Na czym polega jednorurowy system prowadzenia rur?
Jednorurowy system prowadzenia rur może być stosowany w instalacjach grzewczych, jednak ze względu na skomplikowaną regulację i wysokie koszty zaworów mieszających jest mało popularny.
Do każdego grzejnika doprowadzona jest tylko jedna rura zasilająca (bez rury powrotnej), która łączy kilka grzejników, tworząc zamkniętą pętlę z wyprowadzeniem do centralnej rury powrotnej. Grzejniki są więc połączone szeregowo, a ilość ciepłej wody, przepływającej przez każdy z nich, reguluje grzejnikowy zawór mieszający.
Schemat: Najprostszy wariant ogrzewania jednorurowego
Najprostszy wariant ogrzewania jednorurowego. Nie można w nim stosować zaworów odcinających ani termostatycznych, bo przymknięcie zaworu uniemożliwia ruch wody w całej pętli
Schemat: System jednorurowy, w którym każdy grzejnik jest przyłączony przez obejście (bocznik)
System jednorurowy, w którym każdy grzejnik jest przyłączony przez obejście (bocznik). Dzięki temu poszczególne grzejniki można wyposażyć w zawory termostatyczne - w razie zamknięcia któregoś z nich woda i tak dopływa do następnych. Zmieniają się jedynie proporcje wody przepływającej przez grzejnik oraz przewód główny
Redakcja BD
Na schemacie otwierającym: System jednorurowy
Redakcja Budujemy Dom
Zdaniem Czytelnika
18-07-2025 10:51
Komentarz dodany przez Tomek: Mam to od 45 lat i dziala jak marzenie
Gość adrian_keys
22-10-2015 00:38
Tym poziomym środnikiem H nadmiar ciepłej wody przechodzi sobie poziomo do następnego zaworu H i tam podobnie środnikiem poziomo a do grzejnika pionowo tylko niejako 1/3 .A mocy grzewczej nie ubywa w pokoju czy mieszkaniu czy domku.Rolę sprzęgła cieplnego może po trosze spełniać ...
Gość adrian_keys
22-10-2015 00:32
Zawór odcinający HERZ-3000 o figurze prostej, do instalacji jednorurowej .Taki zawór jest w kształcie litery H ale ten środnik w zaworze do instalacji jednorurowych jest drożny. I to przez niego idzie około 3/4 impetu wody .Pomyślcie wpierw mocno a potem komentujcie .Ja ten suystemopanowalem ...
