Podczas planowania nowoczesnego domu jednorodzinnego, budynku przemysłowego czy obiektu użyteczności publicznej coraz częściej rozważamy zastosowanie zbiornika buforowego. Rozwój technologii grzewczych i rosnące możliwości magazynowania energii - zarówno cieplnej, jak i elektrycznej - sprawiają, że taki zbiornik to rozsądna inwestycja w przyszłość.
Artykuł promocyjny
Data publikacji: 2025-07-14
Data aktualizacji: 2025-07-14
Dodatkową zachętą może być fakt, że zbiornik buforowy to koszt kwalifikowany w ramach popularnych programów dotacyjnych, takich jak "Mój Prąd" (mojprad.gov.pl).
Co daje zbiornik buforowy?
Zbiornik buforowy to uniwersalne urządzenie, które może pełnić wiele ważnych funkcji w instalacji grzewczej:
Magazyn ciepła - gromadzi wyprodukowaną energię cieplną, by wykorzystać ją wtedy, gdy jest potrzebna.
Funkcja sprzęgła hydraulicznego - stabilizuje przepływy wody grzewczej, zwiększając żywotność i efektywność systemu.
Integracja wielu źródeł ciepła - pozwala połączyć np. pompę ciepła, kocioł na paliwo stałe i grzałkę elektryczną.
Gotowość na przyszłość - umożliwia późniejsze dodanie kolejnych źródeł ciepła, np. instalacji fotowoltaicznej.
Stabilizacja pracy źródła ciepła - szczególnie ważna w budynkach modernizowanych, gdzie planuje się termomodernizację w przyszłości.
Element systemu zarządzania energią (HEMS/EMS) - może współpracować z nowoczesnymi systemami automatyki domowej.
Współpraca z siecią energetyczną lub OFF-Grid - dzięki możliwości montażu grzałek elektrycznych, bufor z grzałkami może pomóc stabilizować napięcie w sieci lub działać niezależnie od niej.
Zbiorniki buforowe SAS BST od ZMK SAS
Firma ZMK SAS Sp. z o.o. oferuje nowoczesne zbiorniki buforowe pod nazwą SAS BST, które można dobrać do różnych instalacji - zarówno małych, jak i bardzo dużych.
Najważniejsze cechy zbiorników SAS BST:
pojemności od 99 do 1000 litrów,
zdejmowana wielowarstwowa izolacja termiczna - również w dolnej części zbiornika tzw. dennicach,
estetyczne wykończenie (pianka poliuretanowa + pokrowiec typu skay),
możliwość pracy z wodą zdemineralizowaną lub glikolem,
aż 8 przyłączy (6/4” GW) - dla wielu źródeł ciepła i grzałek elektrycznych (1- lub 3-fazowych z przyłączami 6/4”),
wybór rozstawu przyłączy: 90° lub 180° (na życzenie, bez dopłaty),
w modelach BST 800 i 1000 - możliwość zastosowania większych przyłączy (z 6/4”do 2,5”),
przyłącza pod czujniki temperatur (3-4 szt., zależnie od wersji).
systemem sterowania temperaturą poprzez bezprzewodowy regulator pokojowy oraz układ podtrzymania napięcia instalacji grzewczej budynku - UPS.
System został zaprojektowany z myślą o maksymalnym wykorzystaniu dostępnego paliwa, jakim jest drewno - inwestor ma je we własnym zakresie. Gdy uruchamiany jest kocioł na paliwo stałe, wyprodukowane ciepło trafia do zbiornika buforowego, który pełni funkcję magazynu energii. W zbiorniku umieszczono czujniki temperatury, które przekazują informacje do regulatora pompy ciepła SAS Vesta 12.
Cała instalacja wyposażona jest w moduł sterujący dwoma obiegami grzewczymi oraz regulator pokojowy, który odpowiada za inteligentne zarządzanie ciepłem - utrzymuje komfortową temperaturę w budynku i automatycznie ogranicza zużycie energii, gdy dom osiąga zaprogramowaną temperaturę. Jeśli zgromadzone w buforze ciepło zostanie zużyte, pompa ciepła automatycznie przejmuje funkcję głównego źródła ogrzewania, zapewniając ciągłość działania instalacji. Dodatkowym zabezpieczeniem jest zasilacz awaryjny (UPS) z akumulatorem, zainstalowany w pomieszczeniu technicznym. Chroni on pompę ciepła przed zamarznięciem oraz zapewnia działanie pomp obiegowych przez co najmniej 12 godzin w przypadku przerwy w dostawie prądu.
A co w przyszłości?
Jeśli inwestor zdecyduje się na montaż fotowoltaiki i magazynu energii - instalacja buforowa już jest na to gotowa. Umożliwia też łatwą integrację i wykorzystanie taryf dynamicznych prądu czy inteligentnego zarządzania energią (HEMS/EMS).
Zbiornik buforowy w nowym domu i dużych obiektach.
Opisana instalacja dotyczy budynku modernizowanego, ale w podobny sposób można zaprojektować instalację dla budynku nowo powstającego. Warto tylko od razu przewidzieć odpowiednio duże pomieszczenie techniczne/kotłownię. Co więcej - jeśli zamiast klasycznego ogrzewania grzejnikowego lub podłogowego zastosuje się klimakonwektory, latem można uzyskać także komfortowe chłodzenie z tej samej pompy ciepła.
W przypadku obiektów przemysłowych lub dużych budynków, zbiornik buforowy umożliwia rozbudowę instalacji o odzysk ciepła, co pozwala znacznie ograniczyć koszty ogrzewania i chłodzenia. W takich przypadkach bufor o odpowiedniej pojemności jest wręcz niezbędny.
Więcej o ekologicznych urządzeniach grzewczych na: www.sas.busko.pl
