Energooszczędny dom na lato. Jak smart home pomaga chronić wnętrza przed upałem?
Budowa lub remont domu to moment decyzji na lata: od wyboru okien i izolacji, przez źródło ogrzewania, po oświetlenie i instalacje. Warto jednak spojrzeć na dom szerzej i zastanowić się, jak będzie reagował na słońce, zmiany temperatury oraz codzienny rytm mieszkańców. Nowoczesny dom ma być dziś nie tylko estetyczny i funkcjonalny, ale też komfortowy, tańszy w utrzymaniu i lepiej przygotowany na upały. Właśnie w tym może pomóc dobrze zaplanowany smart home.
Rosnące temperatury coraz mocniej wpływają na projektowanie i modernizację budynków. Z badania Verian przeprowadzonego na zlecenie Somfy wynika, że 31% Polaków uważa, że ich dom nie jest przygotowany na fale upałów, a 26% posiada już klimatyzację. To pokazuje, że rozmowa o komforcie cieplnym budynków staje się coraz bardziej istotna, szczególnie w kontekście energooszczędności. Warto działać z wyprzedzeniem: ograniczać przegrzewanie wnętrz, zamiast później intensywnie je schładzać.
Jak ograniczyć nagrzewanie wnętrz latem? Najlepiej zacząć od miejsc, przez które słońce najmocniej wpływa na temperaturę we wnętrzu. W domach z dużymi przeszkleniami, otwartymi salonami i oknami od strony południowej lub zachodniej, pomieszczenia latem mogą nagrzewać się bardzo szybko. Jednym z najskuteczniejszych sposobów ograniczania tego zjawiska jest zatrzymanie promieni słonecznych jeszcze przed szybą.
Właśnie dlatego warto zaplanować zewnętrzne osłony, szczególnie automatyczne. Odpowiednio zaprogramowane rolety mogą reagować na porę dnia, temperaturę lub poziom nasłonecznienia, chroniąc wnętrza zanim się przegrzeją. Według badań Carbone 4 takie rozwiązania mogą obniżyć temperaturę w pomieszczeniu o 4-7°C i ograniczyć potrzebę korzystania z klimatyzacji nawet do 70%.
Budujesz? Zaplanuj osłony już na etapie projektu
Największe możliwości daje etap projektowania i budowy domu. To wtedy można najlepiej dopasować osłony zewnętrzne do bryły budynku, stolarki okiennej i instalacji. Dobrym rozwiązaniem mogą być rolety podtynkowe, których kaseta jest ukryta w elewacji. Dzięki temu całość wygląda spójnie, a sama skrzynka nie nachodzi na światło szyby i nie ogranicza dopływu naturalnego światła do wnętrz.
Remontujesz? Postaw na rozwiązania bez kucia ścian
Jeśli dom jest już gotowy, nadal można poprawić jego ochronę przed upałami. W modernizowanych budynkach szczególnie praktyczne są rozwiązania, które nie wymagają prowadzenia przewodów ani dużej ingerencji w elewację. Przykładem mogą być rolety zewnętrzne z napędem solarnym, takim jak RS100 Solar io od Somfy. Dzięki zasilaniu energią słoneczną można zastosować je bez konieczności rozbudowy instalacji elektrycznej.
Smart home działa wtedy, kiedy trzeba
Automatyczne rolety zewnętrzne są najskuteczniejsze wtedy, gdy pracują we właściwym momencie. Połączone z systemem smart home nie wymagają codziennego pilnowania - mogą opuszczać się zgodnie z harmonogramem albo reagować na sygnał z czujnika słońca lub temperatury.
Takie możliwości daje m.in. centrala TaHoma® switch od Somfy, która pozwala zarządzać osłonami z poziomu jednej aplikacji i tworzyć scenariusze dopasowane do pogody oraz rytmu dnia domowników. Latem taki scenariusz może automatycznie osłaniać najbardziej nasłonecznione okna, ograniczając dopływ ciepła do wnętrza.
Smart home może też łączyć osłony z innymi inteligentnymi urządzeniami w domu. TaHoma® switch jest kompatybilna z niemal 300 urządzeniami od 21 producentów i obsługuje nawet 200 podłączonych elementów jednocześnie. Dzięki temu rolety mogą współpracować z oświetleniem, ogrzewaniem, bramą garażową czy zabezpieczeniami, wspierając komfort i bardziej efektywne zarządzanie energią.
www.somfy.pl
