Pompa ciepła Gree Versati All in One - energooszczędne ogrzewanie dla domów jednorodzinnych
Zgodnie z przyjętym w grudniu 2023 roku porozumieniem w sprawie nowelizacji dyrektywy budynkowej, wszystkie nowe budynki w Unii Europejskiej od 2030 roku mają być zeroemisyjne, a do 2024 roku całkowicie zaprzestaniemy wykorzystywania paliw kopalnych do ogrzewania i chłodzenia budynków. Już teraz wiele osób, zarówno budujących, jak i remontujących swoje domy, decyduje się na zakup pompy ciepła jako ekologicznego i zeroemisyjnego źródła ogrzewania. To właśnie dlatego wielu z nich staje przed pytaniem, jaka pompa ciepła będzie najlepsza.
Obecnie najpopularniejsze na rynku są pompy ciepła typu powietrze-woda, pozyskujące ciepło z powietrza zewnętrznego. Wśród nich, ze względu na konstrukcję, można wyróżnić trzy główne rodzaje:
  • Monoblok: pompa ciepła zintegrowana w jednej jednostce zewnętrznej.
  • Split: pompa ciepła składająca się z jednostki zewnętrznej i wewnętrznej bez zasobnika c.w.u.
  • All in One: pompa ciepła podzielona na jednostkę zewnętrzną i wewnętrzną z zasobnikiem c.w.u.
Szczególną uwagę warto zwrócić na ostatnią opcję, która oferuje wiele zalet i możliwości.
Dlaczego Gree Versati All in One?
Pompy ciepła Versati All in One to najnowsza propozycja firmy Gree w Polsce, wprowadzona na rynek na początku 2023 roku. Urządzenia te wyróżniają się szeroką nominalną wydajnością grzewczą , od 4,0 do 15,5 kW, co czyni je idealnym rozwiązaniem zarówno dla budynków o niewielkim zapotrzebowaniu energetycznym (małe domy energooszczędne), jak i obiektów wymagających dużej mocy grzewczej (duże domy lub domy słabo ocieplone). Dodatkową zaletą jest dostępność modeli jednofazowych (od 4 do 10 kW) oraz zasilanych trójfazowo (od 8 do 16 kW), co ułatwia dopasowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb inwestora.
Główną zaletą pomp ciepła All in One w porównaniu do modeli monoblok i split jest oszczędność miejsca na zasobnik ciepłej wody użytkowej. Urządzenie wewnętrzne zazwyczaj montowane jest w kotłowni, garażu lub piwnicy, gdzie przestrzeń jest często ograniczona. W przypadku pomp ciepła monoblok i split, aby uzyskać dwufunkcyjność (ogrzewanie i c.w.u.), konieczne jest doposażenie ich w zewnętrzny zbiornik c.w.u., co zajmuje dodatkowo miejsce. Model All in One to kompaktowa jednostka wewnętrzna z wbudowanym zasobnikiem c.w.u., co pozwala na zaoszczędzenie cennej przestrzeni.
Przy budowie domu warto wcześniej zaplanować umiejscowienie jednostki wewnętrznej. Często wykonuje się w tym celu dedykowane zagłębienie w garażu, piwnicy, a nawet kuchni czy pralni. Jest to proste do zaplanowania, gdyż cały typoszereg jednostek wewnętrznych All in One Gree ma standardowe, niewielkie wymiary 60x65x180 cm i estetyczny design, który pozwala na umieszczenie urządzenia w dowolnym miejscu w domu.
Zintegrowany zbiornik c.w.u. ładowany warstwowo
Wszystkie modele pomp ciepła All in One wyposażone są w zasobniki emaliowane z tytanową anodą o pojemności 185 litrów. Jest to najczęściej spotykana i optymalna pojemność dla domów jednorodzinnych. Dodatkowo zbiorniki te ładowane są warstwowo, co stanowi zdecydowaną zaletę w porównaniu do powszechnie stosowanego sposobu podgrzewania wody za pomocą wężownicy.
Pompy ciepła Gree Versati All in One mają nie tylko wbudowany zasobnik c.w.u., ale również dodatkowy wymiennik ciepła z pompą, który bezpośrednio podgrzewa wodę sieciową. Zimna woda jest pobierana przez pompkę z dołu zbiornika, a po nagrzaniu w wymienniku ciepła dostarczana do górnej części zbiornika. Taka konstrukcja zapewnia szereg korzyści:
  • Gorąca woda jest szybciej dostępna dla użytkowników, ponieważ gromadzi się ona w górnej części zbiornika.
