Dlaczego rekuperatory Oxygen? Co zyska użytkownik, projektant i instalator?
O cechach rekuperatorów Oxygen można mówić zarówno w kontekście odbiorców indywidualnych jak i samych instalatorów, którym producent maksymalnie ułatwił montaż. Marka nie zapomina także o projektantach, którzy mogą liczyć na wsparcie i współpracę polskiego dystrybutora - OEM Energy.
Ważnymi dla końcowych użytkowników będą na pewno:
- optymalna relacja ceny do jakości
- dzięki inteligentnemu systemowi automatyki rekuperator Oxygen nigdy nie zamarznie, dlatego gwarantuje nieprzerwaną pracę
- dzięki czujnikom temperatury i wilgotności oraz unikalnemu algorytmowi oszczędzania energii, rekuperator oszczędza ciepło podczas wietrzenia domu, zużywając do tego minimalną ilość energii elektrycznej
- urządzenia Oxygen z zaawansowanymi płytowymi przeciwprądowymi wymiennikami ciepła spełniają wymagania najwyższej klasy energetycznej A++ i oszczędzają nawet do 93% energii
- w utrzymaniu komfortu pomagają dwa tryby - łazienkowy i kuchenny, a także wbudowany automatyczny ByPass. Tryb łazienkowy to zwiększona wentylacja, usuwanie pary i niepożądanych zapachów. Tryb kuchenny to funkcja, która podczas gotowania umożliwia usuwanie niepożądanych zapachów i oparów. Oczywiście w pozostałych pomieszczeniach także mówimy o skutecznej wentylacji, usuwaniu zanieczyszczeń, alergenów i zarazków
- rekuperatory Oxygen pozwalają na inteligentne sterowanie za pomocą aplikacji lub przez panel sterowania
- łatwa wymiana filtrów dzięki otwieranym pokrywom
- programowanie tygodniowe - istnieje możliwość dostosowanie trybu pracy urządzenia do stylu życia użytkownika
Dla instalatorów i projektantów natomiast kluczowy będzie łatwy montaż, a także:
- rewolucyjna cena i kolorystyka
- wszystko w zestawie: zintegrowana adaptacyjna elektryczna nagrzewnica wstępna, automatyka sterująca i inne niezbędne komponenty znajdują się wewnątrz urządzenia, co minimalizuje czas instalacji i zmniejsza przestrzeń wymaganą do zainstalowania modułu odzysku ciepła
- lekkość - obudowa rekuperatorów Oxygen wykonana jest z lekkiego tworzywa EPP, które dodatkowo cechuje się doskonałymi właściwościami izolacji termicznej i akustycznej
- szybkość instalacji
- szkolenia - Akademia X-Air, czyli nauka, doradztwo i nowiki z branży
- preferencyjne warunki współpracy w przypadku przygotowania ekspozycji produktów Oxygen
- możliwość występowania jako ambasador marki Oxygen w Polsce
Modele central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła OXYGEN EASY wyposażone są w nowoczesną automatykę sterowaną za pomocą zaawansowanego systemu w chmurze Amazon Web Services (AWS). Ta technologia zapewnia urządzeniom OXYGEN wyjątkowo płynną i niezawodną pracę.
Wraz z nową automatyką dostępny jest również nowy system sterowania, który składa się z:
- panelu sterowania EASY lub LCD Simple Touch
- aplikacji OXYGEN EASY
- platformy w chmurze OXYGEN EASY
Panel sterowania EASY charakteryzuje się smukłym designem i ma zaledwie 1 cm szerokości. Aplikacja OXYGEN EASY oraz platforma w chmurze OXYGEN EASY umożliwiają sterowanie urządzeniem z dowolnego miejsca na świecie. Dodatkowo wszystkie modele EASY występują również w wersji z wbudowanym czujnikiem dwutlenku węgla (modele dostępne na zamówienie). Takie wyposażenie umożliwia regulację wydajnością rekuperatora w oparciu o realny poziom stężenia CO2.
