Czym wyróżniają się grzejniki aluminiowe i jak dzięki nim zaoszczędzić energię, wodę i pieniądze?
Dobrą inwestycją przy projektowaniu systemu ogrzewania jest zakup grzejników aluminiowych. Dlaczego?
Ponieważ pozwalają one obniżyć rachunki za wodę i ogrzewanie, a tym samym po prostu zaoszczędzić pieniądze. W modelu 10-członowym grzejnika od KFA Armatura płyną zaledwie 3 litry wody - to znacznie mniej niż potrzebują grzejniki żeliwne lub stalowe grzejniki płytowe podobnych rozmiarów.
Aluminium jest bardzo wydajnym przewodnikiem ciepła, co oznacza, że szybko się nagrzewa - kilka razy szybciej niż grzejnik stalowy płytowy lub żeliwny o podobnej mocy i aż kilkanaście razy szybciej niż w przypadku ogrzewania podłogowego. Grzejniki wykonane z połączenia stopów aluminium lepiej przewodzą ciepło niż grzejniki stalowe. To sprawia, że są doskonałym wyborem dla domów i firm, które chcą zaoszczędzić na kosztach energii przy zachowaniu komfortu cieplnego. Mniejsze zużycie energii to w końcu mniejsze rachunki.
Warto pamiętać, że oszczędzanie wody i energii przynosi również korzyści dla naszej planety. W dodatku aluminium to surowiec w pełni nadający się do recyklingu, można go przetwarzać w nieskończoność. Jest więc ekologiczny. Jako sprawdzone rozwiązanie grzejniki aluminiowe KFA Armatura mają do 20 lat gwarancji, co w przeliczeniu na rok użytkowania daje nawet o połowę niższą cenę niż w przypadku na przykład grzejników stalowych o 10-letnim okresie gwarancyjnym. To spory benefit finansowy!
Zaletą grzejników aluminiowych jest również to, że są lekkie i łatwe w montażu. W przeciwieństwie do na przykład tradycyjnych grzejników żeliwnych można je łatwo zamocować na ścianach (nawet gipsowo-kartonowych). Doskonale nadają się zarówno do nowych projektów budowlanych, jak i do renowacji i remontów. A to za sprawą opatentowanego dolnego podłączenia zastosowanego w grzejnikach aluminiowych KFA Armatura. Przy pracy nad projektem instalacji grzewczej nie trzeba się już martwić, czy grzejnik w danym pomieszczeniu będzie podłączany do ściany czy do wyprowadzenia z podłogi. Co ważne, dolne podłączenie jest często również bardziej estetyczne.
Grzejniki aluminiowe oferują wiele zalet w porównaniu z grzejnikami stalowymi bądź żeliwnymi, w tym większą efektywność grzewczą, niskie koszty oraz wytrzymałość. Ważnym powodem, dla którego ludzie cenią ich klasyczny design, jest to, że jest on dobrze wykonany, a co za tym idzie trwały. Oznacza to, że są one optymalną inwestycją, ponieważ nie tylko będą pięknie wyglądać przez wiele lat, ale również z upływem czasu zachowają wszystkie swoje parametry.
Barbara Stefańczyk,
Product Manager, KFA Armatura
Może Cię zainteresować
Koszty budowy podjazdu z betonu
