Cyfrowa obsługa sterowania kotłów SAS - zdalna kontrola nowoczesnej instalacji grzewczej
W ZMK SAS od lat stawiamy na rozwój technologii, które realnie podnoszą komfort użytkowników i zwiększają efektywność pracy instalacji grzewczych. Współczesna kotłownia to już nie tylko wysokosprawne urządzenia - to także cyfrowe narzędzia pozwalające na pełną kontrolę nad źródłem ciepła z dowolnego miejsca. Dlatego nasze kotły współpracują z zaawansowanymi sterownikami TECH oraz aplikacją mobilną eModul, tworząc spójny ekosystem zdalnego zarządzania ogrzewaniem.
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2026-01-13
Data aktualizacji: 2026-01-13
Źródło: https://www.techsterowniki.pl/blog/aplikacja-emodul--idealne-rozwiazanie-dla-zapracowanych Data dostępu: 17.11.2025 r.
Sterowniki kotłów SAS - automatyka dla nowoczesnych instalacji
Kotły z automatycznym podawaniem paliwa firmy SAS - m.in. COMPACT, BIO COMPACT, BIO COMPACT PLUS, EFEKT, BIO EFEKT, BIO EFEKT PLUS, SOLID, BIO SOLID (14-48 kW) oraz modele dużej mocy BIO SOLID (72-200 kW) czy ECO-PELL (100-300 kW) - są standardowo wyposażone w moduł internetowy. Aby korzystać ze zdalnej obsługi, wystarczy podłączyć urządzenie do internetu przewodem sieciowym, pobrać aplikację eModul, założyć konto i zarejestrować moduł. Od tego momentu wszystkie najważniejsze parametry instalacji są dostępne w smartfonie, laptopie czy tablecie.
Zdalna obsługa instalacji - realna oszczędność energii i stabilność pracy systemu
Aplikacja eModul to bardzo rozbudowane narzędzie, które m.in. umożliwia modyfikację parametrów pracy kotła oraz kontrolę temperatur w poszczególnych obiegach. Dla użytkownika oznacza to możliwość optymalizowania strat ciepła poprzez obniżanie temperatury w czasie nieobecności oraz jej podwyższanie przed powrotem do budynku. Co może przełożyć się na niższe zużycie paliwa i ograniczenie kosztów eksploatacyjnych.
Zastosowane w eModul harmonogramy pozwalają na precyzyjne definiowanie temperatur w określonych przedziałach czasowych - zarówno dla obiegów grzewczych czy dla pracy kotła. Funkcja ta ma szczególne znaczenie w budynkach o dynamicznym zapotrzebowaniu na ciepło lub zmiennej liczbie użytkowników.
Zaawansowany monitoring pracy urządzenia i analiza danych
Aplikacja udostępnia szczegółowe informacje dotyczące bieżącej pracy kotła: temperaturę zasilania i powrotu, status pomp i zaworów, poziom paliwa oraz wartość zadanych parametrów. Dane te przedstawione są w formie wykresów oraz statystyk, co umożliwia analizę pracy instalacji w cyklach dobowych, tygodniowych i sezonowych.
Właściwa interpretacja danych pozwala użytkownikowi lub instalatorowi na szybką identyfikację nieprawidłowości oraz optymalizację ustawień - np. poprawę krzywej grzewczej czy modyfikację parametrów spalania.
Bezpieczeństwo pracy systemu - szybka reakcja na alarmy i awarie
Jedną z kluczowych funkcji aplikacji jest system powiadomień SMS i e-mail. W momencie wykrycia nieprawidłowości - takich jak niski poziom paliwa, zadziałanie zabezpieczeń czy usterka czujnika - użytkownik otrzymuje natychmiastowy komunikat.
Historia alarmów jest archiwizowana wraz z datą i godziną wystąpienia. Wprowadzona wyszukiwarka umożliwia filtrowanie komunikatów według typu zdarzenia i przedziału czasowego, co ułatwia analizę oraz dokumentację pracy urządzenia. Alarmy można także pobrać jako plik, co jest szczególnie przydatne podczas pracy serwisu.
Wsparcie serwisowe i instalacyjne - diagnostyka bez konieczności wizyty w kotłowni
Sterowniki firmy TECH-Sterowniki umożliwiają zdalny dostęp serwisowy. Instalator, posiadając odpowiedni kod, może wejść w zaawansowane ustawienia urządzenia i dokonać diagnostyki lub niezbędnych korekt. W wielu przypadkach pozwala to uniknąć przyjazdu na miejsce i skraca czas przywrócenia pełnej sprawności instalacji.
Użytkownik ma także możliwość pobrania ustawień poszczególnych modułów, co ułatwia wykonywanie kopii zapasowych konfiguracji lub przekazanie ich ekipie serwisowej.
Interfejs zoptymalizowany pod wymagania instalacji domowych
Projekt interfejsu eModul oparto na układzie kafelkowym, który zapewnia wysoką czytelność poszczególnych sekcji. Duże ikony, rozwijalna lista modułów oraz możliwość wyboru modułu domyślnego ułatwiają obsługę instalacji wielostrefowych i hybrydowych. Proste animacje pomagają w szybkim rozpoznaniu trybu pracy, a pojęcia techniczne są objaśniane bezpośrednio po użyciu ikony pomocy.
Cały proces konfiguracji został maksymalnie uproszczony: po instalacji aplikacji na smartfonie wystarczy zarejestrować moduł internetowy w zakładce "Ustawienia".
Podsumowanie - zdalne zarządzanie jako standard współczesnych instalacji
Wprowadzenie aplikacji eModul do obsługi kotłów SAS wpisuje się w szerszy trend widoczny w nowoczesnym budownictwie jednorodzinnym - integrację systemów grzewczych z inteligentnymi narzędziami do zarządzania budynkiem. Zdalny dostęp do urządzenia pozwala nie tylko zwiększyć komfort użytkownika, ale przede wszystkim zapewnia stabilną, bezpieczną i energooszczędną pracę całej instalacji.
Dzięki eModul użytkownik zyskuje pełny nadzór nad procesem grzewczym, a instalator - narzędzie, które usprawnia diagnostykę oraz ogranicza liczbę interwencji serwisowych. To rozwiązanie, które podnosi funkcjonalność kotłów SAS i spełnia oczekiwania współczesnych inwestorów budujących domy zgodnie z zasadą efektywności energetycznej.
