Grzejnik Zehnder Quaro - nowość w rodzinie Zehnder
Wyrazista forma i prosty kształt są zawsze aktualne. I taki jest właśnie nowy produkt Zehder Quaro. Zehnder Quaro zbudowany jest z horyzontalnie ułożonych, kwadratowych profili stalowych, zamkniętych w okalającej je ze wszystkich stron ramie.
Grzejnik pokryty jest lakierem proszkowym, standardowo RAL 9016, pozostałe kolory z Palety Barw Zehnder dostępne są za dopłatą. Występuje również w wersji z powłoką chrom lub w wykonaniu z modnego materiału – stali nierdzewnej. Istnieje możliwość montażu grzejnika w formie ścianki działowej przy zastosowaniu opcjonalnych uchwytów. Z kolei laserowe połączenie profili z kolektorami spełnia najwyższe parametry techniczne i zapewnia wysoką estetykę połączenia. Zehnder Quaro występuje w opcji – zasilanie wodne i zasilanie wodno–elektryczne.
Quaro w opcji zasilanie wodne posiada kolektory poziome o wym. 25 x 25 mm, ułożone w jednakowych odstępach w ramie z profilu o wymiarach 30 x 30 mm. Moc grzewcza jest zgodna z EN 442, oznaczenie CE. Przyłącza c.o. znajdują się w dolnej krawędzi ramy okalającej i umożliwiają podłączenie centryczne (2 x ½” z rozstawem 50 mm) oraz wprowadzenie grzałki elektrycznej w kolektor pionowy na jednej z krawędzi. Zehnder dostarcza produkt gotowy do montażu z dopasowanymi kształtem konsolami do montażu naściennego w kolorze grzejnika.
W przypadku zasilania wodno–elektrycznego grzałka elektryczna SAFIR jest zamontowana na dole po prawej stronie z odrębnym sterownikiem na podczerwień. W zestawie znajduje się kabel zasilający o dł. 1,2 m. Dodatkowo grzejniki są przebadane zgodnie z wymogami norm bezpieczeństwa i posiadają zabezpieczenie przed strumieniami wody. Napięcie zasilania to 230 V. Obudowa grzałki dostępna jest w kolorze grzejnika.
Firma powiązana: Zehnder Polska Sp. z o.o.
