zastępują karty płatnicze i pozwalają zdalnie zarządzać pracą urządzeń codziennego użytku.
Za pomocą smartfona i aplikacji ViCare, w łatwy sposób możemy zapewnić sobie dostęp do wszystkich istotnych informacji na temat domowego systemu grzewczego i sterować jego pracą zgodnie z aktualnymi potrzebami domowników, praktycznie z dowolnego miejsca na świecie.
Aplikacja mobilna ViCare - łatwe, zdalne sterowanie ogrzewaniem w domu
Sterowanie ogrzewaniem przy użyciu smartfona
Aplikacja ViCare daje nam wgląd w pracę systemu grzewczego niezależnie od tego, czy wypoczywamy w domu na kanapie, jesteśmy w pracy, czy też w podróży.
Dzięki niej, możemy wyświetlić na naszym smartfonie informacje o stanie ogrzewania i ustawić żądaną temperaturę w pomieszczeniach. Kiedy wychodzimy z domu, mamy możliwość przełączenia trybu ogrzewania na oszczędny i przywrócenia większego grzania przed powrotem.
Dzięki ViCare możemy ustalić, w jakim przedziale czasowym będzie utrzymywana konkretna temperatura w pomieszczeniach. Aplikacja pozwala również na zaprogramowanie trybu ogrzewania na każdy dzień tygodnia.
Ściągnij aplikację mobilną ViCare na pozostałe urządzenia mobilne
Mieszkanie pod kontrolą
W aplikacji mobilnej do sterowania ogrzewaniem ViCare znajdziemy m.in. podgląd zużycia paliwa na poszczególne cele grzewcze, np. zużycie gazu na ogrzewanie pomieszczeń oraz na podgrzew wody użytkowej w trybie dziennym, tygodniowym, miesięcznym lub w skali roku.
W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy systemu grzewczego, możemy szybko wyświetlić w aplikacji kontakt do firmy Viessmann lub do zaufanego serwisanta.
Jeśli zezwolimy firmie lub jej partnerowi na dostęp do naszego modułu komunikacyjnego, podejrzenie faktycznego stanu naszej instalacji i zdiagnozowanie problemu odbędzie się bez konieczności przyjeżdżania serwisantów na miejsce. To spore udogodnienie i oszczędność czasu.
Komfortowa temperatura w każdym pomieszczeniu
Komfort cieplny to pojęcie względne. Możemy odczuwać go w innej temperaturze powietrza niż pozostali domownicy. Jedni będą go odczuwać przy 20°C, drudzy przy 24°C. W salonie, w którym wypoczywamy często w bezruchu, np. na kanapie czy w wygodnym fotelu, komfort cieplny zapewni nam nieco wyższa temperatura.
W pokoju, w którym dzieci niemal cały czas są w ruchu, temperatura może być nieco niższa, co zapobiegnie przegrzewaniu się maluchów.
Aplikacja mobilna ViCare pozwala na sterowanie temperaturą w każdym pomieszczeniu osobno. Wystarczy zaopatrzyć się w pakiet startowy ViCare dostępny m.in. w oficjalnym sklepie internetowym Viessmann.
Podgląd aplikacja mobilnej ViCare
W przypadku ogrzewania grzejnikowego, w skład pakietu wchodzą elektroniczne głowice termostatyczne ViCare montowane na grzejnikach oraz moduł Vitoconnect.
Głowice elektroniczne, umiejscowione na kilku grzejnikach znajdujących się w jednym pomieszczeniu, można sparować. Zmiana na jednej z głowic powoduje przyjęcie tych samych parametrów przez pozostałe grzejniki w pokoju.
Takie rozwiązanie zwalnia nas z konieczności ręcznego ustawienia temperatury na każdym z grzejników osobno.
System ViCare dopasowany do każdej instalacji
System ViCare pozwala sterować ogrzewaniem w niemal każdym budynku, zarówno w tym wyposażonym w kocioł, w pompę ciepła, w grzejniki i ogrzewanie podłogowe, jak i w budynkach ogrzewanych przez miejską sieć ciepłowniczą.
Wyposażając system w termostatyczną belkę rozdzielaczową, możemy kontrolować temperaturę również w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym lub z grzejnikami pozbawionymi głowic termostatycznych.
Inteligentne sterowanie ogrzewaniem przez smartfon z aplikacją ViCare, zapewnia nie tylko komfort cieplny i wygodne użytkowanie, ale wpływa również na obniżenie kosztów ogrzewania.
Jeśli obniżymy temperaturę wtedy, kiedy nie musi być utrzymywana na wysokim poziomie, znacznie zredukujemy zużycie energii cieplnej. Precyzyjne dostosowywanie temperatury do aktualnych potrzeb osób przebywających w poszczególnych pomieszczeniach także oszczędza energię.
Źródło i zdjęcia: Viessmann
