Rekuperacja na polskie warunki. Mróz, smog i upał pod kontrolą
Polski dom musi poradzić sobie z mroźną zimą, sezonem smogowym, suchym powietrzem w czasie grzania i coraz gorętszym latem. Wentylacja pracuje w nim przez cały rok, więc warto ją dobrać do tych warunków. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę.
Nowe domy są szczelne i dobrze ocieplone. Dzięki temu mniej płacimy za ogrzewanie, ale powietrze nie wymienia się już samo przez nieszczelne okna. Wentylacja grawitacyjna zależy od pogody: zimą wywiewa ciepło, a latem prawie przestaje działać. Rekuperacja pracuje niezależnie od aury. Żeby jednak spisywała się dobrze w naszym klimacie, trzeba ją świadomie zaplanować.
Najpierw dobór: rekuperator na miarę domu
Domy o powierzchni ok. 120 m² to dziś najpopularniejszy metraż w Polsce. Taki dom potrzebuje zwykle 250–325 m³/h świeżego powietrza.
W ofercie Alnor są m.in.:
  • BoxAIR do domów jednorodzinnych o powierzchni do ok. 90 m², z ruchomymi przyłączami, które ułatwiają montaż.
  • MinistAIR do domów jednorodzinnych o powierzchni do ok. 140 m². Ma 56 cm szerokości, więc zmieści się w szafie wnękowej.
  • SlimAIR do większych domów i zabudowy szeregowej o powierzchni ok. 120–400 m², z możliwością montażu pod sufitem, pionowo lub poziomo.
  • PremAIR do dużych domów i inwestycji o powierzchni 65–200 m². Wyposażono je w zaawansowane sterowanie, funkcję free-cooling oraz możliwość odzysku wilgoci.
Warto zapytać o funkcję Constant Flow. Automatyka utrzymuje stały przepływ powietrza, nawet gdy filtry zaczynają się brudzić.
Rekuperatory Alnor: PremAIR, FlatAIR oraz BoxAIR – seria urządzeń rekuperacyjnych z odzyskiem ciepła, wyróżniająca się obudową wykonaną z EPP (spieniony polipropylen).
Zima: odzysk ciepła i ochrona przed zamarzaniem
W mroźne dni różnica temperatur między wnętrzem a otoczeniem jest największa. To wtedy rekuperator przekazuje świeżemu powietrzu ciepło z powietrza wywiewanego, a oba strumienie się nie mieszają. W seriach Alnor, np. SlimAIR, przeciwprądowy wymiennik PET osiąga sprawność odzysku ciepła do 95%, zależnie od modelu. Przy silnym mrozie ważna jest też nagrzewnica wstępna, która chroni wymiennik przed zamarzaniem.
Mróz to także wyzwanie dla kanałów. Odcinki czerpne i wyrzutowe przenoszą powietrze o innej temperaturze niż otoczenie. Przy słabej izolacji skrapla się na nich para wodna. Kanały EPP (ze spienionego polipropylenu) od Alnor prowadzą powietrze i jednocześnie zapewniają izolację cieplną, więc nie trzeba owijać ich dodatkową warstwą izolacji. Do wyboru są ścianki o grubości 15 mm i 43 mm, zależnie od potrzebnej ochrony cieplnej.
Sezon grzewczy: koniec z suchym powietrzem
Mroźne powietrze z zewnątrz zawiera mało wilgoci. Po ogrzaniu w domu robi się sucho, co odczuwają zwłaszcza alergicy i małe dzieci. Rozwiązaniem jest wymiennik entalpiczny. Oprócz ciepła odzyskuje on część wilgoci z powietrza wywiewanego i przekazuje ją do powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Można go wybrać m.in. w rekuperatorach SlimAIR, PremAIR, MinistAIR, FlatAIR oraz BoxAIR.
Smog: filtr na kanale czerpnym
W wielu polskich miejscowościach zima oznacza alerty smogowe. W szczelnym domu prawie całe świeże powietrze trafia do środka przez rekuperator, więc to najlepsze miejsce, żeby zatrzymać pyły. Oprócz filtrów w rekuperatorze warto dodać filtr antysmogowy lub elektrostatyczny na kanale czerpnym:
  • FSBQL-F9 to dwustopniowy filtr mechaniczny klasy ISO ePM1 80%. Ogranicza zapylenie nawet o 73% w przypadku PM2,5 i o 81% w przypadku PM10. Wersja z węglem aktywnym dodatkowo ogranicza nieprzyjemne zapachy.
  • FESP to filtr elektrostatyczny, który wychwytuje nawet najdrobniejsze pyły PM1 ze skutecznością do 95%. Jego elementy myje się wodą zamiast wymieniać.
Po sezonie grzewczym warto wymienić filtry w rekuperatorze. Zwykle robi się to 2–4 razy w roku. Oryginalne filtry Alnor są dopasowane do urządzenia, dzięki czemu rekuperator pracuje przy właściwych oporach przepływu, a warunki gwarancji pozostają zachowane.
Elektrostatyczny filtr antysmogowy Alnor FESP
Lato: chłodniejsze powietrze nocą
Upały zdarzają się w Polsce coraz częściej. W takie dni pomaga bypass, czyli obejście wymiennika. Gdy w nocy na zewnątrz jest chłodniej niż w domu, rekuperator nawiewa to powietrze bez ogrzewania go w wymienniku. Funkcję free-cooling mają rekuperatory Alnor m.in. BoxAIR, SlimAIR, FlatAIR, MinistAIR oraz PremAIR. Nie zastąpi ona klimatyzacji, ale poprawia komfort bez dodatkowego zużycia energii.
Wiosna i jesień: wentylacja tam, gdzie jesteś
Przez cały rok z domu korzystamy nierówno. W dzień przebywamy w salonie, w nocy w sypialniach. System 4ZONE od Alnor dzieli instalację na strefy. Czujniki CO₂ podpowiadają sterownikowi, gdzie są domownicy, a gdy używana jest tylko część domu, rekuperator zmniejsza przepływ nawet o 25%. Czujniki komunikują się z rekuperatorem bezprzewodowo.
Niezależnie od pory roku kluczowa jest regulacja po montażu. Bez niej w jednych pokojach szumi, a w innych jest duszno. Pomiary przepływów i sporządzenie protokołu warto wpisać do umowy z wykonawcą. Dobrze wyregulowany system przez większość czasu pracuje na niskim biegu, cicho i oszczędnie.
„Najczęstsze problemy z rekuperacją nie biorą się z awarii urządzeń, tylko z błędów przy doborze i projekcie. Liczy się cały system, a nie jedno urządzenie” – mówi Tomasz Skarżyński, Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o..
Polski producent, polskie realia
Alnor Systemy Wentylacji to polska firma z ponad 30-letnim doświadczeniem. Centrale rekuperacyjne są produkowane w Polsce, a ich oferta obejmuje cały system: rekuperatory, kanały, dystrybucję powietrza, filtrację i sterowanie. Wszystkie elementy do siebie pasują, co ułatwia projekt i montaż. W doborze pomaga bezpłatne narzędzie online AlnorSELECT, które uwzględnia metraż, liczbę domowników i sposób korzystania z domu.
