Ogrzewanie, chłodzenie i niższe rachunki. Jak dobrze zmodernizować dom?
Modernizacja instalacji w domu powinna dziś obejmować coś więcej niż wymianę starego kotła. Zimą liczy się stabilne ogrzewanie, latem skuteczne chłodzenie, a przez cały rok możliwość kontrolowania kosztów energii. Dlatego przed wyborem urządzeń warto sprawdzić, czy będą pracować jako spójny układ z ogrzewaniem, przygotowaniem ciepłej wody, klimatyzacją, zdalnym sterowaniem i funkcjami poprawiającymi jakość powietrza.
Najlepszy punkt wyjścia to analiza budynku. W małym domu problemem może być brak miejsca w kotłowni. W domu z poddaszem ważniejsze okaże się chłodzenie sypialni. W budynku z fotowoltaiką liczy się możliwość wykorzystania własnej energii elektrycznej. W modernizacji chodzi o dobranie takiego zestawu, który odpowiada na rzeczywiste warunki użytkowania domu.
HARMONY HYBRID, czyli system hybrydowy do modernizowanego domu
Beretta HARMONY HYBRID to rozwiązanie dla inwestorów, którzy chcą połączyć pompę ciepła z kotłem kondensacyjnym, ale nie chcą budować skomplikowanej instalacji od zera. Technicznie system składa się z czterech głównych elementów:
  • Pompy ciepła jako jednostki zewnętrznej.
  • Dwufunkcyjnego kotła kondensacyjnego CIAO X.
  • Programatora Hi, Comfort T300-Hy.
  • Zestawu hydraulicznego pełniącego rolę jednostki wewnętrznej. To właśnie zestaw hydrauliczny spina układ w całość i pozwala na współpracę pompy ciepła z kotłem.
W modernizowanych domach, zwłaszcza o powierzchni około 100 m², znaczenie ma kompaktowość. HARMONY HYBRID może być dobrym rozwiązaniem tam, gdzie inwestor chce ograniczyć zakres przeróbek i uniknąć rozbudowy kotłowni. Pompa ciepła dostępna jest w wariantach 3,5 kW lub 5,0 kW, a kocioł CIAO X przygotowuje ciepłą wodę użytkową bez konieczności montowania dodatkowego zasobnika. W małym pomieszczeniu technicznym taka różnica jest bardzo konkretna: mniej elementów instalacji oznacza więcej swobody przy aranżacji przestrzeni.
Ważnym atutem montażowym jest również to, że zestaw hydrauliczny można zamontować w odległości do 15 metrów od kotła. Daje to większą elastyczność w domach, w których istniejąca kotłownia jest ciasna albo układ pomieszczeń nie pozwala ustawić wszystkich elementów obok siebie. Przy modernizacji starej instalacji taka możliwość bywa równie istotna jak sama sprawność urządzeń.
Skąd biorą się oszczędności w systemie hybrydowym?
Najważniejszą funkcją HARMONY HYBRID jest automatyczny wybór źródła energii. System może korzystać z pompy ciepła albo z kotła gazowego, a decyzję podejmuje na podstawie ustawień i warunków pracy. Sterownik Hi, Comfort T300-Hy pozwala wprowadzić w aplikacji ceny prądu i gazu. Następnie algorytm dobiera sposób pracy układu tak, aby w danym momencie korzystać z bardziej opłacalnego źródła.
W trybie optymalizacji ekonomicznej system nie działa więc według sztywnego schematu, ale porównuje koszty energii. Według badań producenta takie sterowanie może przynieść do 35% oszczędności rocznych kosztów w porównaniu z instalacją wyposażoną wyłącznie w kocioł kondensacyjny.
