Dlaczego nowoczesne budynki potrzebują mądrego oczyszczania powietrza?
W nowoczesnym budownictwie energooszczędnym coraz większą uwagę zwraca się nie tylko na ograniczenie strat ciepła czy zużycia energii, ale również na jakość powietrza wewnątrz budynków. Szczelne konstrukcje, nowoczesna stolarka okienna i zaawansowane systemy izolacji sprawiają, że współczesne obiekty są bardziej efektywne energetycznie niż kiedykolwiek wcześniej. Jednocześnie jednak ograniczona wymiana powietrza może prowadzić do kumulowania się zanieczyszczeń, nadmiernego poziomu CO₂, wilgoci czy lotnych związków organicznych. Dlatego inteligentne systemy zarządzania jakością powietrza stają się dziś równie istotnym elementem nowoczesnego budynku, jak ogrzewanie czy wentylacja.
Jednym z najbardziej zaawansowanych rozwiązań dostępnych na rynku jest Fellowes Array - sieciowy system jakości powietrza zaprojektowany z myślą o kompleksowym monitorowaniu i oczyszczaniu powietrza w budynkach mieszkalnych, biurowych i komercyjnych. To rozwiązanie nowej generacji, które łączy zaawansowaną filtrację HEPA H13, inteligentne czujniki jakości powietrza oraz monitoring danych w czasie rzeczywistym.
System Array został stworzony z myślą o elastyczności i skalowalności. Oznacza to, że można go dostosować zarówno do pojedynczych pomieszczeń, jak i całych budynków, niezależnie od ich wielkości czy układu. Poszczególne urządzenia tworzą zintegrowaną sieć, która pozwala lokalnie zarządzać jakością powietrza w każdej strefie obiektu. Dzięki temu użytkownicy otrzymują rozwiązanie idealnie dopasowane do specyfiki danej przestrzeni.
Fellowes Array™ - najbardziej zaawansowany sieciowy system jakości powietrza
Kluczową rolę w działaniu systemu odgrywają zaawansowane czujniki IAQ (Indoor Air Quality), które nieustannie monitorują parametry powietrza. Urządzenia analizują między innymi poziom pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10, stężenie dwutlenku węgla (CO₂), temperaturę, wilgotność oraz obecność lotnych związków organicznych (TVOC). Dodatkowo system wykrywa obecność osób w pomieszczeniu oraz poziom hałasu. Wszystkie dane są analizowane w czasie rzeczywistym, a urządzenia automatycznie reagują na zmiany jakości powietrza.
Technologia EnviroSmart+ umożliwia proaktywne działanie systemu. Oczyszczacze automatycznie zwiększają wydajność pracy w momencie wykrycia większego poziomu zanieczyszczeń lub wzrostu liczby użytkowników w pomieszczeniu. Dzięki temu jakość powietrza utrzymywana jest na optymalnym poziomie bez konieczności ręcznej obsługi.
Sercem systemu są wysokowydajne filtry 3-w-1 360°, które łączą filtr wstępny, filtr węglowy oraz filtr HEPA H13. Taka konstrukcja pozwala skutecznie usuwać pyły, alergeny, bakterie, wirusy oraz nieprzyjemne zapachy. Zwiększona powierzchnia filtracji przyspiesza wymianę powietrza w pomieszczeniu, jednocześnie zapewniając wyjątkowo cichą pracę urządzeń - już od 39 dB. Co istotne, filtry zostały zaprojektowane do pracy przez cały rok, co ogranicza konieczność konserwacji i obniża koszty eksploatacji.
Ważnym aspektem nowoczesnych budynków jest również efektywność energetyczna urządzeń wspierających komfort użytkowników. Oczyszczacze Fellowes Array charakteryzują się energooszczędną konstrukcją - wybrane modele zużywają zaledwie 13 W energii na godzinę, czyli mniej niż tradycyjna żarówka fluorescencyjna. To szczególnie istotne w budynkach projektowanych zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju i ograniczania śladu energetycznego.
System obejmuje szeroką gamę urządzeń dopasowanych do różnych typów przestrzeni. W ofercie znajdują się między innymi oczyszczacze wiszące podsufitowe przeznaczone do dużych otwartych przestrzeni, modele do montażu w suficie podwieszanym, urządzenia naścienne i wolnostojące, a także specjalistyczne oczyszczacze z lampą UV-C zapewniające dodatkową ochronę przed bakteriami, wirusami i pleśnią. Rozwiązania te można swobodnie łączyć w jeden spójny system obejmujący całe piętra lub budynki.
Integralnym elementem Array są również czujniki jakości powietrza oraz ekran sterujący Lookout. Lokalny wyświetlacz prezentuje użytkownikom aktualny stan jakości powietrza i dostarcza czytelnych informacji w czasie rzeczywistym. Dzięki temu mieszkańcy lub użytkownicy budynku mają pewność, że powietrze w ich otoczeniu jest odpowiednio monitorowane i oczyszczane.
Zarządzanie systemem odbywa się również za pośrednictwem platformy chmurowej Viewpoint. Administratorzy budynków mogą analizować dane, śledzić trendy, otrzymywać powiadomienia i optymalizować pracę urządzeń w całym obiekcie. To rozwiązanie szczególnie cenne w nowoczesnych budynkach biurowych, szkołach, hotelach czy obiektach użyteczności publicznej, gdzie jakość powietrza ma bezpośredni wpływ na komfort i zdrowie użytkowników.
Współczesne budownictwo energooszczędne coraz wyraźniej pokazuje, że zdrowy budynek to nie tylko niski pobór energii, ale także odpowiednie warunki wewnętrzne. Systemy takie jak Fellowes Array wpisują się w nowoczesne podejście do projektowania przestrzeni - inteligentnych, komfortowych, bezpiecznych i przygotowanych na potrzeby przyszłości.
https://www.fellowes.com/pl/pl
