Automatyczny układ odpopielania kotła peletowego - jak działa i co daje w praktyce?
Współczesne kotły peletowe coraz częściej oferują rozwiązania, które nie tylko poprawiają sprawność urządzeń, ale przede wszystkim upraszczają ich codzienną eksploatację. Jednym z nich jest automatyczny system odpopielania, pozwalający znacząco ograniczyć częstotliwość obsługi kotła przez użytkownika. Ta kwestia regularnie wraca w rozmowach z instalatorami i inwestorami -  podczas licznych spotkań na imprezach targowych. Zwracają oni uwagę nie tylko na ekologię i koszty eksploatacji ale również na wygodę użytkowania.
Kotły peletowe SAS mogą zostać wyposażone w automatyczny system odpopielania, który odpowiada za usuwanie popiołu powstającego w procesie spalania. W praktyce oznacza to możliwość pracy urządzenia nawet przez okres od 1 do 3 miesięcy bez konieczności ręcznego opróżniania komory pod paleniskiem. Długość tego okresu uzależniona jest od obciążenia cieplnego budynku oraz jakości stosowanego peletu, co bezpośrednio wpływa na ilość powstających pozostałości po spalaniu.
Zasada działania systemu opiera się na mechanicznym usuwaniu popiołu z płyty paleniska przy wykorzystaniu rusztów ruchomych. Zebrany materiał trafia następnie do leja zsypowego, który pełni funkcję elementu pośredniego w dalszym procesie transportu. Stamtąd popiół przekazywany jest do zewnętrznego popielnika za pomocą transportera ślimakowego - spirali osadzonej na wale i pracującej w stalowej rurze, napędzanej motoreduktorem. Cały proces przebiega automatycznie, a częstotliwość usuwania popiołu może być regulowana w zależności od rodzaju paliwa oraz intensywności pracy kotła. Rozwiązanie to pozwala dopasować działanie systemu do rzeczywistych warunków eksploatacyjnych.
Obsługę układu zapewnia sterownik TECH ST-555P, stosowany również w standardowych wersjach kotłów bez funkcji automatycznego odpopielania. Urządzenie wyposażone jest w duży, kolorowy wyświetlacz oraz przejrzysty interfejs, co umożliwia intuicyjne zarządzanie parametrami pracy kotła, w tym ustawieniami związanymi z cyklem odpopielania.
Popiół transportowany jest do zewnętrznego popielnika, który - w zależności od mocy kotła - dostępny jest w czterech wariantach pojemności: 50, 85, 125 oraz 225 dm³. Konstrukcja pojemnika została wyposażona w uchwyt transportowy, kółka skrętne oraz pokrywę, co ułatwia jego przemieszczanie i opróżnianie. Należy jednak pamiętać o regularnej kontroli stopnia jego zapełnienia i okresowym opróżnianiu. Warto dodać, że popiół powstający w wyniku spalania peletu może być wykorzystany jako ekologiczny nawóz.
Automatyczny system odpopielania stanowi wyposażenie dodatkowe kotła i musi zostać uwzględniony już na etapie składania zamówienia - nie ma możliwości jego późniejszego montażu i demontażu. Zastosowanie tego rozwiązania wpływa na gabaryty urządzenia, zwiększając jego wysokość o około 250-400 mm w porównaniu do wersji standardowej. Przekłada się to również na wysokość linii zasypu paliwa do zasobnika opału, co w niektórych przypadkach może utrudniać dostęp do jego górnej części. Z tego względu na etapie projektowania kotłowni należy uwzględnić wysokość pomieszczenia technicznego oraz zapewnić odpowiednią przestrzeń montażową. Istotne jest także przewidzenie miejsca na skrzynkę popielnika, która zawsze lokalizowana jest po przeciwległej stronie zasobnika paliwa.
Z praktyki eksploatacyjnej wynika, że automatyczne odpopielanie najczęściej stosowane jest w kotłach o dużych mocach, gdzie ilość powstającego popiołu jest większa, a ograniczenie obsługi ma szczególne znaczenie. Rozwiązanie to dostępne jest w kotłach peletowych SAS, takich jak BIO COMPACT, BIO COMPACT PLUS, BIO EFEKT, BIO EFEKT PLUS, BIO SPARK oraz BIO SOLID.
Automatyczny system odpopielania to rozwiązanie, które w wyraźny sposób podnosi komfort użytkowania kotłów peletowych, ograniczając częstotliwość czynności eksploatacyjnych. Jednocześnie jego zastosowanie wymaga odpowiedniego uwzględnienia na etapie doboru urządzenia i projektowania kotłowni - zarówno pod kątem dostępnej przestrzeni, jak i ergonomii obsługi. Właściwie dobrany system stanowi funkcjonalne uzupełnienie nowoczesnych instalacji grzewczych, łącząc wygodę użytkowania z niezawodnością działania.
Więcej o ekologicznych urządzeniach grzewczych na: www.sas.busko.pl
ZMK SAS Sp. z o.o.
Owczary, ul. Przemysłowa 3,
28-100 Busko-Zdrój
tel. +48 41 378 46 19
biuro@sas.busko.pl
www.facebook.com/zmksas
