Efektywna modernizacja kotłowni dzięki pompie ciepła KELLER
Powietrzna pompa ciepła KELLER to urządzenie idealne do pracy w układach hybrydowych, dzięki możliwości osiągnięcia wysokich parametrów pracy przy zachowaniu wydajności. Zaawansowana automatyka pozwala na zcentralizowanie zarządzania kotłownią w jednym miejscu.
Pompa ciepła KELLER - idealna w układach hybrydowych
Pompa ciepła KELLER ze względów ekonomicznych oraz optymalizacji pracy często jest dobierana jako dodatkowe źródło ciepła. W nowym budynku szczytowym źródłem ciepła (na wyjątkowe mrozy) jest zazwyczaj grzałka elektryczna, która jest wbudowana w Hydrobox i w Hydrotower - dostępne w pakietach z pompą ciepła. W budynku modernizowanym coraz częściej - celem obniżenia kosztów - pozostawia się dotychczasowe źródło ciepła, uzupełniając je pompą ciepła KELLER o mocy grzewczej pokrywającej częściowe zapotrzebowanie na ciepło budynku. W układzie hybrydowym to ekologiczne i ekonomiczne urządzenie może mieć mniejszą moc, a tym samym niższy koszt zakupu, co naturalnie ma też korzystny wpływ na ostateczny koszt inwestycji. W przypadku ogrzewania hybrydowego głównym źródłem grzewczym jest pompa ciepła. Za pomocą jej sterownika można uruchomić dodatkowe źródło ciepła, które będzie załączało się poniżej ustawionej przez użytkownika temperatury zewnętrznej.
Dlaczego warto wybrać hybrydowy system grzewczy z pompą ciepła KELLER?
  • doskonałe utrzymanie mocy wyjściowej nawet przy niskiej temperaturze zewnętrznej, z jednoczesnym zachowaniem wysokiej sprawności - klasa efektywności energetycznej A+++ przy 55°C,
  • płynne dostosowanie mocy pompy do zapotrzebowania budynku oraz zmieniających się warunków zewnętrznych dzięki technologii inwerterowej połączonej ze sprężarką scroll,
  • idealne rozwiązanie przy modernizacjach, w których dominują instalacje mieszane, podłogowo-grzejnikowe oraz grzejnikowe, z temperaturą zasilania 45°C i wyższą - dwa obiegi grzewcze w standardzie,
  • pompa ciepła pokrywa około 70-80% zapotrzebowania cieplnego budynku, a pozostałą część może uzupełniać kocioł grzewczy, który uruchamia się jedynie podczas najcięższych mrozów,
  • zarządzanie wszystkimi źródłami ciepła z jednego miejsca dzięki automatyce sterownika pompy, wyposażonego w bezpotencjałowy styk,
  • pozytywny wpływ na ostateczny koszt inwestycji - możliwość wyboru pompy ciepła o niższej mocy grzewczej, co przekłada się na niższy koszt zakupu,
  • szybka i prosta instalacja - brak konieczności wymiany obecnych grzejników i rurociągów podczas modernizacji systemu grzewczego,
  • możliwość bezprzewodowego sterowania i monitorowania pracy - pakiety z pompą wyposażone są w router, który umożliwia fabryczny nadzór nad urządzeniem od strony serwisowej, co zwiększa jakość obsługi i usprawnia interwencje serwisowe,
  • niższe rachunki za ogrzewanie - system automatycznie wybiera źródło energii, które w danym momencie działa najefektywniej,
  • możliwość skorzystania z dofinansowań i ulgi termomodernizacyjnej - pompy ciepła KELLER znajdują się na nowej liście zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), które spełniają wymagania programu "Czyste Powietrze".
Pompy ciepła KELLER występują w dwóch typoszeregach 10K i 15K, które dostępne są w atrakcyjnych PAKIETACH:
KOD TOWARU NAZWA TOWARU
KEL 721387/721332 Pompa ciepła KELLER 10K - MONOBLOK R290 + Hydrobox pompy ciepła KELLER
KEL 721394/721363 Pompa ciepła KELLER 15K - MONOBLOK R290 + Hydrobox pompy ciepła KELLER
KEL 721387/721325 Pompa ciepła KELLER 10K - MONOBLOK R290 + Sterownik pompy ciepła KELLER
KEL 721394/721356 Pompa ciepła KELLER 15K - MONOBLOK R290 + Sterownik pompy ciepła KELLER
KEL 721387/721349 Pompa ciepła KELLER 10K - MONOBLOK R290 + Hydrotower pompy ciepła KELLER
KEL 721394/721370 Pompa ciepła KELLER 15K - MONOBLOK R290 + Hydrotower pompy ciepła KELLER
Pompy ciepła KELLER 10K i 15K - zestawy
Aby dowiedzieć się więcej o modernizacji kotłowni z wykorzystaniem pomp ciepła KELLER, odwiedź stronę: grupa-sbs.pl/keller/pompy-ciepla.
SBS Sp. z o.o.
ul. Aleksandrowska 67/93, 91-205 Łódź
tel. +48 42 663 54 00
marketing@grupa-sbs.pl
www.grupa-sbs.pl
