Parametry odpływu liniowego - na co zwrócić uwagę?
Wybór odpływu liniowego do łazienki to decyzja, która wpływa nie tylko na estetykę, ale przede wszystkim na funkcjonalność i komfort użytkowania przestrzeni. Na rynku dostępna jest szeroka gama modeli, które różnią się między sobą nie tylko wymiarami, ale i innowacyjnymi rozwiązaniami mającymi na celu zapewnienie maksymalnej higieny i wygody.
Od kluczowej wysokości, przez długość i głębokość rynienki, aż po przepustowość syfonu z zabezpieczeniem przed nieprzyjemnym zapachem – każdy detal ma znaczenie. Odkryj, jak zróżnicowanie kształtów, materiałów i dodatkowych funkcji, takich jak antypoślizgowe listwy czy efektowne podświetlenie LED, może przemienić Twoją łazienkę, czyniąc z niej przestrzeń zarówno praktyczną, jak i wizualnie zachwycającą.
Parametry odpływu
W sprzedaży są rozmaite odpływy liniowe. Wybierając go w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na jego wysokość. Zazwyczaj wynosi ona 12 cm, ale można kupić niższy model, który łatwiej zmieścić w podłodze. Odpływy różnią się też długością i głębokością rynienki, ale parametry te nie mają dużego wpływu na efektywność odprowadzania wody. Jest ona uzależniona od przepustowości syfonu. Oprócz tej cechy, przy zakupie syfonu warto zwrócić uwagę, czy ma specjalną zastawkę, która zapobiega wysychaniu w nim wody i wydostawaniu się nieprzyjemnego zapachu z kanalizacji.
Odpływy oferowane są w różnych kształtach. Standardem są rynienki proste, ale w sprzedaży są też narożne w kształcie litery „L”, czy łukowe, które montuje się do zaokrąglonych kabin. Wybierając listwę maskującą należy zwrócić uwagę na to, by była antypoślizgowa i wykonana z materiału dobrej jakości, bo element ten narażony jest na działanie wody, środków chemicznych, zmiany wilgotności i duży nacisk.
Najpopularniejsze są listwy ze stali nierdzewnej, która może być błyszcząca lub matowa. Dostępne są wersje perforowane lub pełne - w tym przypadku woda odpływa wąską szczeliną wokół maskownicy. Mniej rozpowszechnione są modele ze szkła, ceramiki, tworzywa sztucznego albo drewna egzotycznego. Producenci oferują również listwy przeznaczone do wklejenia odpowiednio przyciętych płytek podłogowych, dzięki czemu odpływu praktycznie nie widać.
Ważna jest też estetyka listwy. Można wybrać model dopasowany kolorystycznie do posadzki lub przeciwnie - rzucający się w oczy, który będzie stanowił dekorację kabiny. Ciekawy efekt wizualny daje listwa z podświetleniem LED, które włącza się np. przy kontakcie z wodą.
Dowiedz się więcej o odpływach liniowych ➡️ Odpływ liniowy jest najpraktyczniejszy w użytkowaniu i pielęgnacji
Redakcja BD
Fot. otwierająca: KESSEL
Redakcja Budujemy Dom
