Rury plastikowe czy miedziane? Wybierz najlepszy materiał na instalację wodną!
Wybór materiału, z którego wykonana zostanie instalacja wodna w naszym domu, ma kluczowe znaczenie nie tylko dla trwałości i niezawodności systemu, ale także dla bezpieczeństwa i jakości użytkowania. W przeszłości dominowały rury stalowe, które ze względu na swoją podatność na korozję, w większości zastosowań ustąpiły miejsca nowoczesnym rozwiązaniom.
W artykule przyglądamy się różnorodności dostępnych obecnie na rynku opcji, skupiając uwagę na tworzywach sztucznych i miedzi, które zdominowały współczesne systemy wodociągowe.
Od rur z polipropylenu, przez wielowarstwowe rury kompozytowe, aż po trwałe i estetyczne rury miedziane – analizujemy ich właściwości, metody montażu oraz potencjalne zastosowania.
Omawiamy również ich wady i zalety, by pomóc Ci dokonać najlepszego wyboru dla Twojego domu. Artykuł stanowi kompleksowy przewodnik po materiałach instalacyjnych, umożliwiający świadomą decyzję, która wpłynie na komfort i bezpieczeństwo użytkowania domowej sieci wodnej.
Instalacja wodna - z jakiego materiału?
Dawniej w zasadzie nie było wyboru, bo instalacje wodne wykonywano ze stalowych rur łączonych na gwint. Ze względu na podatność na korozję stal praktycznie odeszła już w zapomnienie, a obecnie zastosowanie mają przewody z tworzyw sztucznych i miedzi.
Rury z tworzyw sztucznych to bardzo szeroka gama produktów, różniących się zarówno właściwościami użytkowymi, sposobem montażu, jak i ceną. Łączy je to, że są lekkie, całkowicie odporne na korozję, dobrze tłumią drgania i są łatwe w obróbce. Do mankamentów rur z tworzyw sztucznych należy zaliczyć małą odporność na działanie bardzo wysokiej i niskiej temperatury.
Ta ostatnia cecha jest bardzo ważna, bo niektóre z rur plastikowych nie są uniwersalne. I tak rur ze zwykłego PVC oraz polietylenowych (PE) nie stosuje się do ciepłej wody. Natomiast z rur z polietylenu sieciowanego (PE-X), z polibutylenu (PB), z polipropylenu (PP) i z PP z wkładką aluminiową, z chlorowanego polichlorku winylu (PVC-C), a także rur wielowarstwowych (typu PE-X/Al/PE) można wykonywać zarówno instalacje zimnej, jak i ciepłej wody.
Jeśli chodzi o montaż, do wyboru jest kilka sposobów łączenia rur. Przewody PP oraz PP z wkładką aluminiową łączy się przez zgrzewanie, PVC oraz PVC-C na klej, natomiast PE-X/Al/PE, PB, PE za pomocą łączników skręcanych bądź zaprasowywanych.
Najłatwiejsze w montażu są rury wielowarstwowe PE-X/Al/PE, łączone za pomocą złączek skręcanych. Ponieważ są bardzo elastyczne, ilość potrzebnych złączek i kolanek ograniczona jest do minimum. Dobrym wyborem są rury z PP-3 z wkładką aluminiową, ale ich montaż wymaga specjalistycznego sprzętu (zgrzewarki) i dużego doświadczenia.
Rury z miedzi można wykorzystywać zarówno w instalacjach zimnej, jak i ciepłej wody, ponieważ są odporne i na niską, i na wysoką temperaturę. Oprócz tego nie są podatne na korozję, chyba że przepływająca nimi woda ma kwaśny odczyn (pH poniżej 7). Dzięki temu, że mają gładkie ścianki wewnętrzne, rury z miedzi nie zarastają osadami, ponadto działają na wodę bakteriostatycznie i bakteriobójczo.
Przewody z tego materiału łączy się najczęściej przez lutowanie, co również wymaga specjalistycznych narzędzi. Mniej popularne jest stosowanie złączek skręcanych.
Same rury z miedzi są droższe od plastikowych, ale przy porównywaniu kosztów wykonania instalacji należy wziąć pod uwagę również cenę zakupu łączników, czyli kolanek, trójników itp.
Dowiedz się więcej o instalacjach wodnych ➡️ Instalacja wodna w budynkach jednorodzinnych. O czym należy pamiętać?
Redakcja BD
fot. otwierająca: Nibco
Redakcja Budujemy Dom
