Hybrydowy system grzewczy SAS - komfort, oszczędność i bezpieczeństwo energetyczne.
W obliczu transformacji energetycznej oraz coraz bardziej rygorystycznych regulacji unijnych i krajowych, inwestorzy i projektanci instalacji stają przed poważnym pytaniem: jak zapewnić komfort cieplny w budynku, minimalizując jednocześnie ryzyko związane z przyszłymi ograniczeniami w dostępie do źródeł energii? Jednym z rozwiązań może być system hybrydowy, łączący pompę ciepła z kondensacyjnym kotłem gazowym. Oba urządzenia współpracują w układzie ze zbiornikiem buforowym pełniącym rolę magazynu ciepła. Układ hybrydowy jest jedną z propozycji w dyrektywie EPBD.
Najczęstsze źródło ciepła w Polsce - czy gaz utrzyma pozycję lidera?
Zgodnie z najnowszymi danymi Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB, stan na 5 sierpnia 2025 r. - https://zone.gunb.gov.pl/pl/raporty/raport_zrodel_ciepla) najczęściej wykorzystywanym źródłem ciepła w Polsce są kotły gazowe - stanowią około 28% wszystkich zgłoszonych urządzeń. Dla porównania, kotły na paliwa stałe (w tym drewno i pellet) to ok. 17%, a pompy ciepła - zaledwie 2% rynku. Tak niski udział OZE w sektorze grzewczym pozostaje w wyraźnej sprzeczności z unijną polityką klimatyczną i zatwierdzoną w 2024 r. dyrektywą EPBD (https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/dyrektywa-w-sprawie-charakterystyki-energetycznej-budynkow-epbd). Nowelizacja wprowadza szereg zmian: od 2025 r. państwa członkowskie nie mogą już wspierać finansowo instalacji opartych wyłącznie na paliwach kopalnych, w tym kotłach gazowych. Natomiast od 2040 r. planowane jest całkowite wycofanie takich urządzeń z użytkowania. Wyjątek stanowią układy hybrydowe, w których paliwa alternatywne (np. bio metan czy wodór) pełnią rolę źródła pomocniczego, a główną funkcję grzewczą przejmuje technologia OZE - przede wszystkim pompy ciepła.
Magazynowanie ciepła w praktyce - rola bufora w hybrydzie.
W praktyce oznacza to, że jedynie rozwiązania łączące odnawialne źródła energii z wysokosprawnymi urządzeniami konwencjonalnymi będą w kolejnych latach - do 2040 r. - zarówno akceptowalne formalnie, jak i uzasadnione ekonomicznie. Jednym z najbardziej uniwersalnych przykładów jest układ składający się z pompy ciepła powietrze-woda SAS Vesta, zbiornika buforowego SAS BST oraz kondensacyjnego kotła gazowego SAS Condens.
Pompa ciepła SAS Vesta pokrywa podstawowe zapotrzebowanie na ciepło w budynku - zarówno na potrzeby ogrzewania, jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej. W sezonie letnim może dodatkowo pełnić funkcję chłodzenia (po zastosowaniu bufora do wody lodowej), co staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem w nowoczesnym budownictwie jednorodzinnym. Jej pracę stabilizuje bufor, który akumuluje nadmiar energii cieplnej, a dzięki systemowi sterowania strefowego pozwala utrzymać komfortową temperaturę wewnątrz budynku.
Kotłownia wyposażona w bufor umożliwia pełną kontrolę nad rozkładem pracy źródeł. Kocioł gazowy SAS Condens uruchamia się automatycznie w roli źródła szczytowego - wtedy, gdy pompa ciepła nie jest w stanie samodzielnie pokryć zapotrzebowania (np. w czasie silnych mrozów). Może też pracować awaryjnie, zasilany z agregatu prądotwórczego, w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej.
Zbiorniki buforowe SAS BST 100-1000l
Inteligentne sterowanie - niższe koszty, większa niezależność
Zastosowanie bufora otwiera możliwość konfiguracji wielu trybów pracy:
  • Praca równoległa - pompa ciepła pokrywa podstawowe zapotrzebowanie, a kocioł gazowy uruchamia się jedynie w przypadku chwilowego deficytu mocy (np. podczas intensywnego poboru c.w.u.).
  • Praca zależna od temperatury zewnętrznej - pompa ciepła działa do określonej temperatury zewnętrznej, poniżej której główną rolę przejmuje kocioł kondensacyjny.
  • Tryb awaryjny - pompa ciepła monitoruje stan sieci energetycznej i w przypadku zakłóceń regulator decyduje, które źródło ma w danej chwili realizować funkcję grzewczą - pompa ciepła lub kondensacyjny kocioł gazowy.
Coraz więcej inwestorów wybiera także integrację z instalacją fotowoltaiczną i systemami inteligentnego zarządzania energią (HEMS - Home Energy Management System). Nadwyżki energii z instalacji PV mogą być magazynowane w postaci ciepła w buforze. HEMS, korzystając z taryf dynamicznych czy G12, pozwala dodatkowo akumulować tańszą energię w postaci ciepła w zbiorniku buforowym.
Elastyczność i szerokie zastosowanie.
Układ hybrydowy oparty na pompie SAS Vesta, kotle gazowym SAS Condens i buforze SAS BST to rozwiązanie uniwersalne - sprawdzi się nie tylko w nowych domach jednorodzinnych, ale także w obiektach modernizowanych, budynkach wielorodzinnych, obiektach użyteczności publicznej czy przemysłowych.
Szeroki typoszereg urządzeń SAS (kotły gazowe Condens o mocy 19 kW-42 kW z możliwością pracy w kaskadzie oraz pompy ciepła SAS Vesta 6 kW-16 kW) umożliwia precyzyjne dopasowanie systemu do profilu zużycia i potrzeb inwestora. W budynkach o dużym zapotrzebowaniu cieplnym, gdzie pompa ciepła nie wystarczy jako jedyne źródło, kocioł gazowy automatycznie przejmuje część obciążeń. Bufor stabilizuje pracę całego układu, zapewniając maksymalną efektywność przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności. Warunkiem jest odpowiednio dobrane przyłącze energetyczne budynku.
Hybryda - rozwiązanie na dziś i jutro.
W obliczu dynamicznych zmian w przepisach, rosnących kosztów energii i niepewnej przyszłości paliw kopalnych, inwestycja w system hybrydowy oparty na pompie ciepła, buforze i kotle gazowym staje się wyborem nie tylko praktycznym, ale też gwarantującym bezpieczeństwo energetyczne. Zapewnia elastyczność, pozwala zoptymalizować koszty eksploatacji i przygotowuje budynek na scenariusze, które dziś mogą wydawać się odległe, ale już za kilka lat będą standardem.
Systemy hybrydowe, łączące różne źródła energii, odpowiadają zarówno na obecne potrzeby inwestorów, jak i na przyszłe wymagania rynku i unijnych regulacji. A przede wszystkim - gwarantują komfort cieplny, niezależność i długofalowe bezpieczeństwo energetyczne.
Więcej o ekologicznych urządzeniach grzewczych na: www.sas.busko.pl
ZMK SAS Sp. z o.o.
Owczary, ul. Przemysłowa 3,
28-100 Busko-Zdrój
tel. +48 41 378 46 19
biuro@sas.busko.pl
www.facebook.com/zmksas