  • Zbiorniki ładowane warstwowo są bardziej wydajne niż klasyczne zasobniki z wężownicą o tej samej pojemności.
  • Rozwiązanie to zapewnia większy komfort użytkowania dzięki stałemu dostępowi do ciepłej wody.
Grafika: Zintegrowany zbiornik c.w.u. ładowany warstwowo
Szerokie opcje sterowania
Pompa ciepła Gree Versati All in One to nie tylko urządzenie grzewcze, ale także gwarancja komfortu i ekonomicznego użytkowania. Wyposażona jest w szereg funkcji, które ułatwiają sterowanie i zapewniają optymalną pracę systemu.
Intuicyjny, dotykowy sterownik z menu w języku polskim oraz wbudowany moduł WiFi umożliwiają wygodną kontrolę pompy ciepła z dowolnego miejsca. Istotną zaletą jest również możliwość integracji pompy z systemem inteligentnego zarządzania budynkiem BMS, bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń. Standardowy moduł Modbus w sterowniku zapewnia bezproblemową komunikację z systemem BMS.
Jedną z kluczowych funkcji sterownika pompy ciepła Gree Versati jest sterowanie pogodowe. Jest to najbardziej precyzyjny, energooszczędny i wydajny sposób sterowania pompą ciepła.
Działanie funkcji pogodowej opiera się na współpracy z regulacją temperatury wody zasilającej. Dzięki niej pompa Versati automatycznie dostosowuje temperaturę podgrzewanej wody do panujących na zewnątrz warunków atmosferycznych. W chłodniejsze dni pompa ciepła dostarcza do instalacji grzewczej wodę o wyższej temperaturze, zapewniając tym samym komfortowe ciepło w domu. Z kolei w cieplejsze dni temperatura wody jest obniżana, co pozwala na oszczędność energii.
Precyzyjne ustawienie krzywej grzewczej, powstającej w wyniku sterowania pogodowego, gwarantuje nie tylko wysoki komfort termiczny domowników, ale również stabilną pracę całego układu grzewczego. Dodatkową zaletą jest możliwość praktycznie bezobsługowej pracy pompy ciepła.
Użytkownicy pompy ciepła Gree Versati mogą również skorzystać z funkcji tygodniowego harmonogramu pracy. Pozwala ona na zaprogramowanie automatycznego działania urządzenia w różnych godzinach i dniach tygodnia. Umożliwia to dostosowanie pracy pompy do najkorzystniejszych taryf energii elektrycznej, co przekłada się na znaczące oszczędności kosztów eksploatacji.
Integracja z alternatywnymi źródłami ciepła
Pompy ciepła Gree Versati, w tym modele All in One, oferują szerokie możliwości integracji z alternatywnymi źródłami ciepła. Umożliwiają one współpracę z szczytową grzałką elektryczną (wbudowaną standardowo we wszystkich modelach Split), kotłem gazowym, a także instalacją solarną.
Nowoczesna konstrukcja pomp Versati zapewnia szybką i prostą integrację bez potrzeby doposażania w kosztowne i skomplikowane moduły czy akcesoria. Modele te posiadają wbudowane styki sterowania, co ułatwia podłączenie dodatkowych źródeł ciepła.
Dzięki temu rozwiązaniu pompy ciepła Gree Versati stają się jeszcze bardziej uniwersalne i wydajne, dopasowując się do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Dofinansowanie do pomp ciepła, czyli jak obniżyć koszty zakupu i montażu pompy
Zakup i montaż pompy ciepła wiążą się z wyższym wydatkiem, który dla niektórych może stanowić barierę nie do pokonania. Warto jednak pamiętać, że inwestując w ogrzewanie pompami ciepła, można skorzystać z dofinansowania przeznaczonego dla budynków mieszkalnych. Programy te obejmują zarówno wymianę starego źródła ciepła na ekologiczne rozwiązanie (program Czyste Powietrze), jak i zakup źródła ciepła dla nowych budynków (program Moje Ciepło). Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania finansowania w ramach programu Ulgi Termomodernizacyjnej.
Celem tych programów jest współfinansowanie ekologicznych źródeł ciepła, co przyczynia się do ochrony środowiska. Inwestycja w nowe technologie zapewnia lepsze zarządzanie energią cieplną w domu i gwarantuje najwyższy komfort użytkowania przez cały rok.
Więcej o możliwościach dofinansowania do pomp ciepła dowiesz się z naszego poradnika, który znajdziesz tutaj.
