Komfort bez hałasu i niskie rachunki: pompa ciepła PHA-50 z 5-letnią gwarancją
W dobie rosnącej troski o środowisko naturalne, inwerterowa pompa ciepła PHA-50 Perfekt System Heat wyróżnia się na rynku. Wykorzystuje ona propan R290, czynnik chłodniczy o znikomym wpływie na globalne ocieplenie (GWP = 3) i zerowym potencjale niszczenia warstwy ozonowej (ODP = 0). To czyni ją jedną z najbardziej ekologicznych opcji dostępnych obecnie na rynku.
Monoblokowa pompa ciepła PHA-50 Perfekt System Heat, umieszczona w stylowej antracytowej obudowie, efektywnie łączy funkcje zapewniające wydajność, łatwość sterowania, cichą pracę oraz ekologiczność. Urządzenie to nie tylko ogrzewa pomieszczenia, ale również chłodzi i produkuje ciepłą wodę użytkową, obsługując zarówno nowe, jak i modernizowane budynki. Dzięki bogatej gamie modeli o mocy od 6 do 50 kW i możliwości pracy w kaskadzie, pompa ciepła może być dostosowana do prawie każdego obiektu.
Ekologiczny czynnik chłodniczy R290
Propan, czyli R290, stanowi znakomitą alternatywę dla tradycyjnych czynników chłodniczych, których oddziaływanie na środowisko jest szkodliwe. Zastosowanie go w pompie ciepła PHA-50 zapewnia nie tylko minimalizację wpływu na efekt cieplarniany, ale również gwarantuje wysoką wydajność. Dodatkowo, czynnik ten nie podlega restrykcjom ustawy F-gazowej, co jest korzystne zarówno dla użytkowników, jak i dla środowiska.
Inwerterowa pompa ciepła PHA-50
Perfekt System HEAT
Kluczowe cechy i korzyści
  • Wydajność energetyczna: Pompa ciepła PHA-50 Perfekt System Heat odznacza się wyjątkową wydajnością energetyczną. Urządzenie generuje 5 kW mocy cieplnej przy zużyciu zaledwie 1 kW energii elektrycznej. Oznacza to, że jest pięciokrotnie bardziej wydajna od tradycyjnych systemów grzewczych. Dodatkowo, nawet przy temperaturze zewnętrznej -10°C pompa ciepła zapewnia temperaturę zasilania instalacji grzewczej do 70°C. Gwarantuje to komfortowe ciepło w domu nawet w mroźne dni.
  • Uniwersalność: Pompa ciepła PHA-50 może pracować w szerokim zakresie temperatur, od -25°C do 45°C. Dzięki temu jest efektywna w różnych warunkach klimatycznych. Za wydajność wymiany ciepła odpowiada parownik zastosowany w technologii Perfekt Fin. Jego innowacyjna konstrukcja płyty wymiennika znacząco podnosi efektywność urządzenia – produkcja ciepła i chłodu jest wyższa o kilkanaście procent w stosunku do standardowych modeli. Dodatkowo, pompa ciepła PHA-50 Perfekt System Heat ma opatentowaną funkcję inteligentnego rozmrażania, która szybko i precyzyjnie aktywuje się, gdy szron na wymienniku przekroczy 85% jego powierzchni, automatycznie przełączając urządzenie w tryb odszraniania.
  • Inteligentne rozwiązania: Istotnym atutem pompy ciepła PHA-50 Perfekt System Heat jest pełne wykorzystanie technologii inwerterowej, sterowanej za pomocą zaawansowanego regulatora PHA-55/R900. Intuicyjny, dotykowy panel sterownika ułatwia obsługę do czterech obiegów grzewczych z mieszaczami oraz sterowanie czasowe ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji. Funkcje takie jak ANTY-LEGIONELLA, która umożliwia sterylizację zasobnika c.w.u., czy SG Ready, wspierająca współpracę z siecią elektroenergetyczną, zwiększają funkcjonalność urządzenia. Regulator umożliwia również zdalne zarządzanie urządzeniem przez internet, co obejmuje zmianę parametrów oraz odczyt danych diagnostycznych. Dodatkowo, sterownik jest wyposażony w systemy bezpieczeństwa, które chronią pompę przed uszkodzeniami w przypadku awarii, takie jak nieprawidłowy poziom ciśnienia czy zbyt niski poziom czynnika chłodniczego.
  • Cicha praca: Pompa ciepła PHA-50 Perfekt System Heat wykorzystuje zaawansowane technologie wyciszania, które skutecznie redukują emitowany hałas do poziomu porównywalnego z nowoczesną lodówką, co zapewnia poziom hałasu na poziomie zaledwie 42 dB(A) w odległości 1 metra od urządzenia. Dzięki temu, pompa może pracować niezauważalnie, nie zakłócając codziennego życia i zapewniając komfort akustyczny w domu. Tak niski poziom hałasu jest możliwy dzięki specjalistycznie zaprojektowanej obudowie oraz zaawansowanemu systemowi wytłumienia dźwięków.
  • Gwarancja: Producent oferuje 5-letnią gwarancję na pompę, co jest dowodem na jej niezawodność i trwałość.
Zestawienie temperatury dla pompy ciepła PHA-50 Perfekt System HEAT
Dlaczego warto wybrać PHA-50 Perfekt System Heat?
Wybierając pompę ciepła PHA-50 Perfekt System Heat, inwestujesz w przyszłościową technologię, która harmonijnie łączy troskę o środowisko z oszczędnością energii i pieniędzy. Dzięki zastosowaniu ekologicznego czynnika chłodniczego R290, pompa minimalizuje wpływ na globalne ocieplenie, a jej wysoka efektywność energetyczna obniża koszty eksploatacyjne. Idealnie sprawdzi się w każdym domu, oferując niezawodność, cichą pracę i ekologiczne ogrzewanie czy chłodzenie, co czyni ją doskonałym wyborem dla osób szukających zrównoważonych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań.
https://perfexim.pl/pompy-ciepla/
Zdaniem Czytelnika
10-11-2026 08:55
Komentarz dodany przez Dariusz: Czy przy montażu pompy monoblok 8kw trzeba stosować podkładki antywibracyjne