Instalatorzy mogą teraz łatwo uruchomić i skonfigurować parametry pracy rekuperatora za pomocą Bluetooth przy użyciu aplikacji OXYGEN Installer, która nie wymaga połączenia z internetem. Jest to szczególnie przydatne w miejscach, gdzie podczas instalacji systemów wentylacyjnych utrudniony jest dostęp do internetu.
Panel sterowania EASY: panel sterowania, o grubości jedynie 1 cm, występuje w kolorach czarnym i białym
Nowy panel sterowania LCD Simple Touch: nowy panel sterowania LCD o grubości 22mm, również występuje w kolorze czarnym i białym
Wraz z panelem sterowania klienci otrzymują możliwość zarządzania centralą wentylacyjną za pomocą aplikacji oraz platformy OXYGEN EASY. Funkcje zdalnego sterowania obejmują zarówno łączność WiFi, jak i Bluetooth
Aplikacja OXYGEN EASY: sterowanie jednostką z dowolnego miejsca
Klienci mogą łatwo sterować nowymi modelami OXYGEN EASY z dowolnego miejsca na świecie, korzystając z darmowej aplikacji OXYGEN EASY (dostępnej na iOS i Android).
Aplikacja OXYGEN Installer: konfiguracja za pomocą Bluetooth
Instalatorzy mogą łatwo uruchomić i skonfigurować rekuperator za pomocą Bluetooth, korzystając z aplikacji OXYGEN Installer. Ta mobilna aplikacja nie wymaga połączenia z internetem, co jest szczególnie przydatne w miejscach, gdzie nie ma dostępu do internetu podczas instalacji systemów wentylacyjnych.
Automatyczne sterowanie na podstawie pomiaru poziomu stężenia dwutlenku węgla: modele z wbudowanym czujnikiem CO2
Modele EASY są dostępne także w opcji (na zamówienie) z wbudowanym czujnikiem CO2, który pozwala na automatyczne sterowanie jednostką wentylacyjną w oparciu o poziomy CO2. Działa to etapowo i bardzo płynnie.
OXYGEN EASY cloud: sterowanie za pomocą platformy w chmurze
Platforma chmurowa OXYGEN EASY umożliwia łatwe i intuicyjne zarządzanie modelami EASY z dowolnego miejsca na świecie
Cechy:
- wykresy: dostarczają szczegółowych informacji na temat historii użytkowania jednostki wentylacyjnej.
- podgląd serwisowy na zamontowane rekuperatory: informacje dotyczące poprawności działania
- zdalny serwis: w 80% przypadków jesteśmy w stanie usunąć usterkę zdalnie, bez przyjeżdżania do klienta
- serwery AMAZON: działamy w środowisku chmury Amazon (Amazon Web Services)
O firmie Oxygen
Oxygen to litewski producent zaawansowanych systemów wentylacyjnych. Misją firmy jest zapewnienie zdrowego mikroklimatu w każdym domu, natomiast ich celem jest przełamywanie rynkowych stereotypów i oferowanie lepszej alternatywy - produktów inteligentnych, bardziej wydajnych i bardziej kompaktowych. Zainspirowani ambitną strategią Komisji Europejskiej na rzecz zrównoważonego wzrostu gospodarczego, Europejskim Zielonym Ładem, we współpracy z zespołem Uniwersytetu KTU opracowali kompaktową jednostkę odzysku ciepła, łatwą w montażu i obsłudze, sterowaną unikalnym algorytmem oszczędzania energii. Oxygen - jednostki wentylacyjne, produkowane na Litwie, dostępne są na terenie całej Unii Europejskiej.
Wyłącznym dystrybutorem w Polsce marki Oxygen jest firma OEM Energy.
Kontakt: rekuperacja@oemenergy.pl; Tel. +453-039-717