Dla osób dbających o środowisko przygotowano tryb optymalizacji ekologicznej. W tym wariancie inteligentny algorytm na bieżąco analizuje ślad węglowy instalacji - porównuje emisję CO2 powstającą podczas pracy kotła gazowego z emisją związaną z poborem prądu z sieci przez pompę ciepła. System sam wybiera najbardziej "zielony" miks energetyczny w danej chwili, co pozwala zredukować całkowitą emisję CO2 do środowiska nawet o 70% w porównaniu do tradycyjnego ogrzewania samym kotłem gazowym. HARMONY HYBRID jest też gotowy do współpracy z fotowoltaiką - gdy pompa ciepła jest napędzana czystym prądem z własnych paneli PV, korzyści ekologiczne stają się jeszcze większe."
Dodajmy jeszcze jeden argument związany z przyszłością instalacji gazowych. Kocioł kondensacyjny CIAO X jest H2 Ready, czyli jest przystosowany do pracy z gazem z domieszką wodoru do 20%.
Chłodzenie domu bez przeciągów
Drugim filarem całorocznego mikroklimatu jest klimatyzacja. W dobrze ocieplonych domach problemem bywa nie tylko mróz, ale również przegrzewanie pomieszczeń. Dotyczy to szczególnie poddaszy. Klimatyzator powinien więc nie tylko obniżać temperaturę, ale robić to bez nieprzyjemnego nawiewu bezpośrednio na domowników.
Klimatyzatory Beretta BREVA EA mogą pracować przy temperaturze zewnętrznej do +50°C, dlatego sprawdzają się podczas intensywnych upałów. Mogą również dogrzewać pomieszczenia w okresach przejściowych, na przykład wiosną i jesienią, gdy uruchamianie głównego systemu grzewczego dla całego domu nie zawsze ma sens.
Istotną funkcją jest Efekt Coanda. W trybie chłodzenia urządzenie kieruje strumień powietrza równolegle do sufitu, dzięki czemu chłodne powietrze rozchodzi się po pomieszczeniu łagodniej. To rozwiązanie ogranicza ryzyko siedzenia bezpośrednio w zimnym nawiewie.
BREVA EA a jakość powietrza w domu
Klimatyzator pracuje z powietrzem, którym oddychają domownicy, dlatego ogromne znaczenie ma higiena urządzenia. W serii BREVA EA zastosowano funkcję dezynfekcji w temperaturze 56°C. Proces zaczyna się od samoczyszczenia, czyli celowego zamrożenia parownika, z którego podczas rozmrażania woda mechanicznie wypłukuje zabrudzenia. Następnie urządzenie wygrzewa parownik przez ponad 30 minut, a na końcu szybko go schładza z wykorzystaniem nanocząsteczek srebra. Taki cykl pozwala usunąć do 99% bakterii i wirusów. To ważne zwłaszcza w domach, w których klimatyzacja pracuje regularnie przez całe lato, zapobiegając osadzaniu się zanieczyszczeń w wilgotnym środowisku.
Warto zwrócić szczególną uwagę na dwa najmniejsze modele z serii BREVA EA, które producent wyposażył w pakiet dodatkowych funkcji wspierających czystość i bezpieczeństwo. Po pierwsze, mają one funkcję zapobiegania powstawaniu pleśni, która osusza wnętrze i ogranicza rozwój mikroorganizmów – to rozwiązanie szczególnie istotne w sypialniach i pokojach dziecięcych. Po drugie, te same modele potrafią zadbać również o jednostkę zewnętrzną. Dzięki funkcji odwróconych obrotów wentylatora urządzenie ułatwia usuwanie zalegającego kurzu ze skraplacza, co wspiera sprawność agregatu pracującego na zewnątrz, np. w pobliżu drzew czy przy elewacji.
Uzupełnieniem tych unikalnych rozwiązań w dwóch najmniejszych jednostkach jest ochrona przed przegrzaniem. Urządzenie automatycznie uruchamia chłodzenie, gdy czujnik wykryje, że temperatura w pomieszczeniu przekroczyła 31°C, a po obniżeniu jej do 28°C samoczynnie się wyłącza. Taka funkcja idealnie sprawdzi się na poddaszach, w pokojach z dużymi przeszkleniami lub w domach pozostawionych bez stałej opieki. Przy wyborze konkretnego modelu warto więc dokładnie sprawdzić jego wyposażenie, bo najmniejsze jednostki kryją w sobie najwięcej innowacji.
