Jakie znaczenie ma jakość soli stosowanej do regeneracji złoża w zmiękczaczu?
Sól regeneracyjna w zmiękczaczu wody jest „paliwem" procesu wymiany jonowej - usuwa z żywicy jony wapnia i magnezu, przywraca jej pełną sprawność. Jakość tabletek jest kluczowa domieszka Ca2+ obniża pojemność żywicy nawet o 31%, wymusza częstsze regeneracje, zwiększa zużycie wody, energii i samej soli, a przy tym sprzyja korozji oraz osadzaniu kamienia w instalacji. Należy wybierać sól o czystości NaCl ≥ 99,5% i zawartości Ca2+ i Mg2+ poniżej 0,01%, regularnie kontrolować twardość solanki i wody, stosować dwustopniową regenerację, utrzymywać właściwy przepływ oraz temperaturę roztworu.
Przy korzystaniu z soli słabej jakości zdarzać się mogą następujące awarie.
  1. W czajniku widać kamień, a pranie staje się sztywne mimo prawidłowej nastawy głowicy zmiękczacza. Żywica nie niweluje twardości, na skutek nadmiaru jonów wapnia w soli.
    Co zrobić, aby temu zapobiec? Powinno się zmierzyć twardość wody za zmiękczaczem - test paskowy musi pokazać ≤ 3°dH. Jeżeli wynik jest wyższy, przeprowadza się podwójną regenerację (5% NaCl, potem 10%). Jeżeli efekt jest krótkotrwały, należy wymienić sól na certyfikowaną (NaCl ≥ 99,5%, Ca2+ i Mg2+ < 0,01%).
  2. Mętna, szara, brązowa woda w zbiorniku na solankę. To sygnał, że tabletki pylą, zawierają gips i żelazo. Roztwór traci klarowność, a głowica zasysa zanieczyszczenia prosto na żywicę.
    Co zrobić, aby temu zapobiec? Trzeba zawsze wysypać pył z dna worka przed uzupełnieniem tabletek. Przynajmniej raz w roku należy wyczyścić zbiornik ciepłym roztworem wody z octem, który wypłucze gips i żelazo. Jeżeli pylenie wraca, należy zmienić markę soli.
  3. Zmiękczacz regeneruje się „bez końca". Ze względu na obniżoną siłę jonową solanki oraz niepełną regenerację złoża, zmiękczacz przestaje zmiękczać zaprogramowaną ilość wody. W efekcie twarda woda zaczyna pojawiać się wcześniej niż przewidywano, co wymusza ręczne zwiększenie częstotliwości regeneracji. Każde dodatkowe płukanie zużywa wodę, energię i... sól, która miała być źródłem jonów.
    Co zrobić, aby temu zapobiec? Należy sprawdzić gęstość solanki refraktometrem (≥ 26 °Bé), dodać podgrzewanie do ok. 18-20°C lub mieszać solankę (np. mieszadłem magnetycznym). Jeżeli zbiornik jest zbyt wolny, „rozmazuje" cykl i degraduje żywicę. Po stabilizacji parametrów wraca się do fabrycznego programu.
  4. Żółtobrązowe zacieki (mieszanina kamienia i produktów korozji) na zaworach i wymienniku ciepła. Nawet 900 mg Ca/kg w taniej soli importowanej wystarcza, by w pół roku odnowić „podskórkę" na rurach i membranach RO.
    Co zrobić, aby temu zapobiec? Przed zmiękczaczem należy zamontować filtr sedymentacyjny 20 µm, który wychwyci cząstki rdzawych osadów. Co 3 miesiące trzeba przepłukać wymiennik kwasem cytrynowym (5%) - łatwo rozpuszcza CaCO, bez atakowania stali nierdzewnej. Trzeba kontrolować zawartość żelaza w solance (< 0,1 mg/l) - wyższy poziom oznacza nieoczyszczoną sól i konieczność zmiany dostawcy.
Paweł Płotka,
Kierownik działu serwisu i reklamacji KLARWOD
fot. otwierająca: KLARWOD
