Grzejniki REGULUS-SYSTEM – znakomite narzędzia kontroli całorocznego komfortu cieplnego. Produkty klasy premium
Dzisiejszy domownik nie czeka na "sezon grzewczy" - chce idealnej temperatury na żądanie, bez względu na porę roku. Grzejniki REGULUS-system zmieniają zasady gry: gwarantują błyskawiczny start grzania, pozwalają oszczędzać energię, a przy pompach ciepła służą nawet do chłodzenia wnętrz.
Unikalne wyróżniki:
  • Mały nakład energii startowej.
  • Mała bezwładność cieplna - reakcja liczona w minutach.
  • Szybki start grzania - łatwe przerwanie grzania.
  • Precyzja grzania - unikalny komfort grzania.
  • Optymalne dawkowanie energii cieplnej to realna oszczędność energii.
  • Efektywne grzanie z każdym sterowalnym źródłem ciepła.
Całoroczne bezpieczeństwo cieplne wymaga, by dostęp do ciepła był łatwy, szybki i w odpowiedniej ilości.
  • Potrzeba grzania lub niewielkiego dogrzania może pojawić się o każdej porze roku!
  • Całoroczny, a przy tym tani komfort cieplny jest możliwy wyłącznie przy posiadaniu grzejników o znikomej bezwładności cieplnej.
  • Regulusy to nie tylko grzanie, dla posiadaczy pomp ciepła to także ciche chłodzenie centralne.
  • Grzejniki ścienne mogą być ozdobne zarówno formą jak i kolorem.
  • GRZEJNIKI KOLOROWE W CENIE BIAŁYCH - unikalna oferta REGULUS-system.
Narzędzia umożliwiające precyzyjną emisję ciepłą, jakimi są nierdzewne miedziano-aluminiowe grzejniki REGULUS-system, to nie tylko alternatywa wobec grzejników innego rodzaju. To aktualnie produkty pierwszego wyboru.
Dla coraz bardziej rozsmakowanego w komforcie cieplnym, dzisiejszego wymagającego użytkownika, sezon grzewczy nie istnieje. Odpowiednia temperatura komfortu cieplnego ma być na żądanie, ma być zawsze. Instalacja nowoczesnego centralnego ogrzewania/centralnego chłodzenia ma pracować w opcjach: temperatura wnętrza nie mniej niż..., nie więcej niż...
Produkty warte uwagi:
  • Model Regulus VERTAGO - grzejniki niskie, długie o szerokości 18 cm, montowane na nóżkach do posadzki lub tradycyjnie do ściany.
  • Model Regulus DECOR PRO - grzejniki pionowe, kolumnowe - wąskie, wysokie, powierzchnia frontowa grzejników płaska, często zamawiane w kolorze dopasowanym do wystroju wnętrza, w standardzie dolnozasilane centralnie (zasilanie - prawa strona przyłącza).
  • Model Sollarius DUBEL - GRZEJNIKI PODWÓJNEJ GRUBOŚCI (18 cm) - umożliwiają uzyskanie niezbędnej mocy grzewczej przy istotnym obniżeniu temperatury zasilania (użytkownicy pomp ciepła), bez konieczności montowania grzejników większych, dłuższych od dotychczas użytkowanych. Montaż na zasadzie wymiany sztuka za sztukę, nie wymagający przerabiania, zmiany lokalizacji przyłączy grzejnikowych w instalacji c.o.
  • Canal System - zestawy ogrzewania podłogowego kanałowego - modna i popularna „kanałówka” - bogaty wybór szerokości, głębokości, mocy grzewczej, mocy chłodniczej, możliwość dopasowania podestu (kratka, ruszt) do kolorystyki posadzki.
REGULUS-system
ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała
www.regulus.com.pl