Klimatyzator do sypialni powinien być cichy
Przy wyborze klimatyzatora do sypialni najważniejsze są cicha praca, stabilna regulacja temperatury i brak mocnego nawiewu w stronę łóżka. BREVA EA może osiągać ciśnienie akustyczne na poziomie 18 dB(A), czyli porównywalne z ludzkim oddechem. To parametr, który warto sprawdzić przed montażem urządzenia w pomieszczeniu przeznaczonym do snu.
Przydatna jest również funkcja Komfortowy sen, która automatycznie reguluje temperaturę w nocy. Dzięki temu urządzenie nie musi pracować przez wiele godzin z jednym, niezmiennym nastawem. Ogranicza to ryzyko nadmiernego wychłodzenia pokoju nad ranem, gdy temperatura na zewnątrz zwykle spada.
Sterowanie ogrzewaniem i klimatyzacją z aplikacji
HARMONY HYBRID i BREVA EA można obsługiwać zdalnie, ale każde z tych rozwiązań odpowiada za inną część mikroklimatu. W systemie hybrydowym aplikacja Hi, Comfort służy do sterowania ogrzewaniem i wprowadzania cen energii, na podstawie których działa tryb optymalizacji ekonomicznej. To tam użytkownik określa parametry potrzebne do wyboru między pompą ciepła i kotłem kondensacyjnym.
W klimatyzatorach BREVA EA moduł Wi-Fi jest w standardzie, a sterowanie odbywa się przez bezpłatną aplikację BeSmart A/C Evo2. Użytkownik może zmienić temperaturę, uruchomić chłodzenie przed powrotem do domu albo dostosować pracę urządzenia bez podchodzenia do jednostki. Dodatkowo funkcja I FEEL pozwala odczytywać temperaturę z otoczenia pilota, czyli bliżej miejsca, w którym faktycznie przebywa użytkownik.
Klimatyzacja w kilku pomieszczeniach i ochrona domku letniskowego
Jeżeli chłodzenia wymaga więcej niż jedno pomieszczenie, warto rozważyć układ multisplit. W systemie BREVA EA do jednego agregatu zewnętrznego można podłączyć do czterech jednostek wewnętrznych. Pozwala to obsłużyć na przykład salon, sypialnię, gabinet i pokój dziecka bez montażu osobnego agregatu dla każdego pokoju.
W budynkach używanych sezonowo przydatna może być funkcja ochrony przed zamarzaniem. BREVA EA może automatycznie pilnować, aby temperatura w pustym obiekcie nie spadła poniżej 10°C. To rozwiązanie dla domków letniskowych, małych domów weekendowych i budynków, które zimą nie są stale użytkowane.
Wybieramy rozsądny zestaw do modernizacji domu
Przy modernizacji najpierw trzeba ustalić, czego budynek naprawdę potrzebuje. W domu z małą kotłownią duże znaczenie będzie miał brak dodatkowego zasobnika ciepłej wody i możliwość odsunięcia zestawu hydraulicznego od kotła nawet do 15 metrów. W budynku z fotowoltaiką ważna będzie współpraca pompy ciepła z własną energią. W sypialniach i pokojach na poddaszu kluczowe okażą się cicha praca, Efekt Coanda i tryb nocny.
HARMONY HYBRID rozwiązuje temat ogrzewania, ciepłej wody i wyboru między prądem a gazem według kosztów energii. BREVA EA uzupełnia instalację o chłodzenie, dogrzewanie w okresach przejściowych, dezynfekcję parownika, zdalne sterowanie i możliwość pracy w układzie multisplit. Razem tworzą zestaw dla domu, który ma działać przewidywalnie przez cały rok.
