W jaki sposób dobrać przekrój komina do konkretnego rodzaju kotła?
Odpowiedź eksperta: Przekrój komina [cm2] odprowadzającego spaliny powstające w procesie spalania paliwa stałego dobiera się według kilku parametrów technicznych. Parametry komina powinny być tak dobrane, aby powstało w nim podciśnienie [Pa] wywołane różnicą gęstości powietrza [ρ], które jest uzależnione od wysokości komina [H]. Przekrój komina powinien zapewnić przepływ wymaganego strumienia masy spalin [kg/s] lub objętości spalin [m3/s] z założoną prędkością [m/s] przy uwzględnieniu gęstości spalin w kominie [kg/m3].
Wraz ze wzrostem mocy kotła rośnie strumień masy spalin [kg/s], dlatego im większa moc kotła tym większy musi być przekrój i wysokość komina. Po latach doświadczeń powstał sprawdzony kalkulator przekroju komina, który znajduje się na www.per-eko.pl
