Dlaczego warto wybrać pompę ciepła wysokiej jakości?
Pompy ciepła to urządzenia grzewcze, które coraz częściej instalowane jako źródło ciepła w domach jednorodzinnych, jak i budynkach usługowych czy przemysłowych. Ich głównymi zaletami są: bezobsługowość, niski koszt eksploatacji, a także ekologiczne i bezpieczne działanie. Wybór tego rozwiązania eliminuje również konieczność budowy komina i magazynowania opału.
Na co zwrócić uwagę przy wyborze pompy ciepła?
Dobór odpowiedniego urządzenia najlepiej rozpocząć od oferty renomowanych producentów. Produkty takich firm są często certyfikowane europejskimi znakami jakości, np. HP Keymark czy EHPA Q, które potwierdzają ich wydajność i trwałość. Jednym z liderów rynku jest szwedzki koncern NIBE AB, który posiada ponad 40-letnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji pomp ciepła.
Co decyduje o jakości pompy ciepła?
Pod pojęciem JAKOŚCI kryje się kilka kluczowych elementów. Pierwszym z nich jest rodzaj i marka zastosowanych komponentów. Urządzenia renomowanych europejskich producentów wykonane są z podzespołów najwyższej klasy, które zapewniają bezawaryjną pracę pompy ciepła. Zaawansowanie technologiczne urządzenia przekłada się również na jego parametry. Wysoki współczynnik sprawności gwarantuje niskie koszty eksploatacji, natomiast niski poziom ciśnienia akustycznego zapewni komfort zarówno użytkownikowi, jak i jego sąsiadom.
Pompy ciepła wysokiej klasy cechują się szerokim zakresem pracy, dzięki czemu będą w stanie efektywnie pracować w zróżnicowanych warunkach temperaturowych na zewnątrz. Takie urządzenia są w stanie zapewnić odpowiednią temperaturę czynnika grzewczego zarówno dla niskotemperaturowych, jaki i bardziej wymagających wysokotemperaturowych systemów grzewczych.
Zaawansowana automatyka - dodatkowe możliwości
Urządzenia wysokiej klasy oferują również zaawansowaną automatykę, dającą szereg możliwości rozbudowy instalacji oraz wykorzystania dodatkowych funkcji. Przykładem może być automatyka NIBE, która umożliwia sterowanie kilkoma obiegami grzewczymi, współpracę z dodatkowym źródłem ciepła, ogrzewanie basenu czy chłodzenie w systemie 4 lub 2-rurowym. Pompy ciepła NIBE można zintegrować z systemem zarządzania budynkiem (BMS) oraz instalacją fotowoltaiczną. Funkcja Smart Price Adaption dostępna w urządzeniach NIBE pozwala natomiast na dostosowanie pracy pompy ciepła do zmieniających się cen energii elektrycznej, co przynosi jeszcze większe oszczędności.
Powietrzna pompa ciepła NIBE typu monoblok
Wybór dobrego instalatora i wsparcie producenta - klucz do niezawodności
Decydując się na pompę ciepła wysokiej jakości, warto zwrócić uwagę nie tylko na sam produkt, ale także na jego prawidłowy dobór, montaż oraz serwis. Kupując pompę ciepła renomowanego producenta, użytkownik otrzymuje nie tylko wysokiej jakości urządzenie, ale także wsparcie techniczne i dostęp do sieci serwisowej na terenie całego kraju.
Jednak sama jakość urządzenia to nie wszystko, ponieważ równie istotny jest wybór doświadczonego instalatora. Sprawdzony specjalista nie tylko dobierze pompę ciepła o właściwej mocy, ale też zadba o poprawne wykonanie instalacji grzewczej. Najlepiej skorzystać z usług autoryzowanych firm instalatorskich, co zapewni efektywną pracę pompy ciepła przez długie lata i zminimalizuje ryzyko awarii.
Renomowany producent pomp ciepła
Zainwestuj w pompę ciepła NIBE, która zapewni Ci oszczędności, wygodę i bezawaryjną pracę na lata. Wybierz urządzenie dostosowane do Twoich potrzeb i skorzystaj z profesjonalnego wsparcia na każdym etapie.
Szwedzki koncern NIBE AB należy do ścisłej czołówki europejskich producentów rozwiązań w dziedzinie zrównoważonej energii. Firma działa na rynku od 1952 roku, a od ponad 40 lat zajmuje się projektowaniem i produkcją energooszczędnych pomp ciepła marki NIBE, wyróżniających się najwyższą klasą efektywności. Firma stale się rozwija, koncentrując swoje działania na innowacjach i produkcji. Przedstawicielem NIBE AB na terenie Polski jest Spółka NIBE-Biawar.
